Autor Wątek: Auris HSD 2017  (Przeczytany 15834 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Czerwca 2018, 08:37:40 »
I to nie ma tarczy ciernej?
Z punktu widzenia czysto technicznego, sprzęgłem jest również przegub Cardana, choć nie ma tarczy ciernej.  Idąc tą drogą, mamy tu do czynienia ze sprzęgłem rozłącznym przeciążeniowym ciernym.  Ono zadziała tylko w sytuacji gdy z jakiegoś powodu zostaną zablokowane koła zębate planetarnego rozdzielacza mocy, przy pracującym silniku spalinowym - czyli przy prawidłowo użytkowanym aucie ma szansę nie zadziałać ani razu przez cały okres jego użytkowania.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Czerwca 2018, 21:26:45 »
Swoją droga, to o przypadku zablokowania przekładni nie słyszałem. I oby tak dalej.
A ciekawe jak te tłumik sprężynowy, bo w sumie działa za każdym razem gdy odpala silnik spalinowy..
Offline toauris
  • Wiadomości: 70
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Czerwca 2018, 10:15:21 »
E tam .
Kupiłem aurisa w hybrydzie  z 2016 roku.
Dokładniej to samochód był używany dokładnie rok, od listopada do listopada 2017.
Kupiłem z przebiegiem 110 000km z salonu Toyoty (wymiana auta w programie toyotalease czy coś takiego)
TAK!  kupiłem samochód z takim przebiegiem!
Cena 50000zł
Od grudnia do dziś zrobiłem niż 35000km w różnych warunkach i wiecie co ?  ZERO problemów.
Nadal w pojeździe są ORYGINALNE kolcki i tarcze , mimo że ja mam nogę ciężką.
Często latam w trasach nigdy poniżej 140km/h nie jadę (mowa o średniej prędkości na autostradzie, )tak wiec wyobraźcie sobie jak ten motor dostaje po du*ie ...
i działa!
i jeździ!
ALEEE
samochód pozbawiony jest OCYNKU.
mam kilka odprysków na masce po kamieniach - wszystko pokryło się już brązowym nalotem .
W poprzednim samochodzie po 4 latach maska wyglądała jakby ktoś do niej strzelał ze śrutówki , ale rudej ani grama, a mówią że FRANCUZY są be i fe..
2. jakość wykończenia, spasowania plastików itp  DRAMAT. Wszystko po roku trzeszczy , skrzypi, twarde plastiki .. We francuzach jest sto razy lepiej i połowę taniej.
3. zaraz po zakupie musiałem wymieniać uszczelniacze półosi bo się mocno pociły.
4. Lampy halogen , ale mimo to w zimie podobny problem jak z LEDem , niestety powierzchnia lamp jest za mała i momentalnie się brudzą.
5. przy 90km/h z GPSem  na liczniku pokazuje 104km/h , jakież było moje zdziwienie jak jechałem za TIREM 102km/h , rozmiar kół oryginalny
6. bardzo szybko zakwita klimatyzacja. od zakupu odgrzybiałem już 3 razy , w 3 różnych serwisach  (+4 wymiany f.kabinowego+co miesiąc ozonowanie we własnym zakresie)
Hybryde zagazowałem żeby było taniej :) instalacja stag qbox
Ile pali takie kombii ??
Średnie spalanie w mieście to ok 6l/100km
średnie w drogach krajowych (nie można wyprzedzać do 110km/h)to ok 5,5 l/100km
średnie w trasach autostradowych i ekspresówki  11l/100km  (na liczniku bardzo często 180-200km/h)
najniższe zanotowane spalanie to 5l/100km ale to jest już katorga a nie jazda.
Do tego około 1,5l benzyny na 1000km
Przy cenie gazu ~2zł/l  koszt przejechania w trasie to 23zł/100km z nogą w podłodze... pokażcie mi teraz Diesla który ma taki wynik .. ?
Tak więc panowie :
technologia hybrydowa jak najbardziej ok , ale nie TOYOTA bo auto zgnije zanim zdąży na siebie zarobić.
na plus koszt serwisu :
wymiana oleju+filtr oleju  w ASO 88zł brutto.
