Autor Wątek: Kupno Auriski  (Przeczytany 12951 razy)
  • Wiadomości: 1609
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Maja 2018, 08:00:25 »
Prywatnie to możesz nawet darowiznę zrobić i płacić gotówką handlarzowi nawet w mld złotych a ograniczenie 15 k wynika z przepisów i dotyczy instytucji i firm prowadzących działalność gospodarczą.
Też miałem pomysł aby zapłacić na raz gotówką jednak się nie dało :)
Offline RAV73
  • Wiadomości: 124
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Maja 2018, 09:03:53 »
Możecie rzucić okiem na ten egzemplarz? Chodzi mi o szczelinę maski po prawej, czy nie jest aby szersza od tej po lewej? Podobno jest wszystko ok. Niestety na razie oceniam na odległość, zanim pojadę obejrzeć na żywo.
Reszta tutaj. Jak myślicie dobra oferta?
https://pewneauto.sites.toyota.pl/oferta/toyota-auris/33868
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2018, 09:08:02 wysłana przez RAV73 »
  • Wiadomości: 1609
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Maja 2018, 09:48:30 »
RAV73 a tak z ciekawości przedzwoń sobie do https://roczne.com.pl/ i poproś z Marcinem G. 882639947 i zapytaj czy nie znaleźliby Ci jeszcze z wyprzedaży 2017 Auriski Hybrydy - bo jak tak to cena może być atrakcyjna a będziesz miał nowe autko. :)
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Maja 2018, 20:33:46 »
Zdjęcie pod kątem więc się nie przejmuj. Ja zapłaciłem gotówką 50k a resztę przelewem przy odbiorze i po oglądaniu samochodu mogłem na następny dzień brać, ubezpieczenie, rejestracja etc. Myślę że w jeden dzień się da jeśli ogarniesz urzędy i salon jeżeli podróż nie zajmuje godzin a chwilę.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Maja 2018, 09:20:20 »
U mnie za podobny wiek i przebieg było 88 ale za TS z nawigacją. Dobra oferta.  Jeśli na masce jest oryginalny lakier to bym się nie przejmował.  Może przedni zderzak był wymieniony.
Offline RAV73
  • Wiadomości: 124
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Maja 2018, 19:22:58 »
Byłem, oglądałem i nie stwierdziłem różnic w spasowaniu. Co prawda na razie bez użycia miernika. Jedynie co mnie zaniepokoiło to dziwne rozwarstwienia farby na krawędzi zderzaka tuż przy reflektorze.
Jak się okazało takie partactwo wychodzi z fabryki, na salonowych wygląda tak samo.
Aha, jeszcze skóra w tej wersji mnie nie przekonuje. Raz, że nie lubię skórzanych obić, dwa na tylnej kanapie juz tworzą się paskudne pofałdowania.
  • Wiadomości: 1609
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Maja 2018, 19:36:11 »
To rozwarstwienie to wygląda tak jakby ktoś domalował element do taśmy bo nie chciało mu się reflektora zdjąć lub zderzaka do malowania. Sprawdziłem w swojej Corollce i takiej niedoróbki nie ma.  W każdym razie podejrzanie to wygląda.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Maja 2018, 19:59:45 »
Nie, to są raczej nieusunięte resztki nadlewki na krawędzi formy.  U mnie też w jednym miejscu podobne znalazłem.
Co do skóry itp. to jak ktoś chce naprawdę elegancki kompakt w hybrydzie to się trzeba szarpnąć na Lexa CT200h
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2018, 20:02:56 wysłana przez Zbig »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Maja 2018, 22:52:48 »
w corolli też wiele niedoróbek lakierniczych jest  :wallbash: gdzie ta słynna kontrola jakości toyoty  :o
ale to już zupełnie inna pólka cenowa - przymierzałem się i dodatkowo ciasno mi było w środku
E18_Prestige_MultidriveS
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Maja 2018, 06:36:37 »
No niestety nie można w inny sposób oczekiwać jakości marki premium w cenie Dacii.
Offline RAV73
  • Wiadomości: 124
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Maja 2018, 18:38:56 »
A propos tej Auriski kilka postów wyżej, byłem jeszcze raz i tym razem pomierzyłem lakier miernikiem. Niestety okazało się, że wartości są .około dwa razy wyższe niż standardowo, tzn. w zakresie 180 ?m - 200 ?m. Jednak w większości ok 190 um. Na całej powierzchni równo, nie ma wyraźnych różnic. Najprawdopodobniej w fabryce została położona druga warstwa lakieru. Więc chyba odpuszczę temat, choć mi akurat grubszy lakier nie przeszkadza, ale w przypadku późniejszej odsprzedaży trzeba będzie się nieźle tłumaczyć.
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Maja 2018, 19:43:19 »
Dziwne bo mój średni miał wszdzie po 160.
Offline RAV73
  • Wiadomości: 124
Odp: Kupno Auriski
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Maja 2018, 21:08:37 »
Także masz jakby grubiej choć oczywiście w normie. Toyoty raczej są malowane cieniutko. Pozostałe w salonie miały warstwy bliżej 100 i nie przekraczały 130.
