Autor Wątek: Aktualizacja map 6.11.0L, Jesień 2018 dla Toyota Touch 2 with Go  (Przeczytany 47176 razy)
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
Odp: Aktualizacja map 6.11.0L, Jesień 2018 dla Toyota Touch 2 with Go
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Kwietnia 2018, 14:30:58 »
Rocznik 2013 i jest to touch and go.
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Kwietnia 2018, 14:36:33 »
To tak jak pisałem, jeśli już kupować to bardziej się opłaca wydać 334zł na ebayu.... albo jeszcze poszukać bo może można taniej.
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Kwietnia 2018, 16:55:17 »
Wersja H to wersja montowana w wersji Prestige, zawiera budynki 3D i inne bajery.
mam wersję prestige z 2017 r. i wchodzi mi wyłącznie opcja low.
Widocznie sa jakies inne uwarunkowania..
Masz rację, znalazłem że L to GO, a H to GO Plus.
Podobno od 2016 montowana jest druga generacja Touch 2° (zapewne wtedy pojawia się też MirrorLink 1.1)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Kwietnia 2018, 13:14:10 »
Zaciągnąłem, zainstalowałem i obejrzałem - nie znajduję żadnych różnic w działaniu aplikacji. Może źle patrzyłem, ale chyba chłopaki po prostu wrzucają nowsze mapy, podkręcają numer wersji odpalają na noc Jenkinsa, co by im zrobił na rano wersję, i tyle. Założę się, że żadnego bug fixa czy innej zmiany tam nie ma. :(
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Kwietnia 2018, 19:57:13 »
Patrząc na log z budowania paczki (swoją drogą niezła wtopa z udostępnianiem tego użytkownikom), ciekawe co się działo, że musiała ona dojrzewać aż od 2 marca, zanim ją dostaliśmy  :grin:
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Kwietnia 2018, 21:51:03 »
Też zawsze oglądam. :)    Pewnie testy, procedura akceptacji wersji, testy end usera, takie tam... albo czekali do jakiejś daty, ew. odstępu od poprzedniej wersji. Ktoś wie kiedy dokładnie wydano wersję na Wiosnę 2017?
Jak na mój ogląd nikt tego nie dogląda, mają tylko testerów, nie inwestują już kasy, która idzie w inny projekt. Może następna duża wersja? Szkoda... z drugiej strony to nowe może wyjdzie też i na nasz hardware i będziemy wszyscy happy? ;)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Kwietnia 2018, 08:05:43 »
Mapy są z III kwartału 2017
Offline Tymek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Kwietnia 2018, 08:15:24 »
ponadto:
-nadal brak drogi dochodzacej do mojego osiedla o czym kiedys wspominalem ( istnieje juz przeszło dwa lata) a widnieje już na mapach HERE z ktorych korzysta Toyota.
-ceny paliw od czapy!
-inf o korkach od czapy!
-zdarza się cześciej niż ostatnio ze wskaznik navi  prowadzi nie po wyznaczonej trasie a po okolicznych polach i budynkach.
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Kwietnia 2018, 10:18:34 »
Czyli że najnowsze zmiany w nazwach warszawskich ulic nie są uwzględnione? Szkoda...
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Maja 2018, 11:56:02 »
Mapy czekaja do Kwietnia, bo w UK zaczyna sie nowy rok rozliczeniowy, nowe rejestracje nowe ceny ...
a mapy wydawane sa dwa razy do roku na wiosne i na jesen / zime (poprawka)
Offline pawjas21
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Maja 2018, 10:09:37 »
Cześć,
Panowie wiecie może czym różni się wersja H od WH? :o
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Lipca 2018, 18:37:42 »
Głupie pytanie. Skąd mam wziąć wygenerowany kod do instalacji nowej mapy lub do wpisania w pliku activationCode.xml ? Darmowa mapa europy ściągnięta po zalogowaniu się i dodaniu samochodu (ale nie mam jeszcze zarejestrowanego systemu multimedialnego ) ma w pliku kod 1111-2222-3333-4444 . W sklepie w zakupach mam aplikacje z moim numerkiem , który jest taki sam jak w sprzęcie.
Mam 6.7.0WH
Identyfikator mapy: 2016 v1
Nr urządzenia: taki sam jak w zakupach w Moja Toyota
Niżej jakiś kod żąd....
Dostałem maila od Toyoty, że wykryli mój system multimedialny i teraz trzeba go połączyć z moim samochodem. Ale już nie napisali JAK to zrobić.
A. I muszę zaktualizować aplikację e-sklep. Może wtedy będzie lepiej...
Wojtek
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Lipca 2018, 18:49:50 »
Wróciły stare, tak więc spoko :good:
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Lipca 2018, 08:40:20 »
Na stronie Toyoty masz tutorial jak dodać system jak i gdzie znaleźć kod.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Lipca 2018, 12:01:54 »
Dogadałem się z systemem. Jak się "kupi" aktualizację mapy to w koszyku jest za zero zł i po "zakupie" dostaje się plik do ściągnięcia na Pendrive i kod aktywacyjny. Który można wpisać do pliku activationCode.xml . Wtedy instalacja jest bez problemu i bez dodatkowego pytania o kod.
Nadal muszę nauczyć się korzystać z funkcji tego systemu...
Wojtek