Czy kupiłbym znowu ?
mimo wielu wad kupiłbym , ponieważ samochód na siebie zarabia śmiesznie niskim spalaniem oraz "prestiżem" przed klientami i ma wieeelki bagażnik.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Czerwca 2018, 11:06:30 »
Jaki masz zbiornik lpg?
Offline toauris
  • Wiadomości: 70
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Czerwca 2018, 18:28:50 »
zbiornik w kole zapasowym.  ok 54litry
wykładzina w bagażniku około 1cm wyżej niż wczesniej , ale w ogóle tego nie zauważamy
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Czerwca 2018, 19:36:55 »
54l to pewnie 630/220  :good:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Czerwca 2018, 21:18:22 »
Serio podłoga przy takim zbiorniku się podnosi?
Offline toauris
  • Wiadomości: 70
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Czerwca 2018, 23:17:01 »
u mnie wykładzina "odstaje" około centymetra, ale nie ma to wpływu na nią bo mam jeszcze gumowy dywan i zawsze pełno gratów więc loooz.
jeśli butla ma 220  to musi odstawać skoro koło ma hmmm... 195 albo 205 ??
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Czerwca 2018, 23:29:03 »
Dziś gadałem na światłach z taxi i powiedział mi, że ma butle jakąś mniejsza i na to położoną dojazdówkę ale 15 i podobno mu się zmieściło
Niestety sytuacja nie pozwoliła na więcej szczegółów.
Offline toauris
  • Wiadomości: 70
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Czerwca 2018, 00:12:41 »
przez ostatnie 700 000km miałem 2 sytuacje typu przebita opona:
1. w poznaniu na targach złapałem śrubę i pod hotelem połapałem się, że coś mało powietrza - wyciągnąłem mały kompresorek , dopompowałem i wio do NORAUTO (sobota, 19:30)
2. po powrocie z trasy zaparkowałem wóz pod domem i poszedłem spać. Po obudzeniu okazało się że mam kapcia- więc napompowałem do 4bar i wio do wulkanizatora
poza tym mam pełny pakiet ac z dodatkowymi opcjami assistance
ale zawsze zastanawiamsię a co jakbym gdzieś na drodze do Drawska Pomorskiego- w lesie wpadł do dziury i rozwalił oponę ? Przecież są w PL miejsca , w których na lawetę czekasz kilka godzin w środku zimy
Ale żeby do TAXI wkładać koło zapasowe? tożto waga , dodatkowe litry paliwa...
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Czerwca 2018, 00:19:52 »
Tak powiedział. Może podłogę mu trochę powiększono.
W poniedziałek będę przymierzał, czy mi wejdzie jedno na drugim.
Innym rozwiązaniem jest spuszczenie powietrza z dojazdówki i umieszczenie na plecach tylnich siedzień w jakimś pokrowcu.
Osobiście też mam full ubezpieczenie ale jednak dojazdówka wg mnie pewniejsza niż zestaw naprawczy.
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2018, 00:27:05 wysłana przez Jeziorko »
Odp: Auris HDS 2017
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Czerwca 2018, 13:43:30 »
Z tego co mi wiadomo taxi mialo obowiazek wozenie kola zapasowego a dopiero od bodajze roku dopuszczono mozliwosc wozenia zestawu naprawczego.
Edit: Od lipca 2016 taxi moze posiadac jedynie zestaw naprawczy, wczesniej musialo to byc kolo zapasowe.
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2018, 13:53:56 wysłana przez przmor »
Offline carlito
  • Wiadomości: 17
Odp: Auris HSD 2017
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Października 2018, 12:59:28 »
Ponawiam pytanie bo stoję przed dylematem... Czy do auris hybrida 16r. będą pasowały stalówki 15?
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Odp: Auris HSD 2017
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Października 2018, 13:51:10 »
A dlaczego mają nie pasować? W instrukcji masz podane rozmiary felg 15 calowych które pasują. Odrębną sprawą jest czy Twoje auto ma homologacje dla takich kół.
Offline carlito
  • Wiadomości: 17
Odp: Auris HSD 2017
« Odpowiedź #44 dnia: 16 Października 2018, 13:59:46 »
Homologacja jest na 16...
