Autor Wątek: cd w yarisie??  (Przeczytany 39154 razy)
Offline uniorek
  • Wiadomości: 82
cd w yarisie??
« Odpowiedź #45 dnia: 17 Maja 2005, 10:09:30 »
Wszystko ładnie i pieknie ale po co lutować płytke w radiu nie lepiej wpiąc sie do złącza od zmieniacza wystarcza tylko sygnały audio??
jackk7
cd w yarisie??
« Odpowiedź #46 dnia: 17 Maja 2005, 16:02:32 »
Cytat: simper
a to jakas zwykla kaseta czy jakas lepsza?? jesli sa jakies lepsze i gorsze... albo moze ile cie wyniosla??
kupiłem ze 3 lata temu w Madia Markcie - tylko tam wtedy były. Woziłem ją w swoim Seacie - też był tylko radiomagnetofon. Ale grało toto duuużo lepiej niz w Yarisie. Już pisałem, że to napewno wina głośników - to po pierwsze, marnego toru audio w Yarisie - to po drugie. Kosztowała ta kaseta chyba 49 zł. Nie bardzo wyobrażam sobie gorsze i lepsze- to tylko połączenie elektryczne. Jednak w Seacie było cicho a w Yarisie słychać obracający siętależyk od kasety, ale słychać tylko w przerwach :roll: Jak będziesz w Lublinie to dam potestować  :D
CoOljaCk
cd w yarisie??
« Odpowiedź #47 dnia: 17 Maja 2005, 19:30:34 »
Cytat: uniorek
poowodzenia :)
tylko zmuś teraz radio zeby sie przelaczylo w tryb CD a nie TAPE.  :-DD
jak to zrobisz to daj znac  :cwhatsup
Dman-666
cd w yarisie??
« Odpowiedź #48 dnia: 21 Maja 2005, 11:04:50 »
Cytat: simper
to jak wlasciwie gra ta kaseta??
jest sens to kupowac ?? bo podobno jakosc jest slabiutka??
na zmieniarka odpada...
no i zostaje jeszcze taka mozliwosc http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51080986
czyli cd do yarisa oryginalny...
ale dwa pytania... po pierwsze skad ta kosmiczna cena 650 zl ??:O
chyba jednak podjade do jakiegos elektronika... pokaze mu fotki jak ma co przylutowac i gdzie... i podlacze mojego playerka mp3 ... bo to najtansze rozwiazanie... nawet jesli mialbym kupic to teraz takiego 128 mozna kupic juz za 100 na allegro czy cos takiego...
Jesli nie jestes audiofilem to wg mnie wystarczy kaseta. U mnie sprawdza sie bez zarzutu.
Jesli nie masz wyswietlacza do kompletu z CD to wg mnie nie zagra. Oryginalny mozna kupowac jesli sie ma ekranik obslugujacy wersje z CD. W innym przypadku moze sie okazac ze umoczysz kase.
Powiem tak. Jest to najtansza mozliwosc rozszezenia f-mowego magnetofonu. U mnie wyglada teraz tak:
-glosniki w drzwiach i na podszybiu
-kaseta (pozbawiona rolek zeby nie halasowac-zostala samam glowica) wrzucona na stale do radia z wyprowadzeniem kabla do srodka wiec nic nie widac
-od radia pociagnalem 12V na stacyjce i przepuscilem przez uklad stabiizatora zeby uzyskac 1,5V
-kabel sygnalowy od radia i wspomnine wyzej 1,5V idzie pod deska do lewego slupka
-wyprowadzenie jest w podsufitce (niestety calkiem nie dalo sie tego ukryc bo podsufitka nie ma puste przestrzenie tylko w okreslonych miejscach) w koszulce termokurczliwej w szarym kolorze
-doprowadzenie do oslony, ktora pozbawilem lusterka (na zatrzaski) i troche podskrobalem tu i owdzie.
