Autor Wątek: jakie żarówki padają najczęściej w Auris II  (Przeczytany 17319 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: jakie żarówki padają najczęściej w Auris II
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Września 2018, 20:32:58 »
było
O ile się nie mylę zwykły krzyżak.  W Foce było gorzej bo TORQ 20 był potrzebny.
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Września 2018, 22:09:57 »
Mijania=krótkie= H11, drogowe=długie=HB3=HIR2.
Mylę się? Jak tak to mnie popraw proszę.
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Września 2018, 22:19:46 »
Mijania i drogowe=hir2 (tylko 1 żarówka)
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Września 2018, 22:20:52 »
Tak właśnie myślałem.  Dziwi mnie że chcesz kupować zapas na drogowe, których przy obecnym natężeniu ruchu używa się mało.  Ja w poprzednich autach gdzie nie było ledów wymieniałem tylko mijania, stopy i pozycyjne.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Września 2018, 22:23:24 »
Ja akurat mam klosze full LED ale coś mi się wydaje że Auris II FL ma oddzielne żarówki drogowych i mijania.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Września 2018, 22:28:51 »
Boję się czytać, bo mi jakaś żarówka zaraz padnie, a przez prawie dwa lata nic się nie stało...
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Września 2018, 22:39:08 »
Dlugie swiatla w Auris II z zarowkami halogenowymi biora sie z podniesienia klapek wewnatrz reflektorow. Zarowka jest jedna, jednowloknowa.
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Września 2018, 10:25:47 »
Przepaliła nam się żarówka w prawym reflektorze.
Patrząc na reflektor wygląda to jak okrągła soczewka albo góra od dużej żarówki :)
Czy to żarówka HIR 2 ? jakie dokładnie powinna mieć oznaczenia ? muszę szybko dokupić na jakiejś stacji benzynowej.
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Września 2018, 10:31:48 »
Jesli nie masz ksenonow to HIR2. Zapomnij o zakupie na stacji benzynowej. Tylko sklepy motoryzacyjne choc nie w kazdym.
Zarowki lubia przepalac sie parami, najpierw jedna a za kilka dni druga.
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Września 2018, 10:45:49 »
To musze sprawdzić jakie tam siedzą żarówki, pewnie są na obudowie jakieś oznaczenia czy to xenony czy halogeny ?
wydaje mi się że to światła do jazdy dziennej.
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Września 2018, 10:48:39 »
wyjmij spaloną tam powinno być napisane poza tym będziesz miał na wzór
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Września 2018, 11:44:03 »
Do jazdy dziennej w Auris II sa ledy. Jesli mijania masz na ksenonach to na zderzaku tuz pod nimi sa spryskiwacze reflektorow. Jesli spryskiwaczy nie ma to o ile nikt nie kombinowal wczesniej masz zarowki halogenowe HIR2. Zeby dostac sie do prawej zarowki w Auris II trzeba odpiac zapinke trzymajaca wlew plynu do spryskiwaczy, przekrecic wlew i wyciagnac go bo inaczej dostepu do zarowki nie ma. Twoj samochod to Auris II ?
Offline Anubis
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Września 2018, 17:53:32 »
Tak Auris 2 kombi, nie ma spryskiwaczy. Widzę na All.. żarówki phipsa long life za połowę crny w opakowaniach zastępczych, ciekawe czy to używki sprzedawane jako nowe, podróby czy żarówki oem do montarzu w autach.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2018, 18:50:58 wysłana przez Anubis »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Września 2018, 20:03:47 »
Przecież to nie HIR2 tylko soczewka reflektora. Żarówka siedzi w środku, pod soczewką. Nie widać jej z zewnątrz przez grube szkło soczewki
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2018, 20:07:32 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Września 2018, 21:23:59 »
@up
Skoro nie wiesz jakie zarowki siedza w Auris II to nie wprowadzaj zamieszania. Jesli nie ksenon ani full led to musi byc HIR2 i innej opcji nie ma.
