Autor Wątek: Auris 2008 AUX  (Przeczytany 16708 razy)
Offline novak93lucas
  • Wiadomości: 8
Auris 2008 AUX
« dnia: 31 Marca 2018, 12:55:16 »
Dzień dobry i wesołych świąt wszystkim użytkownikom forum!
Chciałbym uzyskać odpowiedź na nurtujące mnie pytanie a mianowicie w moim Aursie(2008,1.4 d4d) w  górnym schowku występuje gniazdo aux/USB natomiast w samym radiu nigdzie nie widzę opcji przełączania źródła dźwięku na takowe. Czy to jakiś żart ze strony producenta a może istnieje jakaś kombinacja przycisków do przełączania?
Dziękuję i pozdrawiam!
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2018, 13:01:58 »
A na kierownicy nie masz przucisku mode który zmienia pomiędzy FM, AM, CD i właśnie Aux/USB?
  • Wiadomości: 8
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2018, 13:10:11 »
Nie, kierownica jest gola i wesoła, żadnych przełączników na niej nie ma. Przycisku Mode nie ma też na panelu radia. Po podłączeniu telefonu ten wykrywa połączenie i automatycznie zaczyna odtwarzać muzykę, ale nie ma żadnej reakcji ze strony radia.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2018, 21:10:12 »
pokaż zdjęcie tego ;)
Podejrzewam, że możesz mieć emulator podłączony pod gniazdo zmieniarki i ktoś sobie zrobił gniazdo w schowku ;)
Weź pendrivie zrób na nim dwa foldery na początek jeden "CD01" a drugi "CD02" (bez cudzysłowia) i do obu wpakuj jakieś mp3'ki ;)
podłącz do tego. Teraz włącz radio bez płyty i naciśnij "DISC" i zobacz czy odpali to cuś.
Powinno się to wyświetlać jako CD 01-01 albo CD 02-01 gdzie pierwsza cyfra to numer folderu na pendrivie (emulowana płyta zmieniarki) a drugi numer to kolejność utworów.
Dokładnie na tej samej zasadzie jak u mnie w E12 :)
https://youtu.be/qHEMe4r76N8
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2018, 11:05:56 »
No właśnie. W Auris I nie ma.USB w schowku
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2018, 11:38:10 »
Poliftowe mają. Te co mają , mają przycisk DISC/AUX.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2018, 13:06:00 »
Poliftowe mają.
Oczywiście. Kolega ma z 2008 a to jeszcze przed liftem, prawda?
  • Wiadomości: 1796
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2018, 13:23:55 »
AUX/USB jest od 12/2009. Coś pokombinowane w tym samochodzie.
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2018, 14:05:52 »
Czyli ma zwykły emulator jak ja u siebie miałem tyle że pod lewarkiem bo w schowku słaby dostęp
  • Wiadomości: 8
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Kwietnia 2018, 18:25:07 »
Dzień dobry po raz kolejny Panowie i Panie(?)!
Zgodnie z zaleceniami użyłem pendrive z dwoma folderami, radio niestety nie reagowało na niego ani na przycisk DISC. Załączam zdjęcia zgodnie z prośbą kolegi wyżej, jak widać wygląda to tak jak opisałem wyżej. Nie zaglądałem jeszcze pod konsole środkową, nawet nie sprawdzałem jak się za to zabrać szczerze powiedziawszy, ale chyba faktycznie jest to dolozony przez kogoś emulator, pozostaje pytanie czemu nie działa. Być może kierwonica/radio są przełożone z innej wersji? Jakieś pomysły?
  • Wiadomości: 1796
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Kwietnia 2018, 18:38:23 »
To jest oryginalne gniazdo, nie emulator. Wymontuj je i zobacz czy jest podłączone.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Kwietnia 2018, 18:50:35 »
Pendrive w fat32? Bo może ntfs nie odczytać
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwietnia 2018, 20:07:15 »
Ja w to nie wierzę. Takie wyjście można kupić. W moim schowku jest właśnie w tym miejscu prostokąt, dzięki któremu można zrobić to dobrze by nie było widać kombinacji
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwietnia 2018, 20:08:23 »
Mam identyczne radio i nie ma USB
  • Wiadomości: 1796
Odp: Auris 2008 AUX
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Kwietnia 2018, 21:04:40 »
Wierzyć nie musisz
Miałbyś takie radio to by było:
https://imgur.com/a/WOOuH
