Autor Wątek: Hybrid assistant temperatura buczenie podczas jazdy.  (Przeczytany 8667 razy)
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Hybrid assistant temperatura buczenie podczas jazdy.
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Sierpnia 2022, 10:15:36 »
Kolego dokładnie które łożysko? Chodzi o to w kole?
Tak łożysko piasty koła przód .
Prius 3 XW30 liftback.
Offline scotti
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Września 2022, 14:06:27 »
Co do invertera i HA Jeżdżę dużo po autostradzie od 5 lat. Stała prędkość ok 130km, jest dobrze czyli kolor zielony. Gdy gwałtownie przyspieszam zmiania na kolor czerwony i tu też uwaga. Z racji takiej że kolega uszkodził inverter też na autostradzie poprzez długie pałowanie silnika, robię tak . Przyspieszam dosłownie na kilka sekund, po czym zdejmuje nogę z gazu, by zaraz wcisnąć i utrzymać daną prędkość.W tym momencie w HA z czerwonego przechodzi na zielone i wszystko jest ok.
Generalnie chodzi o to by nie trzymać za długo na czerwonym, nie przegrzać i uszkodzić invertera.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Września 2022, 15:14:41 »
A jaki to samochód? Z tego co pamietam była jakaś akcja serwisowa dotycząca Auris, polegająca na zmianie oprogramowania aby zabezpieczyć falownik podczas jazdy z pedałem gazu w podłodze.
