Autor Wątek: Ile KM na Pełnym Baku ??  (Przeczytany 28435 razy)
Offline Marex
« dnia: 12 Czerwca 2018, 18:43:29 »
Cześć Wszystkim.
Mam priusa 3 rok 2009.Moje pytanie ile zrobicie swoimi hybradami na pełnym baku ?? Piszę bo ja mam spalanie 4,7 prosty przelicznik bo bak 45l to wychodzi 957km. Przejechałem 700km i pokazuje mi że zostało 100 do końce czyli 800. Pytam bo dopiero co kupiłem i chciałbym wiedzieć ile robią zawodowcy i Czy moje 800 to normalne.
Pozdrawiam Marek
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2018, 18:55:58 wysłana przez Marex »
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
Odp: Ile KM na Pełnym Baku ??
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2018, 18:59:14 »
Cześć Wszystkim.
Mam priusa 3 rok 2009.Moje pytanie ile zrobicie swoimi hybradami na pełnym baku ?? Piszę bo ja mam spalanie 4,7 prosty przelicznik bo bak 45l to wychodzi 957km. Przejechałem 700km i pokazuje mi że zostało 100 do końce czyli 800. Pytam bo dopiero co kupiłem i chciałbym wiedzieć ile robią zawodowcy.
Pozdrawiam Marek
Ja Priusem 2 robię przeważnie ok 950km czasami więcej.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2018, 20:28:28 »
Ja ostatnio zalałem do pełna 35l i miałem przejechane 833km. Oznacza to że w baku było jeszcze 10l a wskaźnik poziomu pokazywał ostatnia kreskę. Nie wiem nawet w jaki sposób sygnalizowana jest rezerwa, ale na tej ostatniej kresce najwyraźniej mogłem jeszcze jeździć ponad 200km.
P.S. To Priusem III z 2012r.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2018, 20:30:33 wysłana przez zurdar »
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2018, 20:53:12 »
W gen. 2 rezerwa jest wtedy, gdy ostatnia kreska zaczyna mrugać. Wtedy w baku zostaje ok 5 litrów.
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2018, 21:27:43 »
Być może w gen 3 jest tak samo. Tym razem poczekam trochę dłużej i zobaczę co będzie. Mam nadzieję że nie stanę na środku drogi. ;-)
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
  • Samochód:: Camry 2025
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwca 2018, 22:01:13 »
Jest dokłądnie tak samo-u mnie jak zacznie rezerwa migać to mam jeszcze 8 litrów w zbiorniku
Offline memory
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Czerwca 2018, 23:00:35 »
jakieś 750 jak zaczyna migać po mieście
Prius 3 XW30 liftback.
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2018, 06:18:43 »
No to mam jasność. Teraz wyjeżdżam swój drugi bak (Prius dopiero od miesiąca) i z tego co widzę spalanie trochę spadło w porównaniu do poprzedniego okresu. :)
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2018, 08:59:03 »
..tu jest temat o tym (u mnie mruga-miga kreska rezerwy i jest sygnał dzwiękowy przy każdym włączeniu auta) :-)
 http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,38644.msg565798.html#msg565798
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Czerwca 2018, 13:15:05 »
Ja średnio robię ok 640-680, jak tylko sygnalizuje rezerwa to jadę tankowania, także na rezerwie robię maks 20km
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Czerwca 2018, 14:13:48 »
Dorzucę do tematu ciekawe doświadczenie z  moim Priusem II. Otóż mając mrugającą ikonkę rezerwy zatankowałem pod korek. Trwało to dość długo, może 7-8 minut, bo w końcowej fazie benzyna bardzo powoli znikała we wlewie, ale udało mi się zmieścić 48,5 l. Ciekawe, bo producent podaje pojemność baku 45 l, a ja wcale nie miałem pusto. Przejechałem na trasie 1250 km i jeszcze były dwie kreski na wskaźniku paliwa. Jak to możliwe? Zaręczam,  że to nie żart z mojej strony...
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Czerwca 2018, 14:51:17 »
na takim przykładzie bardzo dobrze widać jak stacja paliw dodatkowo "zarabia", rozumiem że mogło Ci wejść 0,5l więcej, nawet litr więcej też bym machnął ręką - jeśli tankowałeś nie do odbicia a ile wejdzie na maxa, może też akcja działa się w zimę, gdy paliwo się "kurczy", ale nie 3,5l więcej - i przecież nie dojechałeś na pusto na elektryku. Moim zdaniem oszustwo stacji paliw, podkręcone liczniki.
Prius 2
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Czerwca 2018, 15:11:28 »
Podobnie miałeś kiedyś w Fabii, bak w instrukcji 45 litrów a ja wlałem 53,5 litra.  W ASO stwierdzili, że wejdzie do 55 litrów.
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Czerwca 2018, 15:13:04 »
Dalu, w Holandii na Shell-u byłyby możliwe takie przekręty? A dystans, który dokonałem? Moja hipoteza brzmi: w przewodach łączących wlew z bakiem może zmieścić się całkiem sporo paliwa, tylko trzeba dolewać powolutku... Tankowałem wówczas bardzo długo. Może spróbuję powtórzyć to doświadczenie...
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2018, 16:09:04 »
myślałem że tankowałeś na jakimś "nonejmie", ale na Shellu nie wydaje mi się żeby ktoś kombinował, ewentualnie uszkodzony dystrybutor, albo masz tak jak piszesz jakieś długie przewody paliwowe  :grin: mnie w PL najwięcej udało się nalać tyle co na poniższym obrazku, ale dojeżdżałem na stację już praktycznie na elektryku. Możesz spróbować ponownie -tylko zrób to przed dłuższą trasą, bo takie tankowanie pod przysłowiowy korek nie jest dobre dla samochodu.
Prius 2
