Autor Wątek: Jak poprawic hamulce w E11??? hilfe  (Przeczytany 16510 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Maja 2005, 14:09:01 »
Zobaczcie na te hamulce takich mocnych jeszcze nie widzialem   :jupii
 http://www.streetracersonline.com/videos/a13.php
pozdr.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
tco_tm
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Maja 2005, 16:37:00 »
Cytat: kermolo
Choc i tak nadal uwazam ze E11 ma bardzo przecietne hamulce.
Zgadzam sie.
Cytat: kermolo
na pierwszych swiatlach wale glowa w kierownice
Podobnie mam po przesiadce do mazdy 626 i dlatego uwazam, ze masz racje. Pedal w rolce trzeba strasznie dusic. Dodatkowo sile hamowania jest stosunkowo trudno dozowac... chociaz pod tym wzgledem nie jest jeszcze tak tragicznie jak w np. Elantrze (na pocieszenie).
Klocki i tarcze oryginalne, z tylu oryginalne bebny i szczeki kasijama.
serwisSJ
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Maja 2005, 07:47:09 »
Cytat: tco_tm
 :shock:  Bez obrazy ale powinieneś dodać " w mojej rolce".
kermolo
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Maja 2005, 16:55:55 »
Juz sam nie wiem... Bo generalnie z tymi hantlami nie jest tragicznie, ale hamowanie mnie nie zadowala. Dokladnie tak jest (tco_tm) trzeba ostro dusic hamulec- czasami sie zastanawiam ile mi wytrzyma oparcie fotela jak bede sie tak naprezal  :roll:
(serwisSJ) dzieki za info, ale to chyba nie ta srobka bedzie, bo moj pedal nie ma jakis luzow, nie lapie na dole - lapie dobrze dosc wysoko.
Jesli ma ktos jeszcze jakis pomysl jak poprawic hamulce wmiare tanim kosztem to czekam na posty....no chyba ze ten typ tak ma.
pozdrawiam
serwisSJ
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Maja 2005, 08:19:13 »
Cytat: kermolo
To sruba między pompa a serwem, jej regulacja powoduje zmianęsiły wspomagania w zalezności od ruchu pompy - czyli mozna zrobic ze przy małym ruchu bedziesz miał dużą siłe wspomagania.
[Kuba]
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Maja 2005, 11:50:22 »
Cytat: Iceman
Ja ma obecnie zestaw tarcze brembo + klocki ferrodo premier...
Iceman, nie pyla Ci zbytnio owe klocki?
[Kuba]
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Maja 2005, 11:57:28 »
Cytat: kermolo
Czy ktos wie jak mozna stuningowac serwo????? i czy wogule w E11 jest korektor sily hamowania????????bo jedyne co widze to jakis rozdzielacz za kolektorem dolotowym
A to nie to samo?
[Kuba]
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Maja 2005, 12:00:04 »
Cytat: tco_tm
Cytat: kermolo
Zgadzam sie.
Mam podobne zdanie.
Przesiadlem sie z Escorta do rolki i musialem przez pierwsze kilometry przyzwyczajac sie do tych hamulcow :D  Pare razy juz mialem strach w oczach ze nie zdaze sie zatrzymac przed kufrem poprzednika ;)
Kuba: nabijasz sobie posty czy co ;)? To wszystko mogło być zawarte w jednej odpowiedzi.
Pigletto
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Maja 2005, 12:51:03 »
Cytat: [Kuba]
Cytat: Iceman
Daje sie znieść, chodz na kashijamie było mniej.
BMW E46 320d
Mini Cooper
