Autor Wątek: Pierwsza awaria  (Przeczytany 31942 razy)
Offline arturmsi
  • Wiadomości: 12
Odp: Pierwsza awaria
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Września 2018, 10:14:08 »
Takich artykułów z suchymi danymi technicznymi czytalem mase. Brakuje informacji o dluzszym uzytkowaniu, ewentualnych wadach fabrycznych czy jakis wlasnie awariach jak ta opisana w wątku. Mam nadzieje ze bierze sie to z tego, ze wszystko śmiga i nikt nie traci czasu na marudzenie w necie, bo po prostu nie ma takiej potrzeby:)
Filmik to ta awaria zwiazana z turbo?
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2018, 10:16:01 wysłana przez arturmsi »
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Września 2018, 15:49:05 »
Tak na filmiku pokazany jest charakterystyczny terkot przy tej awarii,to nie jest awaria silnika tylko osprzętu,powinna być akcja serwisowa ale na razie cisza
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Września 2018, 13:50:18 »
U mnie pojawia się takie wibracyjne buczenie przy ok. 2 tys. obrotów . Wcześniej chyba tego nie było . Czy to może być to ??
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline Grzesiek C-HR
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Września 2018, 21:58:26 »
Mam luz w przednim prawym kole  :o
Szarpie kołem chwytając mocno za opone i czuje wyraźne stuki dochodzące gdzieś w łożyska lub zawieszenia
 ASO Toyota Marki nie potwierdza stwierdzeniem "wszystko jest cacy"...
Podniosłem auto i zeczywiscie stuków nie ma przy podniesionym kole. Natomiast gdy opuszczę auto stuki są...
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Września 2018, 13:09:03 »
Daj mu 180-190 na trasie,jak wadliwy to się odezwie
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Września 2018, 14:15:19 »
To on tyle pojedzie? :o
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Września 2018, 14:52:41 »
Skoro mój tyle idzie to i inne chyba też
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Października 2018, 09:04:30 »
Odezwie się jak ? Wtedy jest dość głośno
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Października 2018, 12:55:07 »
W sensie, że zacznie buczeć na stałe jak na moim filmiku,uszkodzony buczy nawet na jałowym
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Października 2018, 09:21:04 »
To myślę , że jednak nie to
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Października 2018, 21:35:41 »
Wysłany przez: Grzesiek C-HR
? dnia: 21-09-2018, 21:58:26
Podniosłem auto i rzeczywiste stuków nie ma przy podniesionym kole. Natomiast gdy opuszczę auto stuki są...
Właśnie wróciłem z serwisu z zainstalowanym nowym amortyzatorem... :cool:
Przy drugim podejściu Toyota uznała awarie i wymienili a ramach gwarancji (koszt amora to 450 zł)
Także sprawdzać, sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać auto, puki jest gwarancja!
 tłumacze se że auto się dociera...  :o i mam nadzieję że już wszystko co ma się zepsuć  :wallbash:  na razie kieszeń nie boli . bo jak nie to sprzedam i kupie trzeszczącego civica  :-P
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Października 2018, 12:44:58 »
Piszę tutaj bo w chr silnik 1.2 jest bardziej popularny
Pytanie do użytkowników czy spotkali się z pojawiający się piskiem z pod maski w zakresie obrotów silnika 2000-3000 tys. czy to przy przyspieszaniu czy chamowaniu silnikiem, dźwięk przypomina pisk zacierajacego się łożyska
W aucie oczywiście gwarancja skończyła się 3 tygodnie temu
przebieg 65 tys.
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Października 2018, 14:39:38 »
U mnie po dłuższej jeździe pojawia się wycie na pierwszym i drugim biegu jak samochód na biegu schodzi z obrotów. Dźwięk głośnego łożyska gdzieś w układzie napędowym, nie jest to głośne wycie ale jednak zauważalne. Pojawiło się gdzie w okolicy 20 k km.
Gdy jeździłem Aurisem 1.6 było to samo więc uznaje że to norma.
Dźwięku tego nie nazwał bym piskiem tylko wyciem.
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Października 2018, 15:50:34 »
Ten metaliczny pisk mam na każdym biegu przy czym na piątym i szosty tego nie słyszę bo zagusza to już szum powietrza
chciałem dzisiaj zdjąć pasek osprzętu ale niestety nie umiem naciągnąć napinacz żeby zdjąć pasek
nie ma za co złapać kluczem
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Października 2018, 16:23:44 »
... wycie na pierwszym i drugim biegu jak samochód na biegu schodzi z obrotów. ...
Sprawdź, czy obudowa filtra powietrza nie wchodzi w rezonans. Takie wycie pojawia się, kiedy gąbkowa wyściółka połączenia pomiędzy rurą wlotu powietrza a obudową filtra straci sprężystość. Rada na to, to wymiana gąbki lub zlikwidowanie luzu np. za pomocą wkręta.
Spalanie - Motostat.pl
