Autor Wątek: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?  (Przeczytany 378303 razy)
Offline lchmiel
  • Wiadomości: 76
    • Strona prywatna
  • Samochód:: Camry 2021 Exec
Odp: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?
« Odpowiedź #1275 dnia: 20 Grudnia 2021, 11:50:16 »
Właśnie to dostałem, gumowe kortytko do bagażnika, siatka do bagażnika i kilka innych gadgetów.
Nie wyobrażam sobie używania samochodu zimą bez gumowych dywaników z wysokim rantem. Kupiłem oryginalne, nie są tanie ale pasują doskonale, a szczególnie do uchwytów, które są po stronie kierowcy. Do tego chlapaki czy jak kto woli fartuchy, trochę mniej błota się przykleja do blachy, a wygląda dobrze. I zasadniczo tak wykorzystałem promocyjny 1000 zł, który dają przy zakupie. Zmieściła się jeszcze blaszana nakładka na tylny zderzak chroniąca go podczas ładowania gratów do bagażnika.
Za robociznę przy montażu chlapaków trzeba było trochę dopłacić. Nieistotne przy cenie samochodu.
LChmiel
« Odpowiedź #1276 dnia: 20 Grudnia 2021, 17:23:16 »
To w gestii dealera. Do tej pory dorzucali szmaciane dywaniki i gumowe korytko do bagażnika.
W ravce (też produkcja w Japonii) dywaniki welurowe są standardowym wyposażeniem fabrycznym, więc i w camry chyba tak jest?
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #1277 dnia: 20 Grudnia 2021, 19:59:22 »
Dzięki, właśnie tak planuję chyba zrobić. A nakrętki antykradzieżowe warto? Nie dołożyłem ich przy zamówieniu, jedynie alarm bluetooth dołożyli mi za free.
https://sklep.toyota.pl/produkt/pw210-06002-c0-dywaniki-gumowe-z-wysokim-rantem.html takie kupowałeś ?
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2021, 20:02:04 wysłana przez Greenarrow »
« Odpowiedź #1278 dnia: 20 Grudnia 2021, 20:31:32 »
Na pijaczynę szukającego kasy na flachę, czy małolatów wystarczą. Fachowiec i tak buchnie, ale nie byle partacz z kluczem krzyżakowym.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #1279 dnia: 20 Grudnia 2021, 20:48:37 »
Zgadza się. I to jest dobra wiadomość ;)
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #1280 dnia: 20 Grudnia 2021, 22:14:07 »
Polecam McGard SL Ultra High Security ( świetna jakość/przyzwoita cena ):
https://zabezpieczenia-mcgard.pl/samochody/nakretki-sruby-mocujace/
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2021, 22:16:09 wysłana przez Calamardo »
« Odpowiedź #1281 dnia: 20 Grudnia 2021, 22:16:45 »
Toyota sprzedaje  właśnie ich produkt ze swoim logo.
Offline aks
  • Wiadomości: 563
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #1282 dnia: 20 Grudnia 2021, 23:21:45 »
tylko jeden klucz w zestawie?
« Odpowiedź #1283 dnia: 20 Grudnia 2021, 23:25:54 »
Jeden.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #1284 dnia: 21 Grudnia 2021, 06:13:08 »
w camry tez sa felgi jak w yarisie gr czyli 10tys zl za felge? w wiekszosci aut felgi sa smietnikowej jakosci. u mnie orginalne mazdowskie felgi to chinska plastelina. warte tyle co zaplaca na zlomie nie wiecej. wydaje mi sie ze seryjnych felg nie warto zabezpieczac bo sa g.wno warte ale moze sie myle. moze faktycznie sa kute jak w gr yarsie a nie ciezkie i miekkie jak w 99% aut.
Offline lchmiel
  • Wiadomości: 76
    • Strona prywatna
« Odpowiedź #1285 dnia: 21 Grudnia 2021, 11:18:39 »
Właśnie take, zgadza się.
Nakrętki dostałem od dealera. W oczy się nie rzucają. Trzeba pamiętać żeby przy wymianie opon i serwisach dać klucz warsztatowi, raz zapomniałem i trzeba było interweniować.
Executive ma niebrzydkie felgi, niechętnie bym je oddał złomiarzowi. Wytrzymałości nie sprawdzałem :) jak dotąd.
LChmiel
« Odpowiedź #1286 dnia: 21 Grudnia 2021, 13:55:25 »
W ravce na cztery OEM felgi (są made in Japan), tylko w jednej mam ciężarek 5g naklejony. Pierwszy raz się spotykam z tak świetnie wyważonym zestawie koła.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #1287 dnia: 21 Grudnia 2021, 16:42:00 »
Pewnie tak jest, choć nawet w idealnie wyrównanym kole, sama obecność maszynki i czujnika ciśnienia to więcej niż 5 gramów.
Pewnie też zasługa solidnego zawieszenia. We francuskich samochodach bywały problemy (opisywane na forach) z wyważeniem kół i osobiście przerabiałem ten problem.
« Odpowiedź #1288 dnia: 21 Grudnia 2021, 17:19:50 »
Wiem o tym, dlatego byłem pod wrażeniem gdy to zobaczyłem przy zmianie kół na zimowe (tu już standardowo jeśli chodzi o wyważenie. Felgi dezent z oem czujnikami + opony nokian wr suv 4 ) Miałem wiele aut i w większości dwa komplety kół, ale takiego numeru jeszcze nie widziałem. Nawet szukałem miejsc gdzie ciężarek mógłby się odkleić, byłoby widać, nic.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2021, 17:21:26 wysłana przez Krisman »
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #1289 dnia: 21 Grudnia 2021, 20:35:07 »
Diabeł tkwi w szczegółach: Sprzedają w najbardziej wypasionej wersji, czy tańsze bez kręcącego się kołnierza?
Możesz się przejść z pudełkiem po nakrętkach z numerami klucza do salonu Mazdy to ściągną ci drugi klucz jeśli potrzebujesz. Podejrzewam, że w salonie Toyoty może być podobnie.
Oryginalne felgi kosztuję majątek ale jak zamawiałem samochód to komplet kół zimowych dostałem w gratisie ( bo i tak zapłaciłem 189 tyś  :| ). Zastanawiałem się nad felgami nieoryginalnymi ale oryginały ( zarówno letnie jak i zimowe ) bardzo mi pasują.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2021, 21:06:01 wysłana przez Calamardo »
