Autor Wątek: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?  (Przeczytany 377621 razy)
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
Odp: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?
« Odpowiedź #975 dnia: 30 Maja 2021, 18:05:45 »
Wydaje mi sie ze kolega jednak zartowal :)
No wiesz...żartowałbym, gdybym napisał o sekwencyjnych listwach led z Ali na grill, tylną klapę, progi oraz relingi. Jestem śmiertelnie poważny. Serio!
« Odpowiedź #976 dnia: 30 Maja 2021, 20:15:03 »
Ale to już ?psucie? auta. Przegrzane końcówki wydechu w hybrydzie, która ma problem z zagrzaniem się. Co podobno jest przyczyną przybywania oleju  :).
Zresztą założenie tego do silnika innego niż V6, będzie wymagało rzeźby wydechu.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #978 dnia: 08 Czerwca 2021, 16:22:11 »
W Rosji jest Camry GR Sport:
https://youtu.be/l5bAAAOXT70
JBL bez pakietu VIP.
« Odpowiedź #979 dnia: 08 Czerwca 2021, 21:24:57 »
Wszystko mają, a my wielkie gów..
Ale jak Wam piszę, że w TME i TMP pracują poje.. a nie spece od marketingu to wieszacie na mnie psy...
To auto jest super, ale żeby konkurować w UE to musi mieć to co ma konkurencja w tej klasie...
Auto jest tanie, ale wydają taką kasę są elementy wyposażenia, które są niezbędne.
Po lifcie już jest lepiej ale dalej na wschodzie mają lepszy wybór.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #980 dnia: 08 Czerwca 2021, 21:30:36 »
Na zachód Europy jest lepiej, gorzej czy tak samo jak w PL?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #981 dnia: 08 Czerwca 2021, 21:46:52 »
W Rosji dopiero po FL daja wtrysk dualny. Takto 2.0 Valvematic z Avensisa i 3.5 268KM na posrednim. Nic tylko gazowac.
Offline djnero
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #982 dnia: 09 Czerwca 2021, 06:29:12 »
My żyjemy niestety w komunistycznym UEuro-kołchozie w którym nic nie wolno pod pozorami ekologii, od czego Rosja jest niezależna (mimo swoich problemów).
Jeszcze trochę (kilkanaście lat) to nie wolno będzie kupić auta z normalnym spalinowym silnikiem.
Poczytajcie sobie o zatwierdzonym już prawie unijnym o nowym obowiązkowym wyposażeniu samochodów od bodajże 2023 - czarne skrzynki w autach zapisujące lokalizację i prędkość. Policjant będzie mógł się podpiąć i już wie czy przekroczyliśmy prędkość czy nie. To samo rozprawa w sądzie i nici z ubezpieczenia, bo prędkość przekroczona.
Także jeszcze chwila i wystarczą nam w Camry 1.0 turbo z mocą miliona kuuuuuuni
« Odpowiedź #983 dnia: 09 Czerwca 2021, 06:29:45 »
Czasami zadajesz pytania jakbyś się wczoraj urodził :).
Wejdź sobie na toyota.de, toyota.fr, toyota.be i sprawdź.
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #984 dnia: 09 Czerwca 2021, 07:31:02 »
Jak bym miał wszystko sprawdzać sam to nie potrzebne było by mi to forum a wtedy kto by czytał te twoje płaczliwe posty? Jedz do Rosji i kup sobie wymarzoną Camry...
Na Toyota.Ru też każdy mógł wejść i zobaczyć więc po co w ogóle piszesz? Lubisz narzekać? Chyba nie urodziłeś się wczoraj i wiesz że żyjesz w Europie i jesteś w UE?
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2021, 08:00:10 wysłana przez Tomahawk5000 »
Offline djnero
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #985 dnia: 09 Czerwca 2021, 08:06:09 »
Jak napisałeś forum jest otwarte i jest po to aby pisać co się myśli a nie tylko to co się innym podoba  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2021, 08:08:57 wysłana przez djnero »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #986 dnia: 09 Czerwca 2021, 11:03:59 »
ludzie opanujcie sie.
fakt faktem ze podgrzewanie kanapy tylnej wentylacja i podgrzewanie przednich jak i miejsce pod dachem na okulary to powinna byc podstawa.
pytanie podstawowe czy te wybrane elementy sa plug and play do kazdej wersji i np siedzenia mozna sobie z wentylacja i podgrzewaniem z polifta do przedlifta podmieniac? tak samo te miejsce na okulary w podsufitce. trzeba co zmienic ?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #987 dnia: 09 Czerwca 2021, 11:12:37 »
Miejsce na okulary masz w konsoli srodkowej. W EU nie ma poniewaz mamy cywylizowany system SOS ktory ratuje zycie. W Rosji nie ma wied moga sobie na miejsce na okulary pozwolic. Cos za cos.
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #988 dnia: 09 Czerwca 2021, 11:13:33 »
Myślę że można by znaleźć też sytuację w których UE ma coś czego nie mają inne. Trochę filmów oglądałem na YT i często wersja USA nie miała z tyłu portów USB
Mi się wydaje że lepiej mieć guzik sos niż schowek na okulary
Offline Marcin G.
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #989 dnia: 09 Czerwca 2021, 11:44:42 »
I tak by mi zona tam wsadzila swoje okulary i tyle bym mial ze schowka.
