Autor Wątek: Pukanie okolice siedzenia pasażera Auris 2016.  (Przeczytany 2920 razy)
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« dnia: 29 Marca 2018, 20:44:44 »
Panowie od dłuższego czasu przysłuchuje się stukaniu czego w okolicach fotela pasażera również możliwe że schowka. Stukanie pojawia się jadąc po dziurach ale również na trasie jak droga jest łatana to co łata jest stuk taki plastikowy. Już na różne sposoby kombinowałem wszystko wyciągałem przesuwałem fotel ale i tak to występuje.  Byłem w ASO Pan wsiadł przejechaliśmy się tylko na placu wiadomo pukania nie było. Zajrzał do schowka pod fotel mówi wszystko ok.. Nie będę się z nim kłócił chciałem zabrać go na jakąś dłuższą drogę nie miał czasu. Jakieś propozycje ?
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
Odp: Pukanie okolice siedzenia pasażera Auris 2016.
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2018, 00:02:30 »
od 0:55
https://www.youtube.com/watch?v=1_DPqoydwFU
Dokładnie to. Jutro sprawdzę u siebie jeśli na prawdę to miało winę jesteś mistrzem
Wysłane z iPhone 7  za pomocą Tapatalk
Offline Czesiek_Alcatraz
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2018, 12:21:05 »
A czy przypadkiem nie jest winna plastikowa osłona pod schowkiem pasażera? Ona generalnie jest zamocowana na słowo honoru i rusza się dość swobodnie, a do tego łatwo ją trącić nogą i "wypiąć". W mojej Aurisce też mam wrażenie, że czasem ją słychać na dużych nierównościach.
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2018, 13:36:31 »
Sprawdziłem to co na filmiku u mnie jest sztywno więc odpada . Osłona pod nogami również odpięta i nadal to samo. Nakręciłem filmik. Na telefonie ładnie słychać na YT trochę słabiej ale myślę że również usłyszycie. Polecam na słuchawkach słuchać.  :good:
https://www.youtube.com/watch?v=lND34C1aCnE
Już nawet myślałem że może wiązka pod fotelem tak hałasuje ale ręką sprawdzałem i raczej nie. To jest tak na prawdę dziwny dźwięk nie typowo pukanie tylko tak jak by jakaś kostka była luźna  :o Brak pomysłów
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2018, 13:38:15 wysłana przez Matus »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2018, 20:25:31 »
Skoro piszesz, że to z okolic fotela pasażera to sprawdź, czy to nie stuka wisząca klamra pasa bezpieczeństwa o plastik przy słupku. Jak pasażer odpina pas, to ta klamra potrafi oprzeć się o fotel w taki sposób, że drugi jej koniec leciutko opiera się o plastik i stuka na nierównościach, albo przy samej pracy silnika na biegu jałowym. U mnie to było do niedawna, że już mi humor siadał. W końcu doszedłem i mam spokój :)
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2018, 20:27:13 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline damian230601
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2020, 19:12:06 »
Witam. Mam ten sam problem co kolega. Pomocy!!!
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maja 2020, 02:00:39 »
Dobra ja coś podobnego u siebie zaobserwowałem . Nie musicie jechać , na postoju weźcie przy otwartych drzwiach za oparcie fotela i spróbujcie energicznie ruszać do tyłu , przodu i na boki . Czyli takie ruchy szybkawe a krótkie . To fotel w pewnym ustawieniu i tu nie wiem na szynach , oparcia czy góra dół ,ma gdzieś luz w mocowaniu . Czasem na postoju z włączonym silnikiem też drży fotel ,ale to zależy od ustawienia auta ,czyli podłoża .
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2020, 02:07:50 wysłana przez Rademenes »
