Autor Wątek: Cały czas chodząca pompa hamulcowa/bądź ABS  (Przeczytany 3422 razy)
Offline krugerpatryk
  • Wiadomości: 5
« dnia: 20 Maja 2018, 15:05:41 »
Mój problem polega na tym, że wczoraj podczas jazdy ukazały się kontrolki ABS, kontrola trakcji, hamulec ręczny oraz komunikaty: check brake, check ABS, check VSC. Po zgaszeniu silnika cały czas słychać jak pracuje pompa hamulcowa/ABS, praca pompy ustaje dopiero po odłączeniu akumulatora, po ponownym podłączeniu akumulatora pompa się włącza. W czym może być problem? Proszę o pomoc
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
Odp: Cały czas chodząca pompa hamulcowa/bądź ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2018, 15:24:15 »
W mercedesie, BMW, Czy peugeocie?
Wypadało by napisać o jakie auto chodzi <zalamka>
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2018, 15:26:05 »
No tak racja. Toyota Auris I 2007 rok. Silnik 2.0 D4D.
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2018, 15:26:42 »
obstawiam, przekaźnik. Powyciągaj wszystkie jeżeli nie wiesz, który jest właściwy. Czasem wystarczy popukać, może się zwiesił;)
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2018, 16:38:20 »
Wyjęcie przekaźników nie dało żadnego rezultatu. W jaki sposób sprawdzić, który przekaźnik jest uszkodzony? Czy diagnostyka komputerowa ustali co jest wadliwe?
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2018, 16:56:31 »
Może ustali. Przynajmniej może wyskoczy jakiś błąd i zawezisz pole do szukania. Jakiś kolega z techstreamem i mini vci za piwko mógłby pomóc tylko napisz w jakiej okolicy szukasz kolegów ;) Mi te kontrolki wyskoczyly po zimowych mrozach i błąd wykazał wtyczkę prawy tył, samo minęło ale latem dokładnie przeczyszcze wszystkie złączki od ABSu.
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2018, 16:59:19 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maja 2018, 16:58:32 »
Najlepiej z okolic Zielonej Góry.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Maja 2018, 17:00:38 »
Tylko u mnie jest jeszcze problem w tym, że ta pompa cały czas chodzi nawet po zgaszeniu silnika.
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Maja 2018, 17:09:16 »
Czyli problem na teraz. Ja niestety nie pomogę. Sam próbował bym szukaćw drugą stronę czyli od pompy do aku, wtyczki złączki przekaźniki.
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Maja 2018, 17:39:05 »
Kolega miał tak samo w mitsubishi i miał wadliwy przekaźnik, ale tylko sugeruję. Przekaźniki sprawdzi ci każdy bele jaki elektryk na przyrządzie pomiarowym.
