Autor Wątek: Rozładowana bateria EV jak uruchomić silnik spalinowy.  (Przeczytany 13146 razy)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Rozładowana bateria EV jak uruchomić silnik spalinowy.
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Czerwca 2018, 12:53:52 »
    znam przykład włączone N na wybieraku CVT do tego mróz -15 stopni Prius 3 na zewnątrz tzn poza garażem
Ile to trwało? Może podniesienie temperatury w tym wypadku by pomogło żeby załapał :o
troche to trwało a zaczęło się od pompy paliwa która padła pózniej 2km na stacje na prądzie i na autonogach ,nastepniego dnia laweta a na zewnatrz mróz jak talala do tego podłącznie elma i szukanie przyczyny do tego oświetlenie wewnetrzne bo to noc była ,w niesprzyjających okolicznosciach można rozładować HV pytanie jak w takiej sytuacji szybko sobie pomóc z zewnetrznego żródła?
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2018, 12:55:52 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Czerwca 2018, 13:21:38 »
Doprowadzic do + i - baterii wyprostowane 230V z sieci? Wypadaloby tylko prad ograniczyc.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2018, 13:24:14 wysłana przez przmor »
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Czerwca 2018, 13:33:28 »
przemor ty się lepiej nie wypowiadaj, bo takiego babola napisałeś że ja pier...
do tego potrzebna jest ładowarka z balanserem na 14 kanałów.
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Czerwca 2018, 13:48:23 »
Jakim balanserem? Bateria podczas normalnej pracy w aucie jest ladowana bez balansera, odczepy z blokow baterii wykorzystane sa tylko do monitorowania napiecia blokow a nie ich balansowania.
A jesli juz balansowac to nie na poziomie blokow tylko modulow czyli potrzeba 28 ladowarek modelarskich albo 7 takich czterokanalowych.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2018, 13:52:37 wysłana przez przmor »
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Czerwca 2018, 14:12:24 »
To można zostawić na N
Możesz w wyjątkowych wypadkach i na małych odległościach np. przepchnięcie auta pod łapy podnośnika zepchnięcie na pobocze itp. Jest w instrukcji więc lepiej nie ryzykować.
Ja nie bawiłbym się w balansowanie tylko doprowadzić do stanu żeby odpaliło...pewnie niewiele potrzeba.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2018, 14:18:31 wysłana przez fazibazi »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Czerwca 2018, 14:55:14 »
trzeba troche zielonych banknotów :-) :-) za wypozyczenie ładowarki z ASO ,albo podmienić baterie na naładowaną mobilny serwis akumulatorów  z Torunia nie ma z tym problemu żeby wrzucić swoją naładowaną albo naładują twoja rozładowaną ale nie każdy śpi na forsie moze się mylę ale odpowiednie podłączenie przewodów wysokiego napiecia z drugiej hybrydy załatwi sprawę??
