Autor Wątek: Auris jaki LPG  (Przeczytany 62354 razy)
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #135 dnia: 23 Sierpnia 2018, 10:08:37 »
Okrągły instalowany pod podłogą tam gdzie miejsce na koło / zestaw naprawczy.
Co do instalacji, szczegóły będę wiedzieć w sobotę.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #136 dnia: 23 Sierpnia 2018, 10:42:59 »
Ja zamontowałem w miejsce koła ale wziąłem 680/180 i na to położyłem jeszcze dojazdówkę. Podłoga unosi się około 1-1,5 cm.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #137 dnia: 23 Sierpnia 2018, 11:35:52 »
Anubis. Ile masz nalatane na obecnych świecach.
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #138 dnia: 23 Sierpnia 2018, 16:12:47 »
Co ile powinno się wymieniać świece irydowe przy Lpg ?
Ja swoje oryginalne z pierwszego montażu wymieniłem przy 150tyś (z czego 45tys na LPG było czyli od 105tys). Na obecnych jest od tego momentu zrobione ok 65tys i nie zamierzam na razie zmieniać.
tutaj opis:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg612408.html#msg612408
a tu oryginalna wiadomość:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,41214.msg582458.html#msg582458
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2018, 16:30:21 wysłana przez fazibazi »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #139 dnia: 23 Sierpnia 2018, 21:46:48 »
Dziś tankowalem i weszło około 38.8 litrów a zbiornik niby 39.2. Rezerwa mi nie pikala ale fakt że tankowalem na innej stacji niż wcześniej. Zużycie gazu z dystrybutora to 5.3. Jazda mieszana.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #140 dnia: 24 Sierpnia 2018, 10:15:07 »
Czy też macie zasięg 0 pomimo faktu, że w baku jeszcze jest benzyną i nie pokazuje rezerwy benzyny?
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #141 dnia: 24 Sierpnia 2018, 13:25:27 »
Tak. Ten zasięg nie jest wyliczany na podstawie pozostałości paliwa w baku tylko pewnie z czasu jazdy i przebytych kilometrów. Jak zatankujesz benzynę to się zresetuje. Nie zgłębiałem tematu. Przy LPG to zbędna funkcja  :-)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #142 dnia: 24 Sierpnia 2018, 13:29:27 »
Jakoś wydawało mi się, że wylicza z litrów pozostałych w baku, czyli skoro mam jeszcze z 10 litrów to powinien zasięg mi się pokazywać.
Gawith
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #143 dnia: 24 Sierpnia 2018, 18:18:10 »
Ktoś tu na forum pisał, że po po zapaleniu się rezerwy, w baku pozostaje jeszcze 10l paliwa. Więc ciężko aby zasięg pokazywał.
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #144 dnia: 04 Września 2018, 09:57:28 »
Nie mam pojęcia ile przejechał na świecach, autko kupione przy 43,5 tyś kilometrów, serwisowane w Niemczech, sprawdzone w polskim Aso, muszę sprawdzić.
Instalacja LPG:
Reduktor: Tomasetto at 09
Zbiornik: gzwm 11671 - pod pokrywą E20 67R-0111050(nie mam pojęcia jakiej pojemności ale gazu wchodzi ok 34 litry)
Zespoł zespolony Tomasetto
Wlew paliwa:  Tomasetto
Gazoszczelna obudowa osprzętu zbiornika GZWM
Elektroniczna jednostka sterująca : STAG 4 Q-box
Urządzenie wtrysku gazu: ACW02
Zespół filtra gazu: ZWM CZAJA FL-01
Czujnik ciśnienia i/lub temperatury AC/PS-04
Przewody (sztywne i elastyczne) NOTH SPECTRA LPG
Instalacja polskiej firmy Stag, za wszystko ok 2650 zł.
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2018, 09:59:01 wysłana przez Anubis »
  • Wiadomości: 1609
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #145 dnia: 04 Września 2018, 12:09:09 »
Rok temu założyłem instalację gazową do domowej Corsy D  też STAG-4 QBOX - ze zbiornikiem 52 litry ( wchodzi ok 47 )  i do tej pory śmiga bezproblemowo :)
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #146 dnia: 04 Września 2018, 12:45:51 »
oznaczenia zakrywa instalacja ale to pewnie 42 litry, D630 H 2... tyle tylko widać.
Na razie wszystko w porządku, przejechane 2,5 baku.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #147 dnia: 04 Września 2018, 12:52:57 »
kombi czy hatchback?
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #148 dnia: 04 Września 2018, 12:58:34 »
Kombi, butla raczej nie wystaje poza nieckę.
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #149 dnia: 04 Września 2018, 15:10:22 »
To mało coś, szkoda w mieniu w/g mnie ale co tam, nie moje. Pokaż zdjęcia spod maski  :grin: i nie pisałeś gdzie i kto zakładał.
