Autor Wątek: [Auris II TS HSD] "Siedzenie" tylnego zawieszenia  (Przeczytany 3148 razy)
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« dnia: 02 Lipca 2018, 12:32:06 »
Ostatnio zauważyłem, że jak zapakuję pełny bagażnik, albo jak posadzę z tyłu 2 dorosłe osoby, to tył Aurisa zauważalnie "siada", tak że patrząc od boku, niemal nie ma odstępu między górną częścią koła a krawędzią błotnika. Wiem, że komplet baterii i dwie osoby z tyłu muszą swoje ważyć, jednak nie jestem pewniem, czy aż tak duże obniżenie jest normalne, czy jednak warto to zgłosić do ASO. Jak to wygląda u Was?
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2018, 12:37:56 wysłana przez blooop »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: [Auris II TS HSD] "Siedzenie" tylnego zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2018, 15:55:56 »
A ile ważyły łącznie te osoby i bagaż?  Auris Hybrid TS ma ładowność niewiele ponad 400 kg. Łatwo przeciążyć tylną oś.
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipca 2018, 16:14:58 »
Bateria wazy 45kg.
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lipca 2018, 18:12:26 »
Ciekawe jak nisko musi tył siedzieć jak ktoś ma jeszcze butle z gazem w hybrydzie.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2018, 18:41:17 »
Niżej niż powyżej  :grin:
A tak na poważnie to najbardziej mi auto obcierało na progach jak teściowa z tyłu klapnęła.  <kucharz>
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2018, 19:08:35 »
Kobieta (ok. 50-60), mężczyzna (ok. 80-90) i małe dziecko (+ baza + fotelik) (25) + wózek w bagażniku (10), czyli łącznie w granicach 160-185 kg. Nawet nie połowa maksymalnego obciążenia. Z przodu wprawdzie akurat nikt nie siedział, ale wydaje mi się, że to i tak obciążyło by to osie mniej więcej po równo.
Edit:
To był ten wariant ekstremalny. Ale np jak zapakuję do bagażnika 2 duże torby, wózek i 2 luźne foteliki z tyłu, co łącznie da max 80 kg, to już nawet wtedy zaczyna być widoczne "oklapnięcie".
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2018, 19:16:52 wysłana przez blooop »
Offline toauris
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lipca 2018, 19:58:18 »
hybryda do tego butla z gazem w kole , zatankowana w 100% czyli 55litrów
w baku z paliwem ok50%
W bagażniku ok 100kg "towaru"
na tylnym siedzeniu dziecko ~20kg z fotelikiem i  żona z tobołkami ok 70kg  żadnych problemów, normalnie można jeździc.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2018, 17:58:16 »
Moje auto, Auris2 TS '15 też odrobine niżej siedzi z tyłu.
Widać to po dystansie miedzy oponą a nadkolem....
Aso nie dostrzega problemu  :thumbdown:
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipca 2018, 18:24:02 »
Tylne nadkola przewaznie maja mniejsze wyciecia i optycznie moze wygladac ze siedzi
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lipca 2018, 18:34:45 »
mechu - obok stał podobny aurisek w kombi hybryda, tyle ze sprzed liftu.
Różnica była widoczna gołym okiem...
Sprawdzę w wolnym czasie jak wygląda prześwit na płaskim terenie bez zaciągania ręcznego...
Może to faktycznie tylko złudzenie.
Offline pafocie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Sierpnia 2018, 14:20:11 »
Właściciel takiego przedliftowego pyta i jak?? ;)
Jechałem na wakacje, żona, dwoje dzieci, w sumie 200-219kg plus ze 40 w bagażniku i mocno siedział...
Chętnie bym gaz założył, a tu rozkmina co dalej...
Odp: [Auris II TS HSD] &quot;Siedzenie&quot; tylnego zawieszenia
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Sierpnia 2018, 11:45:13 »
Ale oprocz tego, ze mocno siedzial cos zlego sie dzialo?
