Autor Wątek: Auris jaki LPG  (Przeczytany 62386 razy)
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #60 dnia: 11 Czerwca 2018, 22:23:34 »
Jeziorko, nie wiem, ale wymogi homologacji są takie, że elektrozawór na zbiorniku ma być zamknięty gdy silnik spalinowy nie pracuje. Teoretycznie można to obejść samodzielnie jak komuś baaaardzo przeszkadza. Podobno można to obejść oficjalnie odpowiednio programując sterownik przed montażem (u producenta) np. STAG przykład na który się powołuję podawałem w dziale Priusa tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,32381.msg607513.html#msg607513
Ogólnie polecam powyższy wątek w całości bo to właśnie o HSD z LPG - 2ZR-FXE i podobne  :grin:
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2018, 22:25:05 wysłana przez fazibazi »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #61 dnia: 11 Czerwca 2018, 22:26:50 »
Tak znam ten wątek;)
Osobiście jestem zdecydowany na LPG, teraz tylko wybór instalacji i sio tankować po 2,20 ;)
Offline izmaol
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Czerwca 2018, 06:49:30 »
Czy w BRC nie czuć/słychać jak przełącza się z benzyny na gaz?
Silnik pracuje płynnie cały czas, nie czuć podczas jazdy momentu przełączania benzyna-gaz. Jedynie na postoju, kiedy stoimy np. na światłach i następuje przełączenie wskazówka obrotomierza delikatnie drgnie. I tyle. W czasie jazdy absolutnie nic. Czy słychać? Jeśli wyłączymy radio i poruszamy się po cichej nawierzchni to słychać cyknięcie, ale trzeba wiedzieć że to to.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #63 dnia: 12 Czerwca 2018, 09:34:36 »
Podjadę sobie do jakiegoś instalatora i przymierzę bak oraz może będzie miał to dojazdówkę i zobaczę czy się zmieści. To jest ważne z perspektywy jaki bak włożyć. Jak się nie zmieści dojazdówka to wtedy jakiś na maksa wrzucę i już.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #64 dnia: 12 Czerwca 2018, 10:14:40 »
Znalazłem realizację w Warszawie :
http://brcwarszawa.pl/realizacje/zdjecia/toyota-auris-hybrid/
gdzie widać, że też jest podwójna podłoga w bagażniku i jest jeszcze trochę miejsca
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #65 dnia: 12 Czerwca 2018, 11:02:00 »
Naciskaj instalatora na PEŁNY wlew pod klapką - niech się postara.
W Aurisue I sie udalo i z tego co widzę na zdjeciu tu tez powinno ale wiadomo.....ale niech przynajmniej spróbuje!!! Zaraz wrzucę fotkę jak jest u mnie a miejsca tam podobie na oko.
Mam taki sam zbiornik i przy srednim spalaniu 6.5l LPG przejade ponad 700km :good: więc w zupełności wystarczy a czy jest miejsce to nie widzę. Weź miarke i zmierz albo wytnij sobie ze styropian albo z tektury cos ala atrape na wysokosc 220 mm to zobaczysz najlepiej ile miejsca zostanie.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #66 dnia: 12 Czerwca 2018, 11:12:02 »
220 to chyba max, ale może być też 180.
Pełny wlew czyli aby nie trzeba było reduktora wkręcać?
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2018, 11:14:15 wysłana przez Jeziorko »
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #67 dnia: 12 Czerwca 2018, 11:34:38 »
220 to rozsądny max. Dla mnie jako głównego użytkownika 90% trasa to bym wsadził jeszcze większy kosztem podniesienia podłogi w i tak mega bagażniku TS, ale wiadomo nie każdemu tyle potrzeba.
Tak,dokładnie bez reduktora/ przejściówki. Masz fotki z mojego wlewu, niby nie można było ale się jednak udało, wiec jak możesz to ciśnij go o to.
https://photos.app.goo.gl/H3VDVzDK8D7jAo9w6
https://photos.app.goo.gl/Dn6dNfwk6z6MziDh6
Może będzie widać:
Delikatnie nachodzi na wlew paliwa.....ale to się odkręca 2 razy w roku więc.....
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #68 dnia: 12 Czerwca 2018, 11:36:45 »
super ten wlew.
Możesz zdjęcie bagażnika z zbiornikiem wrzucić?
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #69 dnia: 12 Czerwca 2018, 12:00:08 »
Ja mam Auris I, co ci da zdjęcie mojego bagażnika? Aktualnych z nowym dużym zbiornikiem nie mam. To co jest w tym folderze to jest ten poprzedni mały zbiornik, bateria HV nie ruszana:
https://goo.gl/photos/VV4hDsMbPUTZ5Rrs6
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #70 dnia: 12 Czerwca 2018, 12:02:15 »
aha ok, myślałem, że masz kombi
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #71 dnia: 12 Czerwca 2018, 12:24:39 »
Jak nie zapomne to wrzuce Wam fotki zbiornika 50 L pod podwójna podłogą w moim kombi ;)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #72 dnia: 12 Czerwca 2018, 12:36:03 »
super by było, dzięki
50 l to 200 zbiornik ?
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2018, 12:37:50 wysłana przez Jeziorko »
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #73 dnia: 12 Czerwca 2018, 12:40:02 »
Rozmiar zbiornika to 650x182x200, producent Stako.
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #74 dnia: 12 Czerwca 2018, 12:54:09 »
Album ze zdjęciami: https://imgur.com/a/Y066Njy
trochę się w złej kolejności dodały, ale połapiecie się ;)
i sorka za patyk, ale to wbrew pozorom najszybszy sposób żeby podtrzymać podłogę do zdjęcia  :grin:
