Autor Wątek: Auris jaki LPG  (Przeczytany 62373 razy)
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #90 dnia: 03 Lipca 2018, 19:26:25 »
Pięknie niezabezpieczona, goła podłoga w tej Corollce, jak w reszcie Toyek z resztą :) Ciekawi mnie jej wygląd za 2-3 lata  :o
A w temacie.....do Corollki wejdzie 680 ale na oko niby to samo. Jeziorko najlepiej przymierzyć bo tak to jest gdybanie. Jak przymierzysz to będziesz miał 100% pewności, weź nawet jakiś większy znajdź u lokalnych gazowników to jeden problem będziesz miał z głowy, pozostanie wysokość. Zakładasz ten gaz już chyba z miesiąc co ;) ? Jak ci wejdzie 680 to sobie zamówisz 680/180  np. tutaj:
https://www.agsiedlik.pl/ztw-gzwm-butla-680180-49l-wewnetrzny-i3042-k188.html  i do roboty
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2018, 19:29:53 wysłana przez fazibazi »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #91 dnia: 03 Lipca 2018, 20:35:39 »
Czekam na taki zbiornik i na instalację jeśli wejdzie w Auto-Dakar.
Na taki zbiornik (wysokość 180 ł po lekkich modyfikacjach wejdzie dojazdówka i zostanie to zamknięte pod podłogą.
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #92 dnia: 03 Lipca 2018, 21:31:13 »
Czekam na fotki po montażu  :good:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #93 dnia: 03 Lipca 2018, 21:32:21 »
Oczywiście zrobię.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #94 dnia: 10 Sierpnia 2018, 19:39:09 »
Gaz założony. Włożyłem 680x180 i na to dojazdówka 17 cali i podłoga podniosła się około 1 cm. Planuję to zniwelować chyba przez gruba mate bagażnika. Jedyny minusik to fakt że słychać przełączanie z elektryka na gaz. Może wygłuszenie by coś pomogło. Oczywiste pełny wlew. Jutro zrobię zdjęcia.
Ps. Tankowanie to czysta przyjemność ;)
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #95 dnia: 11 Sierpnia 2018, 14:16:29 »
Wyciszenie za bardzo nic nie da próbowałem u siebie, rożne pianki i patenty i z tego co najlepiej wygłuszało to ..... pełny bagażnik  :grin: . Dźwięk jest metaliczny i przenosi się po zbiorniku i nadwoziu więc.....ewentualnie jakiś mod ale to wiadomo...
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #96 dnia: 11 Sierpnia 2018, 14:22:21 »
Ja chyba go o winę matą wygluszajaca może coś pomoże.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #97 dnia: 11 Sierpnia 2018, 14:39:59 »
Co masz na myśli pełny bagażnik?
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #98 dnia: 11 Sierpnia 2018, 14:57:44 »
Ja dałem taką praktycznie na cały zbiornik:
https://allegro.pl/mata-wygluszajaca-pianka-kauczukowa-bez-kleju-20mm-i5648126389.html
Nadal słychać. Pełny bagażnik, tzn, torby, ciuchy, koce, szpargały itp = jazda z rodziną
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #99 dnia: 11 Sierpnia 2018, 15:24:27 »
Poprawa jakas jest?
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #100 dnia: 11 Sierpnia 2018, 21:54:59 »
Niewiele, w zasadzie tyle co nic. Ale jak już kupiłem to sobie opatula tą butle i przynajmniej spełnia funkcje izolatora - na upały jak znalazł a i w zimie tez temperatura stabilniejsza będzie - tak sobie to usprawiedliwiam  :cry: . Może jutro/pojutrze wrzucę fotkę. Jeżeli ci to baaardzo przeszkadza ale w PL to niestety niezgodne z homologacją to + z zapalniczki i trochę druciarni i masz zawór otwarty po zapłonie....mi na razie się nie chce grzebać. Podobno STAG ma jakiś nieoficjalny soft do tego  :o Alex niby ma oficjalny  :o :o Za dużo kombinowania jak dla mnie.....lepiej podgłośnij radyjko i dodaj gazu  <taniec> :cool:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #101 dnia: 11 Sierpnia 2018, 23:59:23 »
Wszystko kwestia przyzwyczajenia. Jak będziesz mógł to wrzuć fotkę.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #102 dnia: 12 Sierpnia 2018, 08:28:01 »
Moja podłoga (ta twarda) podnosi się około 1,5 cm. Czy mogę ją trochę naciać aby felga dojazdówki weszła w nią czy lepiej nie ruszać?
Offline toauris
  • Wiadomości: 70
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #103 dnia: 12 Sierpnia 2018, 13:03:02 »
Butla działa jak pudło rezonansowe.
albo wywalić elektrozawór w butli (niewskazane)
albo rozebrać elektrozawór, wyciągnąć tłoczek , i przykleić do niego cieńką gumę .
Drugie rozwiązanie sprawdziłem osobiście - sprawdza się od ~50 000km .
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris jaki LPG
« Odpowiedź #104 dnia: 12 Sierpnia 2018, 14:23:34 »
I nic nie słychać?
