Autor Wątek: Kilka pytań o mechanikę i płyny  (Przeczytany 5754 razy)
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« dnia: 08 Września 2018, 15:05:15 »
Cześć,
mam kilka pytań odnośnie Aurisa 1.6 Valvematic, rocznik 2014.
1. W tym modelu nie ma klasycznego filtra paliwa?
2. Co ile i czy w ogóle wymienia się olej w skrzyni rozdzielczej?
3. Co ile wymieniać olej w mechanicznej skrzyni (6cio biegowa)?
4. Płyn w układzie włączania i sterowania sprzęgła to jest jeden płyn? Gdzie on się znajduje?
Przemek
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
Odp: Kilka pytań o mechanikę i płyny
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2018, 17:23:00 »
1. Nie ma
2. Auris 1.6 nie ma skrzyni rozdzielczej
3. 90 tys.
4. Płyn wspólny z płynem hamulcowym.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2018, 19:07:19 »
Darek dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Podczas jazdy na światłach automatycznych drogowych, w trakcie mocniejszego skrętu w lewo, wyłącza się drogowe w lewej lampie, po czym po chwili (wyprostowaniu kierunku jazdy) włącza się ponownie. Ktoś wie co moze być przyczyną i gdzie zacząć szukać rozwiązania?
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2018, 00:25:14 »
Ja się może przytulę do pytania nr 4 ale w kontekście 1.4D. Odpowiedź jest analogiczna jak dla Przema?
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopada 2018, 11:29:39 »
tak
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Listopada 2018, 13:59:12 »
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Listopada 2018, 14:09:04 »
Olej do skrzyni kupowałbym w ASO - spotykałem się z komentarzami w sieci że czasami zmiana na zamiennik (o tych samych parametrach może spowodować problemy). No chyba że ASO nie poleca "Toyotowskiego" tylko np. Castrola bo wtedy lepiej kupić w tańszym źródle.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopada 2018, 14:19:48 »
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopada 2018, 14:26:34 »
Przypomnę się z pytaniem.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Listopada 2018, 19:31:24 »
A to nie powinno tak być, żeby doświetlić wnętrze zakrętu? W prawo tak nie ma?
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Listopada 2018, 20:18:05 »
Wlaczone automatyczne drogowe. Wygląda to tak, że przy mocnym skręcie w lewo doświetlanie zakrętów (AFS) działa, ale wyłącza światło drogowe w lewej lampie. W prawej nic takiego nie występuje. Zauważyłem to w weekend, wcześniej tak nie było.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Listopada 2018, 22:35:25 »
W ASO powiedzieli mi jednoznacznie, że oleju w skrzyni się nie wymienia, tylko sprawdza, czy poziom jest OK. Tak samo jest zapisane w manualu.
W Nissanie miałem tak samo.
CosaNostra
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopada 2018, 22:39:07 »
BMW długo było tego zdania, że się oleju nie wymienia w przekładni. Teraz jakoś zmienili politykę i jednak się wymienia.
Każdy olej trzeba kiedyś wymienić, swoich parametrów i właściwości smarnych nie będzie miał wieczność.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2018, 22:40:44 wysłana przez CosaNostra »
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2018, 09:12:12 »
Nikt nie zaleca wymiany oleju, za to wszyscy późnej zalecają wymianę całej skrzyni  :grin:
Wiem, że to trochę inna skala problemu i inny układ, ale dlaczego w silniku olej zaleca się wymieniać nie rzadziej niż raz w ciągu roku? Czyli nawet jakby stał i zrobił 100 Km i silnik sam w sobie nie był obciążony, a olej powinien być jak nowy ..
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Listopada 2018, 09:51:07 »
Heh, no coś w tym jest
