Autor Wątek: Koła zimowe  (Przeczytany 18532 razy)
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
Odp: Koła zimowe
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Stycznia 2019, 08:48:35 »
Dostałem (wydarłem) w/w opony przy zakupie C-HRa.  Wyjeżdżając z salonu, miałem je założone na fabryczne felgi. Przed obecną zimą kupiłem felgi Borbety 18 tki i zapłaciłem za całość 2800 zł. Mam nadzieję, że na wiosnę przekładkę zrobię sam i nie będzie problemów z czujnikami.
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
Odp: Koła zimowe
« Odpowiedź #46 dnia: 03 Stycznia 2019, 10:25:39 »
a masz drugi zestaw czujników do tych Borbetów ? , też stoję przed podobnym dylematem na wiosne czy przyzwyczajać się do palącej kontrolki cisnienia czy kupić dodatkowy zestaw czujników  :o
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
Odp: Koła zimowe
« Odpowiedź #47 dnia: 03 Stycznia 2019, 10:32:26 »
Zobacz czy na nalepce na słupku masz inne rozmiary kół jak tak to mozrsz kupic całe koła ale mniejsze
będzie taniej a i napewno też bardziej komfortowo
Jazda w zimie na 18 to nic przyjemnego szczegolnie jak jest bloto posniegowe albo snieg
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
Odp: Koła zimowe
« Odpowiedź #48 dnia: 03 Stycznia 2019, 13:18:29 »
Tak, sztuka kosztowała 145 zł.
Offline jkk
  • Wiadomości: 43
Odp: Koła zimowe
« Odpowiedź #49 dnia: 03 Stycznia 2019, 18:28:28 »
Czy ktoś może polecić łańcuchy zimowe do CH-R dla felg 18"?
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
Odp: Koła zimowe
« Odpowiedź #50 dnia: 04 Stycznia 2019, 08:15:26 »
"Wersje z 18-calowymi obręczami kół.
Nie wolno zakładać łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Zamiast tego należy użyć opon zimowych"
Strona 473
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
Odp: Koła zimowe
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Stycznia 2019, 14:03:45 »
możesz ujawnić gdzie kupowałeś zawsze to jakieś sprawdzone źródło i druga sprawa jak jest z ich kodowaniem dostajesz je zakodowane czy coś jeszcze trzeba zakodować , na jakiejś aukcji doczytałem że dla toyoty wysyłają zakodowane .
Offline jkk
  • Wiadomości: 43
Odp: Koła zimowe
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Stycznia 2019, 20:16:01 »
Strona 473
A co jest przeszkodą w założeniu łańcuchów? za niski profil opony?nie wyobrażam sobie wyjazdu w góry bez łańcuchów..
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
Odp: Koła zimowe
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Stycznia 2019, 07:32:52 »
Strona 473
Ja tylko zacytowałem instrukcję, którą podejrzewam Ty też posiadasz. Z pytaniami zwróć się do dilera.
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
Odp: Koła zimowe
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Stycznia 2019, 07:56:35 »
Eryk, to pytanie jest chyba do mnie (nie do jkk), bo ja pisałem o cenie.
Przyjechałem do wulkanizatora z oponami zimowymi i zrobił wszystko (czujniki wpisywał on).
Ja sobie tylko sprawdziłem na Tire Assistant, co Toyota widzi, czy nowe koła, czy te w bagażniku.
