Autor Wątek: Auris jaki LPG  (Przeczytany 62293 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #165 dnia: 22 Września 2018, 21:29:25 »
Wg mnie identyczną.
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #166 dnia: 22 Września 2018, 22:23:39 »
205, to pełny wymiar, tam na bank ta wnęka nie była taka głęboka. Zestaw naprawczy całkowicie ją wypełniał.
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #167 dnia: 22 Września 2018, 22:43:35 »
Przeczytałem trochę ten wątek i z ciekawości mam pytanie do Jeziorka. Piszesz, że przeszkadza ci pykanie elektrozaworu. Czy to znaczy, że on się przełącza za każdym razem po przejściu z HV na PB ? U mnie jest tak, że jak się raz przełączy, to później zawór jest cały czas otwarty, nawet jak jedzie na HV i po przejściu z HV na spaliny, odrazu leci na gazie (tom samo co w start-stop).
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #168 dnia: 22 Września 2018, 23:52:53 »
Tak jest u mnie. Wydaje mi się że nie jest zgodne z legalizacja (homologacją!!) aby cały czas był otwarty, ale mogę się mylić.
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2018, 09:43:39 wysłana przez fazibazi »
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #169 dnia: 23 Września 2018, 09:47:41 »
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #170 dnia: 25 Września 2018, 08:20:26 »
Sprawdziłem butlę, wymiary to 200 X 630.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #171 dnia: 25 Września 2018, 08:38:58 »
Ja włożyłem (tylko mam kombi) 680x180 i nic nie wystawało. Teraz dołożyłem na to zapas i podłoga (podwójna) troszkę się unosi. Teraz muszę w niej wyciąć troszeczkę.
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #172 dnia: 25 Września 2018, 09:03:03 »
W czwartek jadę na pierwszy przegląd, to poproszę, żeby mi ładnie wycieli wykładzinę nad tą butlą.
Tak na oko widzę, że  jakby butla była o te 2 cm niższa to i tak by sporo wystawała, zrobię później jakieś zdjęcia.
Tak jak wcześniej mówiłem, tam całą wnękę wypełniał futerał od zestawu naprawcego i kluczy, więc jeśli na dziura ma jakieś przeznaczenie ponad zestaw naprawczy, to max jakaś dojazdówka o rowerowej szerokości.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #173 dnia: 25 Września 2018, 10:58:53 »
Ja dziś mam przegląd pierwszy u mojego gazownika. Może uda się wyciszyć elektrozawór.
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #174 dnia: 25 Września 2018, 14:13:47 »
Ale naprawdę przeszkadza ci to jedno pyknięcie / trasę ? Jedna dziura w drodze w tym aucie generuje o wiele więcej hałasu, niż pyknięcie elektrozaworu :) Szczerze mówiąć, jakbym wiedział, że auris jest tak słabo zrobiony, to bym celował w leksia CT 200. Napęd super, ale wrażenia dźwiękowe z jazdy porównywalne z renault thalia, którą kiedyś jeździłem.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #175 dnia: 25 Września 2018, 20:43:32 »
Jakby było 1 to byłby luz. Mój Auris jest w 100% wykorzystywany na dojazd do pracy co u mnie wiąże się z korkami więc słyszę często dźwięk elektrozaworu.
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #176 dnia: 25 Września 2018, 23:12:18 »
Może jakąś muzyke można do tego dopasować. Np. taką um-cyk um-cyk um-cyk.
No to Stag ma tutaj przewagę, cyka jeno raz.
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #177 dnia: 26 Września 2018, 09:01:58 »
Tak? A jaka masz wersję sterownika i softu?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #178 dnia: 26 Września 2018, 09:30:02 »
Już wiem dlaczego palił mi więcej Pb. Nie miałem włączonego ciepłego startu.
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #179 dnia: 26 Września 2018, 12:58:36 »
Ja mam QNext plus, soft nie mam pojęcia. Co do ciepłego startu, to w hybrydach jest oczywsitą oczywistością, że musi być włączony i ja byłem przekonany, że zestawy obsługujące auta ze start-stopem mają w standardzie otwarty elektrozawór przez cały czas po nagrzaniu. Jeziorko, czy po włączeniu cieplego startu, dalej zamyka ci się elektrozawór na EV ?
