Autor Wątek: Toyota Corolla E11 - koło pasowe  (Przeczytany 1013 razy)
Offline darkmeister
« dnia: 11 Kwietnia 2018, 17:31:10 »
Witam Was serdecznie!
Mam obecnie problem, z dobraniem koła pasowego do mojej rollki. Gdzie nie spytam tam rozbieżne informacje, dostępność tego koła (o ile dobrze ustalono, że to to) jest mała. Przepytałem kilka sklepów, przejrzałem kilkadziesiąt aukcji na allegroszu i sam już nie wiem które to ma być koło. Na załączonym zdjęciu:
https://zapodaj.net/77d4ee913a64a.jpg.html
https://zapodaj.net/d10bfa648a58a.jpg.html
https://zapodaj.net/cb80cca35246f.jpg.html
Oba koła są złączone, w jednym sklepie powiedziano mi, że są nie do rozłączenia, w serwisie twierdzą, że są zajechane i dotarte do siebie i są rozłączane, mechanik twierdzi, że podejrzewa, że to są dwa osobne koła i spróbuje to rozłączyć. Jak Wy sądzicie, bo jeśli jest to jeden organizm, to nie namierzę tego chyba nigdzie, a jeśli się to rozłącza, to znajduję podobne koła do tych, aczkolwiek nadal nie mam pewności, że to jest to. Koło zębate bez problemu udało mi się znaleźć, a koło pasowe to niezła zagwozdka. Z góry uprzedzam, że się nie znam zbyt mocno na motoryzacji, mam wrażenie, że ludzie w sklepach również :D Pomożecie?
Moja Rolka to E11, 98r, 86km/65kw, 1.3. 16v. Vin to: JT152EEB103079208.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
Odp: Toyota Corolla E11 - koło pasowe
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2018, 10:10:24 »
Trudno znaleźć podwójne koło pasowe do 4e-fe. Bo klimę masz - zgadza się?
Koło występuje jako jedna część: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/1998/corolla-hb-lb/ee111l-agmdkw/3_153540_027_/tool-engine-fuel/1301_crankshaft-piston#13471
Rozłączyć się da, ba, znamy przypadki, że to się samo rozpadło. Nie znam przypadku, żeby ktoś próbował to złożyć.
Udanych poszukiwań, bo w ASO będzie ze 170 ojro + VAT :(
