Autor Wątek: Trzęsienie silnika  (Przeczytany 10531 razy)
Offline pandae12
Trzęsienie silnika
« dnia: 23 Marca 2018, 05:16:05 »
Cześć, mam takie pytanko. Corolla e12 benzyna 1.6 16V DOHC VVT-i 110 KM (3ZZ-FE).
Na ssaniu jest ok ale jak się rozgrzeje do temp roboczej i stoję to wolnych obrotach strasznie trzęsie autem, np otworzę drzwi to widzę jak wibrują, kierownica również. Gdzieś przeczytałem, że ten model tak ma, gdzie indziej, że może to być przepływomierz, inni stawiają na katalizator. Na wolnych ma standardowe 600 obrotów, wchodzi dobrze powyżej 4tys rpm więc nie wydaje mi się, żeby działał w trybie awaryjnym. Ktoś coś wie więcej?:)
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
Odp: Trzęsienie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2018, 08:46:56 »
Pytanie czy silnik pracuje poprawnie na wolnych czy nie.
Bo jeśli nie to szukamy przyczyny pośród pierdyliarda możliwości.
Jeśli poprawnie, to pozostaje kwestia przenoszenia drgań na budę - w jakim stanie zawieszenie silnika?
Offline pandae12
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2018, 14:14:55 »
na wolnych ma te standarowe 600 obrotów, zawieszenie jest ok, był robiony łącznik stabilizatora, auto wróciło dwa dni temu z przegladu :) sprawdzę poduszki pod silnikiem
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2018, 14:38:11 »
No właśnie o poduszki silnika i skrzyni by chodziło jeśli chodzi o zawieszenie silnika :)
Bo tylko to zostaje, jeśli ten, pracuje równo. Zapnij bieg, bujnij budą przód-tył. Jak zatańczy, to coś jest nie halo - wówczas warto ponurkować i obejrzeć wszystkie.
Offline minidet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2018, 21:30:58 »
Podepnę się pod temat z tym samym problemem również w E12  1,6  ( 3ZZ-FE)
Po odpaleniu zimnego silnika wszystko jest w porządku, silnik pracuje stabilnie, obroty powyżej 1000. W miarę nagrzewania spadają i w chwili nagrzania silnika obroty na jałowym zatrzymują się na 650obr/min ( odczyt z testera) i zaczynają się drgania. Auto poza tym przyspiesza i jezdzi bez zastrzezen. Gdy włączę klimę obroty wzrastaja do 750-800 na jałowym i problem drgań nie występuje.
Wymienione zostały świece, uszczelka pod przepustnicą, czyszczenie przepustnicy, podmieniony przepływomierz powietrza = efekt bez zmian, brak błędów w ECU, ponadto brak luzów w poduszkach silnika/skrzyni i zawieszeniu
Dalej planuję podmianę przepustnicy, kolektora ssącego -> Wiem, że kolektor ma wadę fabryczna i się rozwarstwia się i zaczyna hałasować...Pytanie czy jeśli hałasuje to występuje to zawsze na biegu jałowym niezależnie od nagrzania silnika ?  Gdy się rozgrzeje silnik drży, tak jakby coś go dławiło i jest głośniejszy, obroty stabilne - przepustnica elektroniczna
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2018, 21:34:28 wysłana przez minidet »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2018, 22:16:55 »
Panowie, ten typ tak ma. Do tego trzęsienia idzie się przyzwyczaić, ale dla ludzi którzy przesiedli się z innej marki do E12 strasznie trzęsie budą. Tak niskie obroty mają służyć zmniejszeniu emisji spalin - efekt uboczny to trzęsienie budy.
