Autor Wątek: Bicie na kole pasowym w Toyocie Corolli 2016  (Przeczytany 24634 razy)
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
Odp: Bicie na kole pasowym w Toyocie Corolli 2016
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Maja 2018, 17:34:42 »
W poniedziałek 07.05.2018 dotarł nowy silnik do serwisu.
Demontaż i montaż silnika był wykonywany od dołu.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2018, 17:44:32 wysłana przez ojciecmajster »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Maja 2018, 19:37:36 »
Ciekawe jak w tym nowym silniku koło pasowe ( widzę, że już zamontowane) - czy będzie już w 100% tak jak ma być czyli bez żadnego bicia.
Tym sposobem będziesz miał znowu nowy samochód bo silnik to podstawa :)
To masz go już zamontowanego ?
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Maja 2018, 23:20:03 »
Jest w trakcie. Może w czwartek uda się odebrać auto. Jeśli nadal bądźcie bicie, będziemy dalej reklamować.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Maja 2018, 08:35:23 »
Wczoraj odebrałem auto. Nowe koło pracuje o niebo lepiej niż stare, chociaż jak nagrałem film w zwolnionym tempie to też ma takie lekkie bicie na bok. Ale to nic w porównaniu z tamtym, że gołym okiem było to widać. Dodatkowo olej, płyn chłodniczy, klimatyzacji, ustawiona zbieżność, nowe świece, uszczelki + dotankowali paliwa za ok. 50 PLN (bo auto oddałem na rezerwie). Mam wrażenie, że silnik chodzi zdecydowanie ciszej od starego. Niestety z tego co mi powiedzieli, gwarancja mechaniczna na silnik nie biegnie od nowa, chociaż art. 581 kodeksu cywilnego  mówi co innego (wysłałem więc zapytanie do TMPL). Przeglądy mechaniczne będą robione według starego planu i wypada mi na listopad (sądziłęm, że po wymianie będzie to rok od oddania auta, czyli maj 2019).
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Maja 2018, 08:58:02 »
Gratulacje nowego silnika :)
Wrzuć z ciekawości filmik z kołem w tym nowym silniku to przyjmiemy, że ten jest wzorcowy i łatwiej nam będzie porównać jak wielkie odstępstwa są w naszych.
No co do gwarancji i przeglądu to musisz dokładnie dopytać. Zwłaszcza szkoda by było gwarancji na nowy silnik bo było by to kolejne 3 lata :)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Maja 2018, 18:33:11 »
Nagralam u siebie jeszcze raz filmik z praca koła pasowego. Czy mógłbyś zerknąć? Ja nie dostrzegam nic niepokojącego. https://youtu.be/xyG4whFJtKY
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Maja 2018, 20:02:34 »
Wygląda, że wszystko jest w porządku. Jakie obroty masz na biegu jałowym, bo wydaje mi się, że są szybsze niż u mnie.
Poza tym tak naprawdę wszystko dopiero wychodzi na jaw, gdy nagrywamy film w zwolnionym tempie. U mnie po wymianie silnika na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało ok, jednak po nagraniu filmu moim magicznym telefonem znowu zaobserwowałem lekkie bicie na tym kole. Albo mam niesamowitego pecha albo ciąży na mnie klątwa. Aby potwierdzić moje nagrania, czekałem dzisiaj w garażu przez 3 godziny z nadzieją że przyjedzie sąsiad ze swoją Corollą. Nagrałem tym samym telefonem film w zwolnionym tempie. Wyniki oceńcie sami:
Moje koło:
https://www.youtube.com/watch?v=CfXD0JfXaoo
https://www.youtube.com/watch?v=F9T-WrY3A40
https://www.youtube.com/watch?v=plZl51I_D4s
Koło sąsiada:
https://www.youtube.com/watch?v=G8V04wPbC1Y
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Maja 2018, 20:22:37 »
a może w wyniku tej całej sytuacji jesteś już przewrażliwiony i podświadomie w swoim samochodzie widzisz bicie koła ?
Nie jestem fizykiem i może w sposób naukowy tego nie wyjaśnię, ale naciąg paska powoduje, że na te koła działają duże siły (odśrodkowe) i stąd lekkie bicia ? W zasadzie na każdym filmiku, które były tu wrzucone, takie delikatne bicie było. W mojej E12 też , a przejechałem 175 tys. i silnik działał jak zegarek. Nie przejmowałbym się tym zbytnio. Miałeś pecha, przypadek jeden na milion - jest nowy silnik i tylko się cieszyć, że wszystko dobrze się skończyło.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Maja 2018, 23:45:15 »
Obroty nagram jutro rano, będzie widać najlepiej od odpalenia silnika do momentu aż trochę opadną.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Maja 2018, 08:18:58 »
Mam takie jeszcze podejrzenie, że u mnie obroty na biegu jałowym są zbyt niskie i stąd te drgania. Cała ta obudowa od filtra powierza drży na wolnych obrotach. Na oko to tak z 650 obr/min po rozgrzaniu
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Maja 2018, 09:57:16 »
nic nie niskie u mnie też drży obudowa.
Jakie tam koło pasowe jest zwykłe czy elastyczne? pytam pod kątem tego:
https://www.youtube.com/watch?v=EL63sDgmhQY
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Maja 2018, 10:10:42 »
Obroty po odpaleniu, noc pod chmurką: https://youtu.be/i03dhc4D3yI
I po przejechaniu kilkuset metrów: https://youtu.be/6Zbn9wQHAiA
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Maja 2018, 21:32:16 »
U nas są koła z tłumikiem drgań skrętnych.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Maja 2018, 21:37:06 »
U mnie, gdy silnik osiągnie właściwą temperaturę, obroty spadają do około 600. Wtedy silnik i obudowa filtra powietrza drży i na kole pasowym widać lekkie bicie.
Porównując to z silnikiem odpalonym na zimno, bicie praktycznie nie występuje, a silnik ani drgnie. Nie wiem czy fabryka nie ustaliła zbyt niskich tych obrotów w sterownikach Toyot. Pewnie chcieli tym obniżyć spalanie na testach. Jednak takie drgania nie są zdrowe dla silnika na dłuższą metę. Uważam, że powinno być co najmniej 800.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2018, 21:40:32 wysłana przez ojciecmajster »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Maja 2018, 21:45:07 »
Zamiast świateł LED do jazdy dziennej używaj mijania.
Wtedy wolne obroty podnoszą się na tyle (okolice 750-760 rpm) że nic nie drży.