-mp3Player ma wbudowana pamiec ale ma tez mozliwosc czytania z kart MMC/SD do pojemnosci 1GB, jest demontowalny wiec mozna go sobie zabrac.
Na razie brakuje obszycia od gory, ale to niedlugo sie zmieni. Od dolu jest praktycznie niewidoczne bo obszycie (plastik o fakturze zwyklej ceraty ;-)  ) juz wrzucilem na swoje miejsce.
Konkluzja? Jestem zadwolony bo dobrze bagla, nawet na oryginalnej koncowce mocy i:
-brak zaklocen z silnika playera na CD co mialem w poprzednim rozwiazaniu
-odporne na wstrzasy
-podswitlany wysietlacz-co prawda male literki ale wystarczy zeby przeczytac tytul kawalka w nocy
Wada jest brak sterowania z pilota (jakbym mial wiecej czasu to bym wyprowadzil bo to kwestia dodatkowej wiazki) i oslona musi byc lekko odchylona do zmiany kawalka
Obrazek1
Obrazek2
Obrazek3
Obrazek4
MaLy_RaDeK
cd w yarisie??
« Odpowiedź #49 dnia: 21 Maja 2005, 13:16:28 »
A nie mozecie, zamiast tyle glowkowac, wstawic "zwylke" radyjko ???
Wyglada ladnie, gra fajnie i nawet da sie je w miare dopasowac  :D
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2007, 16:57:48 wysłana przez eddie »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
cd w yarisie??
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Maja 2005, 13:19:33 »
No to gratulacje co do pomysłu :D Tylko skoro już i tak grzebałeś w radiu (wyjęcie rolek itp) to ja bym już raczej proponował zrezygnować z kasety i wpiąć siębezpośrednio z sygnałem tak jak to wcześniej jest opisane. Jakość na pewno byłaby lepsza. Jeśli już ktoś koniecznie chce zostać przy firmowym kaseciaku i nie chce w nim grzebać to patent fajny :D
Seat Leon Cupra :D
absolon
cd w yarisie??
« Odpowiedź #51 dnia: 21 Maja 2005, 22:54:36 »
Ponieważ opnii nigdy za mało to i ja dorzuce od siebie swoje trzy grosiwa.
Obecnie bujam z taką kaseta. Kupiłem na próbe jakiegos no-name na allegro.
Najpierw grało to to z 4-ema fabrycznymi głosnikami. Jakość dźwieku całkiem całkiem - slychac drobne szumy etc, plus kręcący sięmechanizm ale jakośc napewno lepsza niz samego tunera radiowego. Myśle ze duza w tym zasługa podłaczonego mp3 firmy iRiver (a tego sprzetu rekomendować nie trzeba). Co do samej kasety to z racji na "tanioche" to kabelek przy kasecie po dwóch dniach zaczął przerywać.
Teraz gra to z dobrej klasy głosnikami Hertz'a i wzmacniaczem Alpine. Niestety z racji na brak wyjscia RCA mam jakis konwerter do podlączenia wzmacniacza. Kolejne zródło szumów i trzesków :)
Wyleczyłem się- kupuje normalne radio z mp3 - jedna plyta 700MB muzyki. Bez szumów.
Moj faworyt http://allegro.pl/show_item.php?item=49933649
przepraszam Red_Pointa, GAK'a i innych ktorzy od poczatku namawiali na normalne radio a ja nie sluchalem :)
To tyle w temacie. Dziękuje
p.s.
byłem zagorzałym zwolennikiem rozwiązania bazujacego na fabrycznym radio ale jednak moje wymagania co do jakosci muzyki w zderzeniu z rzeczywistymi mozliowsciami tego radia rozmijają siękompletnie.
FreddyK
cd w yarisie??
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Maja 2005, 23:40:00 »
Takie sobie pytanko: czy ASO zabawiłby sięw montowanie normalnego radia?
MaLy_RaDeK
cd w yarisie??
