Autor Wątek: Auris jaki LPG  (Przeczytany 62375 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #120 dnia: 14 Sierpnia 2018, 09:59:18 »
 i jeszcze jedno pytanie - spalanie średnie, które pojawia mi się na wyświetlaczu to jest prawidłowe w odniesieniu do LPG czy do benzyny?
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #121 dnia: 14 Sierpnia 2018, 10:32:46 »
zjazd z lekkiej górki i ładuje się silnik elektryczny ale mimo to nie przełącza się na gaz ?
Bo spalina też się nie uruchamia, ładujesz generatorem - cała idea hybrydy.
A z tym spalaniem to komputer samochodu podaje TYLKO spalanie benzynowe (ECU auta jest "oszukiwany" przez komputer LPG że niby pracuje na benzynie), dodaj do tego ok 25% i masz LPG
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2018, 10:35:56 wysłana przez fazibazi »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #122 dnia: 14 Sierpnia 2018, 10:34:22 »
źle napisałem, zjazd z górki i ładuje się silnik elektryczny ale mimo to gaz jest też włączony - przynajmniej na wyświetlaczu KME
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #123 dnia: 14 Sierpnia 2018, 10:38:52 »
Powyżej prędkości ok 80kmh?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #124 dnia: 14 Sierpnia 2018, 10:40:20 »
Nie tylko
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #125 dnia: 14 Sierpnia 2018, 10:52:26 »
Generalnie powyżej tej prędkości co byś nie robił spalina pracuje więc pracuje też LPG. Niezależnie czy podaje paliwo czy nie. Jest dużo zmiennych. Czasami HSD żyje własnym życiem i czujnikami i jak jezdzileś bez LPG to pewnie nawet nie wiedziałeś/czułeś kiedy się kręci. Nawet jak załączysz "B" też sie uruchomi LPG, pomimo że wtryskiwacze nie podają paliwa. Wał się kręci = spalina pracuje = pracuje LPG.  Jest to taki bonus dla hybryd i ulatwia "ekojazdę" bo wyraźnie widać (po trybie pracy diody LPG) kiedy mam czyste EV a kiedy nie.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #126 dnia: 14 Sierpnia 2018, 11:00:21 »
OK, czyli jest ok.
Poza tym dopiero 160 kilometrów na LPG więc pewne rzeczy może się jeszcze zmienią
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #127 dnia: 14 Sierpnia 2018, 20:35:11 »
Czyli jeśli 25% więcej to koło 5 z kompa wychodzi czyli 100 kilometrów za około 11 zł... i to mnie się podoba;)
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #128 dnia: 14 Sierpnia 2018, 21:24:07 »
Nie wyrażasz się precyzyjnie. Z kompa 5 da 25% plus jeszcze to co komp oszukuje (a wiadomo, że troszkę oszukuje :-P )
No raczej pod 15zł . 5+25%z5=6,25 -realnie. Kupując LPG po 2.30 (dzisiaj na BP) wychodzi 14,35zł/100.
A pamiętam jak 2 lata temu kupowałem LPG po 1.44 (Orlen) i robiłem sobie testy ekojazdy w trasie: 3,8 z komputera dawało 5,1 LPG realnie (czyli jak widzisz ponad 30%) to wychodziło prawie jak elektryk przy liczniku 2 taryfowym  :grin: 7złotych 30groszy/100km .... te czasy ceny LPG chyba nie wrócą  :cry: ale co tam, taniej się nie da.  :good:
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2018, 21:26:34 wysłana przez fazibazi »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #129 dnia: 14 Sierpnia 2018, 22:43:26 »
4.1 wskazuję teraz komp. Zresztą zobaczę jak będę gaz tankowal.
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #130 dnia: 14 Sierpnia 2018, 22:47:58 »
Daj znać. To jak chcesz dokładnie to ten sam dystrybutor co poprzednio tankowałeś powinien dac w miarę realny wynik.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #131 dnia: 14 Sierpnia 2018, 23:00:19 »
Tak zrobię. W między czasie gazownik zrobi mi poprawkę aby nie pykalo i chyba w podłodze (tej grubej) delikatnie wyzlobie miejsce na rant dojazdówki aby dokładnie się mieściła. Teraz dojazdówka podnosi mi podłogę o około 1-2 cm.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #132 dnia: 21 Sierpnia 2018, 21:28:52 »
Czy też tak macie że pomimo benzyny i nie wyświetlania rezerwy  zasięg jest 0?
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #133 dnia: 23 Sierpnia 2018, 08:40:28 »
Trochę z innej beczki. Co ile powinno się wymieniać świece irydowe przy Lpg ? Jutro będzie zakładana instalacja w naszej Auris 2 kombi i zamierzam dobrać od razu nowe świece.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #134 dnia: 23 Sierpnia 2018, 08:51:00 »
Jaki zbiornik wkładasz?
