Autor Wątek: Nowa mapa 2018v1  (Przeczytany 11811 razy)
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
Odp: Nowa mapa 2018v1
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Kwietnia 2018, 14:18:06 »
To przy okazji aktualizacji map.
Czy moją wersję oprogramowania 6.10.0WL można zaktualizować do nowszej 6.11.0WL  i jak?
Tak. Ta paczka to aktualizacja mapy i softu. Instalacja wg. instrukcji ze strony sklepu.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Kwietnia 2018, 14:21:38 »
W samochodzie mam wersję oprogramowania 6.10.0WL i jak rozumiem to do takiej wersji  (nie do 6.11.0) mam ściągnąć sobie mapę.
To też dzisiaj w e-sklepie podałem swoją wersję oprogramowania i ściągnęło mi starą mapę jako najnowszą.
Nie. Zaciągasz 6.11.0.
A nie masz zarejestrowanej nawigacji w sklepie? Wtedy pobieranie  jest dużo łatwiejsze (np. generowanie klucza itp).
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Kwietnia 2018, 15:10:36 »
No mam zarejestrowaną w sklepie.
Zrobiło mi się jednak rozdwojenie jaźni z tymi wersjami oprogramowania i mapy - tak więc podsumujmy.
- mam w samochodzie wersję oprogramowania 6.10.0WL,
- mam wgraną w samochodzie mapę 2017v2,
Chcę zaktualizować mapę do najnowszej czyli 2018v1 to teraz mam szukać nowej mapy do wersji oprogramowania 6.10.0WL,  czy też nowa mapa ( paczka którą pobiorę) aktualizuje również oprogramowanie do wyższego tak więc mam pobrać mapę z wersją oprogramowania wyższą czyli 6.11.0 - ????
Czyli, że oprogramowanie aktualizuje się do wyższego razem z nowszą mapą czy jednak robi się to oddzielnie ????
Normalnie zakręcone :(
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Kwietnia 2018, 16:37:28 »
Instalujesz wersję 6.11.0 (paczka zawiera soft i mapy) masz wtedy soft i mapy najnowsze. Nie ważne co było wcześniej zainstalowane w samochodzie.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 16:40:00 wysłana przez Dobi »
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Kwietnia 2018, 19:35:21 »
Ściągnąłem przez e-sklep paczkę 6.11.0WL przez zerową fakturę.  Mam też wygenerowany automatycznie klucz dostępu.
To może jutro podejmę próbę aby tą nawigację i mapę  zaktualizować.  Z tego co wyczytałem na forum to silnik musi być zapalony. Można jechać czy musi stać pod domem i się męczyć ?
Jeszcze jedno - jak zainstaluję tylko wybrane kraje to później  można doinstalować  jeszcze jakiś brakujący - czy od razu instalować całość. ?
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Kwietnia 2018, 20:15:11 »
Ja instalowałem na postoju, ale podobno da sie podczas jazdy (u mnie trwało to ok 45min). Do wyboru jest Europa Wschodnia i zachodnia z Polską, oraz wybór krajów - można doinstalować później. Klucz dostępu można  wspisać do pliku xml na pendrive nie będzie się pytał o niego podczas instalacji.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Kwietnia 2018, 20:58:21 »
Dzięki za podpowiedź z tym wpisaniem klucza dostępu - to jest cenna informacja :)
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Kwietnia 2018, 21:03:44 »
Wydaje się, ze może sie udać bez zapalania silnika (dlaczego Toyota nie chwali się tym jakże ekologicznym rozwiązaniem?).
Mi się nie udało. Jeśli za pierwszym razem wybiorę Zachodnią Europę i nie zainstaluje się ona, to potem instaluje się ona ponownie w całości.
EDIT: Da radę zaktualizować nawigację bez uruchamiania silnika.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 21:44:13 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Kwietnia 2018, 10:10:19 »
Zainstalowałem aktualizację mapy 2018v1.
Tak więc poszło gładko ale zrobiłem to w czasie jazdy i wybrałem tylko mapę naszego kraju (aby było szybciej) - trwało w sumie może z 10 minut i ok wszystko śmiga jak trzeba a resztę zachodu doinstaluję jak będę gdzieś dalej jechał.
