Autor Wątek: Toyota Auris I = wymiana tarcz i klocków przód  (Przeczytany 2092 razy)
Offline miczal
  • Wiadomości: 14
« dnia: 24 Kwietnia 2018, 22:01:48 »
Witajcie, wymieniałem już tarcze na tylnej osi,  przymierzam się do wymiany tarcz i klocków z przodu. Żeby cofnąć tłoczki z tyłu musiałem je wkręcić, nie wiem jak to będzie z przodu. Jeśli ktoś już to robił i może się podzielić cennymi wskazówkami będę wdzięczny. Przede wszystkim interesuje mnie czy tłoczki z przodu da się z łatwością wepchnąć, czy są podobnie jak z tyłu na gwincie i chcąc je ruszyć trzeba postępować jak z tymi na tylnej osi :o? Wole być wcześniej przygotowany i zaopatrzyć się np w zestaw do wkręcania tłoczków.
Toyota Auris I
2007 r
1.6 124 km
hamulce Bosch 273 mm (przód)
Dzięki, :good:
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Toyota Auris I = wymiana tarcz i klocków przód
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2018, 22:42:57 »
Z przodu tloczek jest wciskany.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2018, 10:54:55 »
Wystarczy ścisk stolarski
Offline miczal
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2018, 15:35:48 »
Dzięki. O to właśnie mi chodziło
