Autor Wątek: Ładowanie akumulatora hybryda  (Przeczytany 39402 razy)
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
Odp: Ładowanie akumulatora hybryda
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Listopada 2018, 13:32:03 »
Byłem na małym wyjeździe i tak:
1 noc stania na dworze = bateria była rano w taki samym stanie naładowania jak zaraz po trasie, wiec nie zeszło nic, lub prawie nic.
2 noce stania po kolejnym odcinku trasy i było trochę zimniej (rano szyby mokre) = poziom naładowania spadł do 2 kresek.
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Grudnia 2018, 21:23:58 »
Droga stu zakrętów w Polsce pod Wałbrzychem.
DW387
https://maps.app.goo.gl/vxmDG
Jechałem tam w dół w trybie B - kilkanaście km w dół. Akumulator naładował się na wszystkie kreski. Jak stanąłem na płaskim to silnik elektryczny kręcił silnikiem spalinowym żeby wytrącić energię z baterii.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Grudnia 2018, 22:00:44 »
Kojarzę. Zaliczyłem ten zjazd parę razy w tym roku, latem. Jest tam gdzie rozładować HV przed zjazdem ale też nie uniknąłem tego co ty. Były Błędne Skały i Szczeliniec? ;)
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Grudnia 2018, 22:29:45 »
Błędne Skały, Adršpašské skály w Czechach, Śnieżnik i okoliczne miejscowości.
Na Błędne Skały nawigacja poprowadziła mnie drogą jak dla terenówki. Ledwie dojechaliśmy takie wyrwy w asfalcie. Wracaliśmy droga stu zakrętów. W okolicy pełno tam takich pagórków :-) Nie raz naładowałem akumulator na full.
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Grudnia 2018, 06:33:51 »
Czyli jednak się da, myślałem że powyżej przedostatniej się nie da bo już kilka razy próbowałem i zawsze jedna zostaje pusta.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Grudnia 2018, 08:14:54 »
A w ASO mówili mi że się nie da ;)
Offline Marek0860
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Stycznia 2020, 14:11:47 »
Witam,co do wymiany oleju w skrzyni e-cvt moja auris hybryda z 2011,dzisiaj w ASO Rybnik,absolutnie nie wymieniać !A co do akumulatora 12V czy przy wymianie czy podczas ładowania po ponownym podłączeniu trzeba na nowo programować radio albo inne urządzenia?
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Stycznia 2020, 14:43:47 »
Nie. Po odpięciu klem na dużej, kasuje się zegarek i resetuje podświetlenie "zegarów" do najjaśniejszego. W radiu B9030 resetują się też do wartości domyślnych (średnich) jasność wyświetlacza kamerki cofania (dzień/noc osobno). Możliwe ze pamięć stacji FM (nie wiem nie korzystam).
A wątek nie jest o aku 12v  <zolta>
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2020, 14:45:36 wysłana przez fazibazi »
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Lutego 2021, 15:02:05 »
Było już na internatach jak przygotować baterię przed dłuższym postojem:
https://m.youtube.com/watch?v=RkiZFr20bkw&t=1s
Czy przed postojem jak pan na filmie wybieracie N a dopiero potem P?
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Lutego 2021, 17:30:07 »
Nie ma takiego obowiązku, można od razu na P lub wyłączyć, auto wtedy samo przejdzie na P.
Ja jednak prawie zawsze na chwilę daję N i też na ułamek sekundy puszczam hamulec, robię tak po to by koła znalazły sobie dołek i swobodnie stały. Potem daję na P lub od razu wyłączam. Gdy auto stoi na wzniesieniu wciskam hamulec ręczny.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Lutego 2021, 17:34:50 »
Nie ma potrzeby załączać N. Ja nawet P nie naciskam tylko po zatrzymaniu wyłączam.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Lutego 2021, 19:26:58 »
@mbauris, @bardos.1979 dzięki za upewnienie! Właśnie w instrukcji nie ma słowa o konieczności N. Stąd zdziwienie. Oczywiście P z ręcznym bo jak wiadomo CVT nie lubi stać tylko na P.
pozdrawiam!
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Lutego 2021, 20:28:03 »
pozdrawiam!
Ja to w ogóle P nie naciskam. Zanim puszczę hamulec nożny, zaciskam ręczny i zaraz po tym wyłączam hybrydę  POWERem, bez zbędnych ceregieli
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Lutego 2021, 20:39:58 »
Ja ręcznego ani P nie używałem od nowości. Kilka lat i nic. Tylko power i power.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Lutego 2021, 07:27:11 »
Dzięki! Jak auto się nie porusza i masz nogę na hamulcu to start/stop włączy sam P.
