Autor Wątek: Jakie bębny ? (F)  (Przeczytany 7088 razy)
daniel-intruz
Jakie bêbny ? (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Października 2005, 12:00:38 »
Hmm....a więc malować czy nie malować  :chmmm
dzisiaj wstawiam nowe i też nie chcialbym żeby wyglądaly jak poprzednie, również ze względu na wygląd- alufelgi!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Jakie bêbny ? (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Października 2005, 13:25:07 »
Cytat: jozef01
Malowanie bębnów może spowodować gorsze odprowadzanie ciepła.
chyba tylko teoretycznie i to w jednostakch niemierzalnych, chyba że ktoś zapoda jakąś specjaną termoochronną farbęi zrbi powłokęgrubości mm to może tak
daniel-intruz, maluj śmiało i nie patrz na aspekty termiczne a poza tym przy alusach i tak hamulce chłodzą siędużo lepiej niż przy stalówkach
zawika1
Jakie bêbny ? (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Października 2005, 20:21:19 »
Potwierdzam. Moje są malowane i zero komplikacji   :-DD  .
Patrzalkin
Jakie bêbny ? (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Października 2005, 23:25:11 »
Ja swoje maluje na srebrno. Używam do tego celu zwykłej srebrzanki zaroodpornej do grzejników. Kolor samochodu mojego to czerwony i muszęprzyznać że ładnie sięprezentują srebrne. Trochęsięzlewają z alufelgami, a ja nie lubiękrzykliwych rzeczy
daniel-intruz
Jakie bêbny ? (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Października 2005, 00:23:21 »
Pomalowalem, zalożylem  :athunbsup
Dzięki za rozwianie wątpliwości!
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: Jakie bêbny ? (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Kwietnia 2006, 20:29:05 »
Witam wszystkich prosze o pomoc powiedzcie jak zdejmuje sie bebny czy sa jakies komplikacje przy zdejmowaniu i na co trzeba uwazac?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: Jakie b�ªbny ? (F)
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Kwietnia 2006, 07:44:32 »
Zdejmujesz koło i ściągasz - cała sztuka! Jak nie chce zejść - to trzeba opukać młotkiem.
A uważać trzeba, przy ponownym składaniu, aby zostawić odpowiedni odstęp od szczęk, trzeba tak zestawić na regulacji, aby wchodziły "na styk" ze szczękami - oczywiście P i L strona tak samo.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
Odp: Jakie bębny ? (F)
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Kwietnia 2006, 10:04:03 »
Jak młotek nie pomoże to w bębnie jest dziurka w którą wkręca się śrubkę ( trzeba mieć swoją - nie załączona  ;D) , która działa jak ściągacz ( odepchnie bęben od piasty ).
Carina E Sportswagon 1.6
Michal_P
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Kwietnia 2006, 12:34:10 »
Czy są bębny Brembo do Cariny??
Moje są w strasznym stanie i zastanawiam się nad zmianą;)
Oczywiście wszystko zeleży od kosztów;)
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Maja 2006, 15:38:06 »
Witam ponownie jestem moze zbyt przewrazliwiony ale musze zapytac. Zrobilem porzadek z bebnami tj. wyczyscilem i pomalowalem teraz gdy dluzej pojezdze i chamulce sie rozgrzeja przy wychamowywaniu z duzej predkosci tak 110 130 km slychac w jednej stronie takie buczenie szum trudno okreslic ale pochodzi od strony prawego bebna co to moze byc? Czy cos sknocilem? Nie wyjmowalem szczek tylko sam beben zeby go oczyscic.
jamesbond
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Maja 2006, 19:27:19 »
U mnie to samo, jak rozbierałem(zdejmowałem) bębny i podkrecałem samoregulacje tak żeby było na 'styk' to albo się gotował albo szura i szumi przy hamowaniu, a o 'ręcznym' to nie wspominam bo i tak nie chce działać (linki sprawne-chodzą) Ktoś ma na to rade?
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Maja 2006, 09:36:54 »
U mnie też w prawym coś lekko skrzypi przy hamowaniu ale ja założyłem chińszczyznę ( bębny ) i szczęki Kashijama więc jakos mnie to nie dziwi. Z doświadczeń z Coltem wiem że w hamulcach poza oryginałami z fabryki nie da się takich rzeczy całkowicie wyeliminować.
