Autor Wątek: Po wymianie oleju skrzyni ciężko wchodzi dwójka  (Przeczytany 8973 razy)
Offline OCT5
  • Wiadomości: 31
Odp: Po wymianie oleju skrzyni ciężko wchodzi dwójka
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Lipca 2018, 20:58:18 »
Dzień dobry, odgrzeję temat bo w innym poście też pisałem czy wymieniać czy nie, i teraz mam 120tyś, i chyba pozostanę przy tym co wlany oryginalnie bo mechanik tak samo jak ASO TOYOTA twierdzi że nie wymieniamy tylko ewentualnie uzupełniamy, jeżeli coś się zmieniło to napiszcie,
Pzdr.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Lutego 2019, 14:26:40 »
To w końcu lepiej wymienić olej w skrzyni manualnej czy zostawić? zgodnie z zaleceniami jest tylko sprawdzenie co 5 lat lub 60 kkm.
Wymienialiście?
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Lutego 2019, 09:27:27 »
Wymienialiście?
wymieniłem przy 60 tys. w aso na 75lv. Biegi wcześniej wchodziły lekko, żadnych problemów. Jednak po wymianie oleju zmiana biegów to czysta poezja, więc nie żałuję. Niewiele to kosztowało, przyjemność z jazdy większa i koniec dylematów (wymienić olej czy nie wymienić).
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lutego 2019, 20:56:30 »
Ile tam wchodzi litrów?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Marca 2019, 14:54:56 »
Znalazłem w instrukcji - 2,4 litra.
Offline Sekator
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Lutego 2021, 17:01:29 »
Zmieniał ktoś ten olej samemu? Kupiłem Toyotowski MTF i przymierzam się do wymiany, trzeba ściągać osłony? Które śruby? Idzie łatwo i przyjemnie, czy jest gimnastyka z dostaniem się do śrub?
Offline Sekator
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Lutego 2021, 07:34:54 »
To może sam sobie odpowiem...wymiana oleju z skrzyni jest prosta, nie wymaga specjalnej gimnastyki. Da sie zrobić na podnośniku. Włazisz pod auto, odpinasz kilka kołków od dołu i od strony koła, uzyskujesz dostęp do 2 śrub, ta od dołu jest na duży imbus - to jedyny schodek. Odkręcasz śrubę kontrolną od strony koła, jest na niej napis żeby czytać manual. Odkręcasz spust od dołu imbusem i zlewasz olej, dalej juz chyba każdy sobie poradzi.
Generalnie olej po 7 latach i prawie 70kkm jak najbardziej nadawał się do wymiany. Trochę metny, pod mocnym światłem widać mikro drobinki metalu - pewnie jeszcze po docieraniu się skrzyni.
Wymiana oczywiście na oryginalny, nauczony Honda, nie zaleje żadnego zamiennika. Szkoda czasu i nerwów.
Offline Krissek773
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Marca 2021, 22:00:47 »
Ja wymieniałem przy okazji jak zaczął mi podciekać uszczelniacz półosi, i tak musiałem spuścić olej.Kupiłem oryginalny Toyoty,i to był strzał w dziesiątkę, przed wymianą jak temperatura spadła poniżej zera nie mogłem ruszyć dźwignią zmiany biegów,stała betonowo,silnik musiał popracować trochę by dało się wrzucić bieg.Po wymianie na oryginalny Toyoty, przy -20 stopniach biegi można wrzucić jednym palcem :).Co do wymiany to tak żaden lot w kosmos,każdy przy odrobinie zdolności manualnych poradzi sobie.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2021, 22:02:53 wysłana przez Krissek773 »
Offline Sekator
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Marca 2021, 06:56:19 »
Az tak wielkich problemów z wrzuceniem biegu nie było, ale muszę potwierdzić ze skrzynia pracuje zauważalnie lżej i nawet po zimnej nocy wszystko chodzi lepiej. Zdecydowanie warto wymienić olej.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Marca 2021, 13:04:14 »
To na bank było tam wlane coś innego niz prawidlowy olej.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Marca 2021, 13:25:40 »
Dokładnie, z doświadczenia do skrzyń AT zdecydowanie należy lać to samo co było, nic "lepszego" ani "gorszego'' bo kłopoty pewne.