Instalowałem paczkę 6.11.0WL ściągniętą ze sklepu jako darmową aktualizację. Na początku instalacji i na końcu był komunikat, że zainstalowano system (oprogramowanie) do wersji 6.11.0WL   oraz mapę do wersji 2018v1  tak więc są to dwie rzeczy tylko się razem instalują i tu teraz mam już jasność. Kod wpisałem do pliku xml na pendriwie i faktycznie w czasie instalacji już go nie wołał.
Przeglądnąłem po instalacji system pobieżnie ale ani w systemie ani w mapie jakichś widocznych zmian nie widziałem no ale może nie zauważyłem lub zmiany są głębsze. Liczyłem, że radio dostanie jakąś nową skórę ale niestety dalej jest toporne.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Kwietnia 2018, 10:44:49 »
Ja też:(
Co do zmian na mapie - zaktualizowali trochę radary. 6.10.0WL były te co już dawno zostały skasowane, a nie było tych, które rzeczywiście istnieją (przynajmniej na trasie, którą często jeżdżę). W nowej wersji jest lepiej.
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Kwietnia 2018, 12:48:56 »
Zmian jest podejrzewam dużo.
Z tych mnie interesujących jest oddana w maju S5 Gniezno - Mielno (choć chyba wjazd w Mielnie jest źle narysowany).
Komu się nudzi może sprawdzić ekspresówki i autostrady w drugiej połowie ubiegłego roku:
23.06.2017 - S7 Nidzica Północ - Nidzica Południe, 9,1 km
23.06.2017 - S7 Nidzica Południe - Napierki, 13,6 km
29.06.2017 - S7 Kraków: w. Rybitwy - w. Igołomska, 4,5 km
12.07.2017 - S7 Radom do granicy województwa, 22,0 km
12.07.2017 - S11 II. etap obwodnicy Ostrowa Wkp., 12,8 km
11.08.2017 - S7 Ostróda Południe - Rychnowo, 8,8 km
30.08.2017 - S11 obwodnica Jarocina, 10,0 km
30.08.2017 - S19 w. Świlcza (DK4) ? Rzeszów Płd., 6,3 km
01.09.2017 - S19 w. Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) ? Stobierna, 1x2, 12,5 km
23.09.2017 - S7 Jędrzejów - granica województwa, 19,9 km
09.10.2017 - S3 druga jezdnia ob. Gorzowa Wielkopolskiego, 11,7 km
20.10.2017 - S3 druga jezdnia Sulechów - Zielona Góra, 13,4 km
06.11.2017 - S5 Korzeńsko ? Krościna, 14,9 km
06.12.2017 - S7 Rychnowo - Olsztynek, 11,3 km
22.12.2017 - S5 Krościna - Marcinowo, 13,8 km
22.12.2017 - S5 Marcinowo - węzła Wrocław Północ (A8), 19,3 km
22.12.2017 - S51 Olsztyn ? Olsztynek, 13,3 km
22.12.2017 - S7 Ostróda Północ - Ostróda Południe, 9,7 km
22.12.2017 - S5 obwodnica Ostródy, 8,7 km
22.12.2017 - S8 granica województwa mazow. - Zambrów, 14,9 km
22.12.2017 - S8 w. Marki - w. Kobyłka, 8,1 km
22.12.2017 - S8 w. Kobyłka - w. Radzymin Południe, 7,2 km
30.12.2017 - S8 Mężenin - Jeżewo, 14,3 km
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Kwietnia 2018, 16:37:53 »
Co do samych map to czy Wa też tak opornie (nie płynnie) chodzą mapy w zakresie ich powiększania i pomniejszania  :-(
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Kwietnia 2018, 15:37:06 »
Tak patrzę a ta aktualna aktualizacja w paczce 6.11.0WL  opisana jest jako jesień 2018 roku czyli w tym roku już nic więcej Toyota nie wyda - straaaaasznie się wysilili :(
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Kwietnia 2018, 16:45:14 »
Stawiam na pomyłkę w opisie.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Kwietnia 2018, 16:48:27 »
Tak. Ale było to także przed aktualizacją, w pracy nawigacji nie przeszkadza za bardzo - ręczna zmiana skali jak najbardziej opornie działa.
