Autor Wątek: Nie działa system TMPS - w kołach nie ma czujników  (Przeczytany 17704 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Nie działa system TMPS - w kołach nie ma czujników
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Grudnia 2018, 23:53:21 »
... wyświetlacz w toyce tego nigdy nie zrobi...
A ja mam w poważaniu, gdzie jest jakie koło. Jak jest "światełko", walę się w łeb że trochę zaniedbałem, koła po kolei sprawdzam i dopompowuję. I na następne kilka miesięcy spokój.
Spalanie - Motostat.pl
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Grudnia 2018, 14:12:08 »
A ja jestem już czwarty dzień po montażu kompletu zimowych kół bez czujnikow ciśnienia i wiecie co się wydarzyło? Nic. Zupełnie nic. Auto przez te kilka dni zrobiło parędziesiąt kilometrów i nie zapaliła się lampka ostrzegająca ani nie wyskoczył żaden komunikat. Coś mi się wydaje, że jeśli komputer "widzi "czujniki to się z nimi komunikuje i sygnalizuje zmiany cisnienia, a jeśli czujników  nie ma w ogóle to po prostu to ignoruje. Chyba przeznaczę te 800 zł na parę butelek dobrej brandy ;), a ciśnienie będę sprawdzał manualnie :)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Grudnia 2018, 14:17:53 »
Zrób jak chcesz, brandy jest OK.
A lamka się zapali, jak tylko zrobisz cięgiem dłuższy odcinek.
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Grudnia 2018, 15:05:24 »
No kurde, coś nie chce mi się wierzyć, że komputer tak długo  będzie się zastanawiał nad brakiem podzespołu, który pozornie jest tak ważny. A jeżeli faktycznie tak jest to pewnie  odczyty ciśnienia też docierają do mózgu auta z takim samym opóźnieniem, co nie do końca jest sensowne, bo przy większej dziurze w oponie prędzej sam wyczuję, że powietrze uchodzi niż zapali się lampka.  Pojeździmy, zobaczymy. Jeśli coś się zmieni, dam znać.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2018, 15:49:39 wysłana przez jinn »
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Grudnia 2018, 15:46:29 »
W salonie ostrzegano mnie ze te czujniki sa niedorobione i ogolnie lubia czesto świecić,troche mnie to przerazilo bo nie lubie zoltych kontrolek jak jade.O dziwo przez 20 miesiecy ani razu nic sie nie zaswiecilo i juz myslalem ze ja tego poprostu nie mam az niedawno patrze JEST :song: migiem na stacje,dopompowalem(w jednym kole byl malenki ubytek)kalibracja,odpalilem auto i juz kontrolki nie bylo :-)
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Grudnia 2018, 10:08:18 »
No i zapaliła się lampka tak jak pisał KoMarek. Trzeba będzie zaopatrzyc się w czujniki i zadowolić się Żytnią :]
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Grudnia 2018, 10:25:42 »
Żytnia jest też OK, a może nawet bardziej
Miałem trochę zamieszania z czujnikami. Zebrało się trochę doświadczeń własnych i forumowych, to i wiem, że cudów z czujnikami nie ma.
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Grudnia 2018, 11:03:57 »
Panowie a w C-HT jest fizyczny przycisk kalibracji tych czujników , szukam pod deską i nie moge znależć instrukcja tez milczy , bo Yaris ma w nogach kierowcy a auris w schowku mają fizyczny przycisk kalibracji czujnków i tym przyciskiem można wyłączyć czujniki .
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Grudnia 2018, 12:06:42 »
Nie wiem jak w C-HT  :beer: Ale w C-HR jest w menu funkcja kalibracji czujników w kołach.
Wszystko sterowane z przycisków na kierownicy.  :good:
Offline zbyszko61
  • Wiadomości: 75
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Grudnia 2018, 18:40:12 »
Ciekawa sprawa. A ja od kilku dni zastanawiam się nad drugim kompletem kół na zimę z czujnikami, ale przeczytałem, że przy każdej przekładce kół trzeba programować na nowo czujniki co jest dodatkowym problemem.  Chyba zaryzykuję i założę koła bez czujników. Zobaczymy co będzie.
Można zapamiętać 8 kół.
Nic nie będzie  :-) Jeżdżę już z miesiąc bez czujników. Kontrolka zapala mi się po przejechaniu ok 10 km. Kilkanaście sekund mruga a potem zapala się ciągłym światłem i świeci. Kiedy wjadę do garażu gdzie są letnie koła z czujnikami kontrolka po chwili gaśnie. I tak pewnie będzie do wiosny kiedy to zmienię koła na letnie  :-)
Bo na uśmiech zawsze mnie stać :)
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Grudnia 2018, 18:49:22 »
Mi tez sie potrafilo zaswiecic po paru dniach jazdy po miescie :) jak masz czujniki do niewazne gdzie zalozysz kolo.. po zmianie jak sie zaswieci resetujesz ustawienia z menu i jest o.k
W tym roku mialem problem z zapamietaniem cisnienia ale wkoncu zalapal:)
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Grudnia 2018, 18:58:27 »
Aha pamietajcie jeszcze o tym ze jak masz czujniki w wyposażeniu.. a fizycznie nie sa zamontowane w kolach... to wrazie tfutfu dzwona to mogą odmowic wyplaty.. znajomy juz sie na tym przejechal bolesnie...stwierdzili ze mial rozmiar opon niehomologowany do samochodu wg producenta i brak czujnikow cisnienia co moglo sie przyczynic do spowodowania wypadku... teraz ubezpieczalnie szukają kazdej luki zeby nie wyplacic.. i niestety wg. umowy ktora zawsze ma zylion stron i trzeba z lupa czytac.. czasem jest zapis :/
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Grudnia 2018, 13:04:24 »
Tak można wyłączyć na stałe: https://www.youtube.com/watch?v=N_z7eYcCwFs
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Grudnia 2018, 13:49:30 »
A to coś nowego. W Auris przyciskiem nie wyłączysz czujników. On służy do kalibracji czujników (nacisnąć na kilka sekund) i w FL do przełączenia zaprogramowanego kompletu czujników/kół (naciskać krótko 3 x). Mało prawdopodobne, aby w C-HR było inaczej.
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Stycznia 2019, 07:49:48 »
Bo nie jest inaczej. Tą kombinacją z nagrania można najprawdopodobniej tylko zresetować błąd czujników, ale nie da się usunąć komunikatu podczas gdy czujników faktycznie nie ma w kołach. Wypróbowane :-)
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2019, 08:05:49 wysłana przez jinn »