« Odpowiedź #53 dnia: 22 Maja 2005, 01:03:26 »
Raczej nie. Jesli chcialoby sie dobrze "dopasowac" radyjko, to trzeba troche plastiku wyciac.
Nikt sie tego nie podejmie, bo gwarancje szlag trafi.
No i nie zawsze znajda sie spece od takich przerobek.
CoOljaCk
cd w yarisie??
« Odpowiedź #54 dnia: 22 Maja 2005, 09:49:11 »
Cytat: MaLy_RaDeK
ja mam pioneera i jakos nic nie wycinalem. zdemontowalem ramke z radia a samo radio pasowalo jakby bylo orginalne. co do montazu radia to nie ma obaw zeby stracic gwarancje. nie mozesz tylko ciac kabli. wystarczy kupic przejsciowke toyota-iso i po sprawie. jak kiedys reklamowalem fabryczne radio w yarise to pod salonem przy gosciu z ASO sam zdemontowalem fabryczne i wstawialem sobie tego wlasnie pionnera i nic nie powiedzial.
MaLy_RaDeK
cd w yarisie??
« Odpowiedź #55 dnia: 22 Maja 2005, 09:59:13 »
Pytanie brzmi: "czy ASO zabawiłby sięw montowanie normalnego radia?"...
Nie wydaje mi sie, zeby w ASO chcialo sie komus bawic w jakies przejsciowki i podmianki.
Nie wydaje mi sie rowniez zeby mieli takie uslugi w cenniku  :D
flymar
cd w yarisie??
« Odpowiedź #56 dnia: 23 Maja 2005, 10:36:42 »
A mi sięwydaje, że jeśli nie w ASO, to gdzie? Jeśli autko jest na gwarancji to samodzielne grzebanie może spowodować jej utratę. W instrukcji wyraźnie stoi, ze modyfikacje w tym zakresie powinny wykonywać wykwalifikowane służby (nie pamiętam strony ale pamiętam że zdziwiłem sięna coś takiego... żeby samemu nie można było sobie podmontować radyjka.
CoOljaCk
cd w yarisie??
« Odpowiedź #57 dnia: 23 Maja 2005, 16:06:55 »
podlaczanie zestawu glosnomowiacego nokii jest bardziej skomplikowana operacja niz podlaczasnie radia gdzie praktycznie przekaladasz kostki miedzy urzadzeniami. nie mozesz ciac zadnych kabli. to nie jest podlaczasnie alarmu zeby ciac kable i zeby jechac z tym do aso. jak reklamowalem radio w yarisie to przy gosciu podlaczalem swoje w miejsce fabrycznego i nic nie mowili gdzyz wszystko wygladladalo oryginalnie i tak jak powinno(przejsciówki i radio oczywiscie).
jak pojedziesz z radiem i przejsciowka do serwisu to niby dlaczego mieliby CI nie zamontowac? tylko wybulisz pewnie z 50-100 zl za takie cos :)
MaLy_RaDeK
cd w yarisie??
« Odpowiedź #58 dnia: 24 Maja 2005, 00:57:07 »
Jak nie wiecej...  :D
Kwieczor
siê nie zgodzê siê, ¿e nie
« Odpowiedź #59 dnia: 24 Maja 2005, 07:10:34 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Sięnie zgodzęz przedmówcą, bo:
1. "Pierwsze Primo" - głośniki inne niż fabryczne ASO wstawia bez problemu wg cennika roboczogodzin (kwestia, że wychodzi tego tyle, jak za rozebranie auta na drobne jest drugorzędna)
2. "Drugie Primo" z tego, co pamiętam - w sklepach przy ASO można nabyć opisane wcześniej przejściówki TOYOTA / ISO
3. "Trzecie Primo" - mimo, że obecnie każdy wózek z salonu ma tam jakieś radyjo - część salonów nadal ma w ofercie po kilka modeli radyjek Sony / Pionier jako opcja do montażu zamiast / obo fabrycznego.
Pozdrawiam,
K.
