Autor Wątek: Schematy  (Przeczytany 29519 razy)
Offline jonojono
  • Wiadomości: 65
Schematy
« dnia: 26 Października 2018, 14:51:14 »
jak w temacie, masa różnych schematów nie tylko do naszych Prusaków
http://www.zatonevkredit.ru/schemes/
są też instrukcje napraw - niestety tylko po rosyjsku
http://www.zatonevkredit.ru/repair_manuals
Offline jaroWM
  • Wiadomości: 68
Odp: Schematy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2018, 12:53:38 »
super strona, po angielsku też są
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Schematy
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2019, 10:28:19 »
Dzięki, będzie pomocne :)
Offline maro121
Odp: Schematy
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2019, 13:54:55 »
Ooo tego akurat szukałem, na polskich serwisach nic nie ma. Dzięki wielkie!
Offline hama
  • Wiadomości: 6
Odp: Schematy
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2020, 20:47:27 »
Wprowadzili hasło;(
Offline Julian
  • Wiadomości: 51
Odp: Schematy
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2020, 16:28:24 »
Jakieś hasło wyskakuje tylko jak się otwiera stronę po wpisaniu całego adresu. Jak wyszukasz ją w googlu i otworzysz to śmiga. Też się wystraszyłem, bo często korzystam.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: Schematy
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Sierpnia 2020, 14:27:23 »
o nic napisze tu chodz to zly dzial ale nie moge znalesc  dzialu z nr. czesci.  (albo slabo szukam) <zolta>
moze ktos ma katalog z numerem czesci .
potrzebuje przycicisk "P" po lifcie 13-15 r inny kolor  ten szary ze zdjecia   (sam przycisk bez obudowy i innych gadzetow)
https://archiwum.allegro.pl/oferta/toyota-prius-2009-2015-wlacznik-guzik-parking-i7382182178.html
potrzebny nr.czesci oem.  :hug:
techstream & icar
Offline Gorek
  • Wiadomości: 35
Odp: Schematy
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2020, 08:23:36 »
55404-47020-B0  PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH
To jest numer do całego tego panelu. Wydaje mi się, że sam przycisk "P" nie występuje jako osobna część.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2020, 08:26:25 wysłana przez Gorek »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
Odp: Schematy
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2020, 13:33:07 »
ok dzieki juz kupilem  .
ogolnie numer - 15c315  (prius 3)
w aso 624 pln   :good: :good: :song:
https://www.proxyparts.pl/magazyn-czesci/czesc/marka/toyota/model/prius/czesc/przelacznik-hamulca-postojowego/id-czesci/6315295/
mozna znalezc uzywke od 50-150 pln.
pozdr.
techstream & icar
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
Odp: Schematy
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2021, 11:06:51 »
Czy ktoś wie co znajduje się w zderzaku z przodu z prawej strony? Wygląda na jakiś zbiorniczek ale z czego? Płyn do spryskiwaczy jest w zbiorniku pod maska, nie ubywa, spryskiwacz działa. Szukałem wszelkiego rodzaju schematów ale nic nie znalazłem
Toyota Prius 2 z 2008 roku
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
Odp: Schematy
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2021, 11:47:43 »
taki?
https://allegro.pl/oferta/toyota-prius-ii-nhw20-zbiornik-ciepla-16660-21010-7722458580
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
Odp: Schematy
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2021, 11:50:03 »
Właśnie był cały plastiku bo po uderzeniu w zderzak, gdzie zderzak przetrwał to zbiornik cały połamany w drobny mak
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
Odp: Schematy
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lutego 2021, 15:08:15 »
Jakby kogoś interesowało na przyszłość.
Zbiornik ten to był Rezonator powietrza
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
Odp: Schematy
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2021, 12:04:42 »
Ma ktoś może nowe linki do tych schematów, bo te przestały działać.
Offline Malkovic
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Prius
Odp: Schematy
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Sierpnia 2023, 16:03:41 »
Podepnę się, bo linki wyżej już nie działają. Chodzi mi konkretnie o Priusa 1 gen. Ktoś coś?