minidet - niedługo wszystko co jest w komorze silnika wymienisz, a efektu nie zobaczysz  :cool:
pandae12 -
ten objaw rzeczywiście jest niepokojący. Nigdy tego nie miałem, choć budą trzęsło na wolnych obrotach
E18_Prestige_MultidriveS
Offline minidet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2018, 08:35:52 »
Tu się nie zgodzę: mam Aurisa, Yarisa ( obroty na jałowym 600obr/min)  i nic nie trzęsie. Wątpliwe, że ten typ tak ma -  nie jest to normalny objaw, że nadmiernie wibruje. Poza tym słychać, że nie pracuje stabilnie jak wtedy, gdy nie jest rozgrzany
pandae12 -
U mnie również drzwi drżą, gdy je otworzę
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2018, 08:38:31 wysłana przez minidet »
Offline coral
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Kwietnia 2018, 19:00:10 »
Witam, mam ten sam problem. Gdy silnik jest rozgrzany i mam włączone światła mijania obroty są OK, na obrotomierzu wskazówka lekko ponad trzecią kreską (czyli ok. 650 rpm). Tak samo gdy jest włączona klima obroty jeszcze trochę wyższe. Problem pojawia się gdy wyłączę klimę i światła mijania, wtedy obroty spadają poniżej 600 rpm i auto zaczyna wpadać w drgania. Trochę mnie to denerwuje, da się coś z tym zrobić, żeby bez odbiorników prądu podnieść obroty do tych 650 obrotów? Przy tych obrotach (650) nic nie drży i wydaje mi się, że takie powinny być cały czas.
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2018, 21:18:40 »
Dokładnie tak samo mam, tylko z wyjątkiem że mam automatyczny włącznik świateł mijania po odpaleniu i nie da się wyłączyć świateł i obroty minimalnie mam zawsze powyżej 650 obrotów i nic nie wpada w drgania. Jak kiedyś miałem źle ustawiony LPG to wtedy obroty spadały mi w okolice 600 obrotów i wtedy drgało budą.
Offline Damian888
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maja 2020, 14:47:11 »
Mam corolle e12 1,4 bezyna 2003, ostanio też zauważyłem że mam zbyt niskie wolne obroty i pojawiły się nieprzyjemne drgnia. Wystarczyło wolne obroty śrubką podkręcić z 600 obrotów na 800 i po sprawie. Śrubke do regulacji wolnych obrotów miałem urwaną także musiałem wymieniać tą śrubke.
Jeszcze napisze na temat kolektora ssącego że jak się rozwarstwia w środku i zaczyna hałasować to najlepiej go wymontować i poskręcać od spodu dużymi czterema wkrętami najlepiej na kleju i przestaje hałasować
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2020, 14:59:12 wysłana przez Damian888 »
Offline anna.krzacz95
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Maja 2020, 22:49:18 »
koniecznie udaj się do mechanika
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Maja 2020, 08:49:49 »
O jakiej śrubce mówisz? Na przepustnicy?
Wydawało mi się, że czasy, kiedy reguluje się śrubką odeszły w niepamięć razem z gaźnikami, a wolnymi obrotami steruje komputer :o
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Damian888
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Czerwca 2020, 18:48:38 »
Tak mówie o śrubce na przepustnicy. W moim przypadku była ona urwana (wyglądało jakby fabrycznie to było zrobione) wykręciłem ją, wkręciłem nową, zakontrowałem nakrętką z drugiej stony(nakrętke musiałem troche przypilnikować bo jest tam mało miejsca), ustawilem obroty na 800 i śmiga nie ma żadnych drgań
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Czerwca 2020, 10:25:22 »
No to - jak pisałem - w ten sposób "wyręczyłeś" komputer w regulacji biegu jałowego.
Tak ustawione obroty nie będą stałe, bo warunki się zmieniają... Pewnie będziesz w przyszłości musiał to jeszcze regulować.
Komputer może to odczytywać jako błąd, Check nie świeci?
Pewnie też nieco więcej spala...
Ale jeśli uznasz, że zyski przeważają nad stratami - to Twoja decyzja...
Offline krzys19
    • odzyskiwanie danych z pendrive
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Czerwca 2020, 22:28:59 »
Jej mam podobny problem z swoim autem , trzęsie silnikiem . Mechanik powiedział,że jest brak kompresji na 1 cylindrze i że remont się kłania
