Autor Wątek: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?  (Przeczytany 378015 razy)
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
Odp: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?
« Odpowiedź #780 dnia: 03 Listopada 2020, 11:53:38 »
Gpf nic do tego nie ma, przynajmniej bezpośrednio. We wszystkich silnikach z bezpośrednim wtryskiem przy specyficznych warunkach jazdy nadmiar paliwa przedostaje się do oleju. W dieslach tak  eksploatowanych problem jest na tyle uciążliwy,  że one mają znacznie większą skuteczność cieplną przez co wolniej się nagrzewają.
W hybrydzie zaś dochodzi częste wyłączanie napędu spalinowego i przez to odparowanie paliwa jest trudniejsze, więc warto od czasu do czasu dać szansę na dogrzanie i "przegarować" silnik.
Po trasie 500km stan oleju zszedl do max. Po jazdach codziennych jak wczesniej stan znow sie podniosl o prawie 1cm ponad max. Co wy na to
« Odpowiedź #781 dnia: 03 Listopada 2020, 14:16:00 »
Dokładnie to samo, co napisałem. Niestety ale paliwo ścieka do oleum, co może być groźne dla silnika.
Urok nowoczesnej motoryzacji.
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #782 dnia: 03 Listopada 2020, 18:40:00 »
Czyli ty Kolego masz to samo cos robilrs z tym. Inni sie wypowiedza czy nikt nie sprawdza bagnetu.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #783 dnia: 18 Stycznia 2021, 11:06:44 »
Jak tam Panowie? Samochody dzisiaj rano odpalily?
Bo moja trup. Nawet caly mechanizm sterowania zglupial. Swiatla musialem wylaczyc wlacznikiem bo na auto zrobil dyskoteke.
W nocy bylo -22. Wczoraj byl odpalony i wstawiony do garazu na odmrozenie szyb.
Offline Chicen
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #784 dnia: 18 Stycznia 2021, 13:11:34 »
Ja nie miałem problemu, wprawdzie na Śląsku było w nocy -15 stopni, ale bez problemowo Camry zapaliła jak zawsze.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #785 dnia: 18 Stycznia 2021, 13:41:31 »
Najlepsze ze akumulator zlecial do 6.4V. Moja ladowarka rozpoznaje go jako motocyklowy i nie laduje. Musze kupic cos lepszego.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #786 dnia: 18 Stycznia 2021, 15:03:16 »
Mnie chodzi po głowie jakiś Boster.
Ostatnio miałem w rękach coś takiego:
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #787 dnia: 18 Stycznia 2021, 15:33:59 »
Ja trzymam w garażu wiec nie mam problemu, ale to dziwne trochę ze padł,  prawie nowy samochód.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline apnk
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #788 dnia: 18 Stycznia 2021, 15:39:19 »
Moja nie miała problemów z odpaleniem, a stoi na ulicy.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #789 dnia: 18 Stycznia 2021, 16:45:02 »
Odpalila. Ale tak zatrzeslo cala buda jakbym starego Zetora odpalal. Pochodzil przez 2h i wyglada ze jest ok.
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #790 dnia: 18 Stycznia 2021, 18:03:54 »
Moja stała prawie tydzień czasu i odpaliła bez problemu (-15*C), może alarm albo inne akcesoria rozładowały Ci akumulator? Po naładowaniu sprawdź w nim oczko czy gęstość elektrolitu wróciła do normy.
« Odpowiedź #791 dnia: 18 Stycznia 2021, 21:50:08 »
Podładuj kablami z innego auta, albo na kablach podłącz prostownik i zadziała :).
To jest akumulator bezobsługowy, zwykłym prostownikiem go zagotujesz.
Jak był wyładowany na mrozie, to mógł zamarznąć i to już jego koniec...
Coś Ci zjada prąd. Za dużo tych akcesoriów dodałeś :)
Ja trzymam na zewnątrz, odpaliła bez problemu.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #792 dnia: 18 Stycznia 2021, 22:45:36 »
Dwa dni stala przy -20. Moglo ja cos trafic.
Podladowalem prostownikiem i odpalila. Ale serio, jakbym Robura odpalal.
Oczywiscie wszystkie ustawienia od zera. Akumulatory hybrydowe calkowicie wyczerpane.
Zauwazylem ze w OBD byla wpieta Carista. Moze ona podzialala. Cala reszta podlaczona po stadyjce.
Offline Pawlo89
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #793 dnia: 18 Stycznia 2021, 22:56:06 »
Odpalił bezproblemowo, autem jeżdżone praktycznie codziennie i zawsze pięknie odpala (co się dziwić jak tu elektryk dysponuje taką mocą).
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #794 dnia: 19 Stycznia 2021, 17:08:50 »
Nie wiem jak u innych ale u mnie jest zwykły kwasiak Yuasa, z korkami, oczkiem rewizyjnym i informacją kiedy należy dolać wody. Bardzo ważne jest aby po całkowitym rozładowaniu kwasiaka naładować go wysokim napięciem aby elektrolit odzyskał gęstość, jeżeli go nie odzyska to płyty ulegną zasiarczeniu i zmniejszy się pojemność akumulatora (oczko rewizyjne musi być niebieskie po naładowaniu).
