Autor Wątek: Wymiana wycieraczek szyb  (Przeczytany 14874 razy)
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
Odp: Wymiana wycieraczek szyb
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Marca 2019, 16:24:10 »
Uwaga ogłoszenie społeczne
Podaje patent na nowe wycieraczki nie wydając ani grosza:
Jeżeli uważasz że Twoja fabryczna wycieraczka jest zużyta, spróbuj zamienić gumkę wycieraczki stroną:
Zdejmujesz wycieraczkę z ramienia i wysuwasz samą gumkę z pióra, następnie wsuwasz tą samą gumkę z powrotem ale drugim końcem.
Ostrożnie z ramieniem wycieraczki aby nie walnęło o szybę!
należy zastrzec że to nie zawsze pomoże... tylko w przypadkach gdy jedna strona się "przytępiła"
U mnie taka operacja przyniosła spektakularne efekty  , temat nowych wycieraczek został odwleczony w czasie
A zwróciłeś uwagę, na fakt, że wycieraczka przesuwając się w lewo zużywa jedną krawędź, a wracając drugą...? W efekcie obie strony masz "przytępione".
Offline Grzesiek C-HR
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Marca 2019, 17:23:51 »
Słuszna uwaga Jasio, jednak podczas pracy wycieraczki jedna strona gumki "tępi" się szybciej niż druga. Widać to podczas pracy wycieraczki gdy pierwszy ruch ramienia wycieraczki rozmazuje a drugi powrotny już zbiera całość. Tak jak napisałem- nie w każdym przypadku taki zabieg pomoże, szczególnie jeżeli masz mocno zużyte gumki
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Marca 2019, 18:34:45 »
Znalazłem natomiast całe wycieraczki:
https://wycieraczkidoszyb.pl/product-zul-7761-Wycieraczki-Valeo-XTRM-Toyota-C-HR-od-2016r.html
Czy ktoś ma z nimi jakieś doświadczenie?
jesli chodzi o VALEO XTRM od 2006 roku je kupuje we wszystkich samochodach zminiałem na ten model wystarcza na lata....Super sie sprawują
nie bedziesz kolego załował POLECAM  :) naprawde!
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Marca 2019, 22:20:54 »
Kupiłem i założyłem właśnie te gumki:
https://allegro.pl/oferta/wycieraczki-toyota-auris-avensis-verso-aygo-c-hr-7322897444?snapshot=MjAxOS0wMy0xM1QxNToxMjowOS41ODhaO2J1eWVyOzJlOWNkYmY1YWZjMTA4NzEyMDdhZDE4ODJiODJiY2FiYTM4ZDk4MTZjZWI4MzEzMzc0ZmY3MGZhMjNkNDc1NWY%3D
Okazuje się, że wycieraczki jak nowe - zbierają idealnie, cicho.
Za takie pieniądze to można wycieraczki wymieniać nawet co pare miesięcy.
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Marca 2019, 14:46:12 »
Przed dwoma tygodniami założyłem wycieraczki Bosch, ale skusiłem się na gumki proponowane przez kolegę Marcin_RAMZES. Założyłem je do oryginalnych piór i pierwsze uruchomienie zaskoczenie,są porównywalne z markowymi za 120 zł.żadnych smug i skoków szyba równo czysta. Zostawiłem je na szybie, zobaczę ile wytrzymają.Oryginały wytrzymały 11 msc.
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Marca 2019, 15:37:23 »
W poprzednim poście zachwalałem kupione gumki,wytrzymały parę dni,skaczą po szybie i niemiłosiernie zgrzytają.Pieniądze wyrzucone w błoto.
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Marca 2019, 16:29:20 »
No to kiepsko :/ Zobaczymy jak bedzie u mnie, ale pewnie tak samo.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Marca 2019, 19:27:32 »
patrzyłeś czy są dobrze założone lub nie wysunęły się z prowadnic ?
Szyby nie rysują ?
E18_Prestige_MultidriveS
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Marca 2019, 20:36:58 »
Sprawdzałem są założone prawidłowo,ale jak prysnę na szybę płynem ze spryskiwacza to przez chwilę działają dobrze. Przy dzisiejszej pogodzie, śnieg z deszczem zgrzytają i skaczą. Przy montażu gumek palce miałem ciemne od jakiegoś smaru, pewnie się już wytarł i po poślizgu.
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Marca 2019, 20:42:45 »
Moje były czyste jak zakładałem.
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Marca 2019, 21:28:43 »
Ten ciemny nalot na palcach to grafit na aukcji piszą że nie grafitowe  :o
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Kwietnia 2019, 17:40:47 »
Potwierdzam - zachwalane przeze mnie wcześniej gumki są gówno warte. Pierwszy deszcz i skaczą tak, że nie dało się jechać. Zajechałem do salonu i kupiłem oryginalne wycieraczki, a tamte do kosza. Nie kupujcie tego.
