Autor Wątek: Yaris TS 150 KM  (Przeczytany 11175 razy)
Odp: Yaris TS 150 KM
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Września 2018, 20:24:35 »
dwója wydaje się mułem... Wcale nie czuć tego przyspieszenia
Ja nie mowie o odczuciach tylko o czasach.
Ponadto roznica w momencie i jego rozkladzie tez jest bardzo wazna.
Y1 ma ok 130Nm/tone a Y2 140Nm/tone.
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Września 2018, 12:30:15 »
Masz rację, że moment obrotowy i jego wykres ma znaczenie. Ale nie napisałeś jak mierzyłeś. W tym przypadku sposób pomiaru i ilość prób ma znaczenie i żeby porównać czasy przyspieszeń musisz zapewnić porównywalne warunki.
Zrobiłem taki mini test: ruszając z jednego skrzyżowania i dojeżdżając do kolejnego w jednym jak w drugim Yarisie osiągam ok 160-165 km/h (z delikatną przewagą dla Y1) Tylko dwa razy tak zrobiłem. Ale postaram się zweryfikowac jeszcze.
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Września 2018, 15:25:42 »
Pomiar na plaskim odcinku bez wzniesien.
Temp ok 10 st.
Suchy asfalt.
Szpera torsen 2.5
Wylaczone trc.
Jeszcze jest kilka opcji.
Masz zamulonego y2
Masz bardziej niz zdrowego y1.
Ja mialem zamulonego y1.
Ja mam zdrowe y2.
Nie ma wyjscia- musimy stanac na kresce :)
Ps.
Moj y2 robil na kresce corolle e11 z 4age 20v pod maska o dlugosc auta.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Września 2018, 18:57:22 »
Panowie kreska wyjaśni kto jest szybszy  :-)
Offline elefun
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Stycznia 2019, 22:16:29 »
Znacie dane przyśpieszenia inne niż 0-100 km/h (np. 60-100 km/h) wersji TS bez i z turbiną?
A może ma ktoś faktyczne/odczuwalne porównanie przyspieszeń obu wersji? Czy 10tyś PLN więcej w wersji z turbiną zrobi różnicę, czy zupełnie te około  100KM wystarczy na miasto, a będzie kosztowało mniej niż 10tyś?
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Stycznia 2019, 01:46:54 »
Yar1 106km vs 150km jest mega różnica w doznaniach. Jeździłem obydwoma. Jeżeli chodzi o dokładkę 10k.to biorąc pod uwagę że to jest taniej niż sam byś sobie zaturbił ts-a to opłaca się. Do tego samodzielne modzenie jeżeli nawet nie zakończy się wtopą podczas wykonywania modów to przy sprzedaży już na 99% będzie źle. A tak kupujesz seryjne limitowane auto i temat masz z głowy.
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Stycznia 2019, 10:05:01 »
jeśli ten 1.5t nie jest ulepem to można traktować to jako inwestycje. Tych samochodów jest mało i trzymają wartość.
Tylko problem będzie ze znalezieniem takiego w dobrym stanie.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2019, 10:08:14 wysłana przez mechu »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Stycznia 2019, 10:21:44 »
Jak coś to mam takiego na sprzedaż z b.małym przebiegiem  :-)
