Autor Wątek: Auris jaki LPG  (Przeczytany 62296 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #195 dnia: 09 Grudnia 2018, 11:09:54 »
Olej co 30 tysięcy? Skróciłbym to do 10 tysięcy.
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #196 dnia: 09 Grudnia 2018, 12:33:11 »
Staram się co 15tys. Ale nie zawsze jest na to czas i czasem wychodzi co 13tys a max było 17tys.
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #197 dnia: 09 Grudnia 2018, 12:50:46 »
Dziwne bo ja muszę wymieniać co 15 a Ty z gazem dwa razy rzadziej?
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #198 dnia: 09 Grudnia 2018, 13:59:40 »
Z jednej strony uważam, że wymiana oleju co 30 tys to przesada z drugiej nie widzę powodu skracania przebiegu jego wymiany z powodu instalacji LPG.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #199 dnia: 09 Grudnia 2018, 17:00:27 »
Zmieniłem olej po około 15 tys.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #200 dnia: 09 Grudnia 2018, 18:08:27 »
Leje long live i tez wymieniam co 15 tys.
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #201 dnia: 09 Grudnia 2018, 22:29:46 »
Dzięki za odpowiedzi !
Jeden gość kiedyś mi napisał ze poleca olej Motul 5W30 w miejsce seryjnego 0W20, co Wy na to?
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #202 dnia: 09 Grudnia 2018, 23:25:23 »
A wielu na forum poleca 0W20
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #203 dnia: 10 Grudnia 2018, 06:24:57 »
Ja czytałem że pierwszy wybór powinien być 0w20 a jak nie ma to wtedy 5w30. Podejrzewam że jakiejś dużej różnicy nie ma.
Offline saddamus
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #204 dnia: 17 Grudnia 2018, 13:22:57 »
Różnica może być tylko przy bardzo krótkich trasach, bo silnik długo się rozgrzewa i gęściejsze oleje mogą być zbyt gęste.
Mechanik mi powiedział, że to też zależy od przebiegu samochodu. Im więcej ma nastukane, tym gęściejszy olej można wlewać. Mam pytanie offtopic, zmieniacie olej w CVT ? Z goofle wynika, że jedni są zwolennikami wymiany, inni (również ASO) twierdzi, że do 300 tyś nie ma sensu zmieniać. Ja mam 180K bez wymiany.
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #205 dnia: 17 Grudnia 2018, 16:56:40 »
Daleko nie trzeba szukać, tu sobie poczytaj i pooglądaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,36903.0.html
Offline steveblade
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #206 dnia: 18 Stycznia 2020, 23:23:32 »
Czy ktoś z forumowiczów ma może założony u siebie zenith blue box? Mam go u siebie i jest problem z ustawieniem. Najpierw przy dynamicznym przyspieszaniu głównie na 2 i 3 biegu (gaz do spodu) w okolicy 2,5 tys obrotów było czuć takie szarpnięcie/dławienie. Po zlikwidowaniu tego objawu, przy takim przyspieszaniu i zdjęciu nogi z gazu pojawia się takie jakby przerywanie. Na komputerze pokazuje wtedy odcięcie obu paliw - cut off LPG i PB.
Czy ktoś ma może podobne doświadczenia?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #207 dnia: 19 Stycznia 2020, 12:14:12 »
Wklej zdjęcia spod maski, Zenith to tylko sterownik..... ważniejsza jest całośc instalacji.
Toyota Corolla SD 2018
Offline steveblade
  • Wiadomości: 22
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #208 dnia: 21 Stycznia 2020, 22:12:49 »
Cały sprzęt z faktury  https://naforum.zapodaj.net/04e24bcf7844.jpg.html
Po zamontowaniu i przejechaniu 300km pokazał się błąd ubogiej mieszanki, tylko na LPG. Po regulacji przy dynamicznym przyspieszaniu było takie dławienie. I pokazało błąd zbyt bogatej mieszanki. Kolejna regulacja - do minimum zredukowane to dławienie przy przyspieszaniu, ale po odpuszczeniu gazu samochód przerywa. Na komputerze pokazuje się odcięcie obu paliw, znów błąd ubogiej mieszanki.
We wtorek jadę do AG Centrum na sprawdzenie i regulację
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #209 dnia: 21 Stycznia 2020, 22:25:01 »
Bardziej mi chodziło o zdjęcia spod maski, żeby zobaczyć jak to jest zamontowane. Bez prawidłowego/porzadnego montazu nie da się wystroić porządnie instalacji. Masz jakieś zdjęcia z montazu od zakładu, który ci to zamontował ? Kolektor był ściągany do nawiertow ? Wkrętki w kolektorze są w prawidłowym miejscu ? Jak była stępioną instalacja ?
