Autor Wątek: Koło dojazdowe Corolla 2017  (Przeczytany 5672 razy)
  • Wiadomości: 1609
« dnia: 09 Lipca 2018, 14:06:28 »
Tak więc okres wakacyjny i więcej wyjazdów to jakoś sam zestaw naprawczy nie budzi mojego zaufania. :)
Kupiłem więc w serwisie oryginalne koło dojazdowe do Corollki plus korek mocujący a nakrętki już miałem wcześniej.
Wywaliłem tą czarną piankę a w jej miejsce włożyłem koło a w koło różne akcesoria które tam miałem.
No teraz powstał dylemat bo nie mam innej oryginalnej nakładki (pianki) i podłoga w bagażniku za bardzo się na tym kole ugina.  Zrobiłem więc w ramach wyjścia awaryjnego prowizorkę i dociąłem sklejkę o 1 cm grubości i zakryłem nią wnękę koła dojazdowego - teraz można ciężary wozić.
Fotki w załączeniu.
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2018, 15:07:22 wysłana przez czp »
  • Wiadomości: 1609
Odp: Koło dojazdowe Corolla 2017
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2018, 15:10:28 »
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2018, 15:15:29 wysłana przez czp »
Offline Bambzo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2018, 17:27:20 »
Fotek nie widać (nie ma załącznika).
Jak ja kupiłem koło w Toyocie to dostałem do niego taki mniejszy styropian, który wchodzi w to koło i w którym umieszcza się narzędzia (klucz do kół, hak, rączkę lewarka). Wtedy podłoga nie ugina się za bardzo bo jest wszytko w jednym poziomie. Jest to prowizorka w wykonaniu Toyoty, ale działa.
A jeżeli chodzi o śruby to kół to w zupełności wystarczą te odkręcone w razie awarii od felgi aluminiowej. Na dojazd wystarczają. Tak mnie poinformowano w Toyocie - ja to sprawdziłem i rzeczywiście to działa. Tak więc nie trzeba wozić dodatkowych śrub.
Oczywiście przy zmianie kół na zimowe i felgi stalowe trzeba zastosować inne śruby, ale do dojazdówki nie .
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2018, 21:38:11 »
Hmm = pytałem o ten mniejszy styropian w Toyocie ale szukali po katalogu w komputerze i jakoś nie znaleźli. Muszę o tą nakładkę na dojazdówkę dopytać jeszcze raz bo jakoś nie widać tego nigdzie do kupienia :)
Offline krisstawek
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2019, 18:36:29 »
Czy może ktoś podać oznaczenia na feldze w kole dojazdowym? Chciałem kupić na allegro i wolę się upewnić czy dobrą szukam.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lutego 2019, 21:06:34 »
Na feldze oznaczenia to:
4Tx17 FH    ET 39
1217 91
2170602 (HL) 3
Tu foto - można powiększyć   https://www.czp.pl/toyota/kolo/dojazd.jpg
