Autor Wątek: Auris jaki LPG  (Przeczytany 62315 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #150 dnia: 04 Września 2018, 15:24:23 »
U mnie wchodzi 39 litrów ale ja chciałem jeszcze zapas zmieścić pod podłogą .
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #151 dnia: 04 Września 2018, 17:41:09 »
Jeziorko, ogarnąłeś gumkę na elektrozawór? Jeżeli nie, to nie może być grubsza niż 1 mm i najlepiej jakby miała otworek na sprężynkę w środku. Podkleja się ją (zanim się podklei to sprawdzić ja sucho czy EZ się otwiera bez problemu !) w denko mosiężnego cylinderka i tyle. Instalator jak ogarnięty to tyle powinno mu wystarczyć. Ja swojego EZ już ostatnio nie słyszałem dawno. Raz się mocno skupiłem to wyłapałem, więc generalnie jest to b.dobre rozwiązanie  :good:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #152 dnia: 04 Września 2018, 19:13:20 »
Jeszcze nie. Za 1500 km mam przegląd u gazownik to ma to założyć.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #153 dnia: 21 Września 2018, 20:07:17 »
Ile mnie więcej pali Wam benzyny?
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #154 dnia: 21 Września 2018, 22:44:48 »
Nie liczyłem dokładnie. Wiadomo, zależnie od przebiegów. Średnio raz na pół roku tankuje zbiornik do pełna. Mam webasto i często jest tak, że jak uruchomię (a robiłem to nawet w niektóre lipcowe poranki) to start jest na LPG. Z komputera LPG wykazuje mi że ok 6% z ogólnego czasu pracy silnika było na benzynie, reszta na LPG to sobie można policzyć jak komu trzeba.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #155 dnia: 21 Września 2018, 23:13:55 »
Mi się coś wydaje że mi pali 1 litr na 100 kilometrów. Ile przez te pół roku robisz kilometrów?
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2018, 23:18:35 wysłana przez Jeziorko »
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #156 dnia: 22 Września 2018, 08:40:01 »
Okolo 20-25tys. Większość to ponad 2h trasy więc stosunkowo mało uruchomień.
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2018, 08:42:38 wysłana przez fazibazi »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #157 dnia: 22 Września 2018, 14:31:01 »
Ja często rano 3 razy odpalam, sklep, przedszkole, praca. Pewnie dlatego więcej pali benzyny. Dziś z dystrybutora lpg wyszło mi spalanie na poziomie 4,81
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #158 dnia: 22 Września 2018, 18:21:49 »
Wszystkie auta, które do tej pory miałem, żywiły się LPG. Od ponad roku jeżdżę hybrydowym Aurisem II i przy każdym tankowaniu nad dystrybutorem pojawiał mi się znamienny uśmiech pana Morawieckiego. Nie wytrzymałem i w tym miesiącu posłałem pojazd na operację. Pozytywnych wrażeń ze stacji benzynowej nie da się ująć w słowach. Jedyny minus, to butla wystająca ponad wnękę na pseudokoło zapasowe w i tak niewielkim bagażniku.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #159 dnia: 22 Września 2018, 18:49:32 »
Coś więcej napisz... Kombi czy hatchback? Jaki zbiornik? Jaka instalacja?
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2018, 19:57:17 wysłana przez fazibazi »
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #160 dnia: 22 Września 2018, 19:04:16 »
Hatchback z 2013 roku.
 Sterownik: Stag Qbox +
Wtryskiwacze: ACW03
Reduktor: ACR02
Do butli wchodzi 40 litrów.
W przyszłym tygodniu będzie pierwsza regulacja po tysiącu.
Z tego co zauważyłem, spalanie przy jeździe pozamiejskiej i autostradowej koresponduje z benzynowym + 10%, natomiast w mieście spala procentowo dużo więcej, bo na benzynie, przy umiejętnej jeździe wykręcałem poniżej 4 litrów, a z gazem ledwo schodzi poniżej 5. To jest jeszcze takie troche szacunkowe określanie, bo bazuje na danych z tankowania po głównie miejskiej jeździe VS tankowanie po jeździe głównie przelotowej + stosunek tego, co pokazuje komputer w trasie i w mieście. Fakt, że  za mało jeszcze kilometrów, żeby wyciągać konkretniejsze wnioski i do tego po regulacji może się chyba coś jeszcze pozmieniać.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #161 dnia: 22 Września 2018, 19:08:10 »
Jaki rozmiar butli?
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #162 dnia: 22 Września 2018, 19:28:23 »
Nie wiem :) Musiałbym iśc do auta po dokumenty :D Jeśli to istotne, mogę później dopisać. W każdym razie, gdyby była mniejsza, to też częściej trzebaby było tankować. Osobiście dużo na tym nie tracę, bo do bagażnika i tak rowera nie zmieszczę, a na zakupy spokojnie wystarcza.  Panowie troche zrobili to po rusku, bo zamiast wyciąć wykładzinę w bagażniku i dać butli wystawać, to podłożyli styropian tak, żeby podnieść całą wykładzinę ponad butlę. Przy przeglądzie przerobią to na moją preferencję, myślę, że możnaby na butlę założyć pokrowiec od koła zapasowego, żeby nie mieć metalu na wierzchu i jakoś tak to się ogarnie.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #163 dnia: 22 Września 2018, 19:36:56 »
Dużo osób do Aurisa wkłada 630 a wchodzi 680 i wtedy można niższa aby wszystko się zmieściło.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #164 dnia: 22 Września 2018, 19:50:49 »
Czy HB ma płytszą wnękę na koło niż TS? U mnie jest zapas 205 55 r16 i nic nie wystaje.
