Autor Wątek: RAV4 2019 kiedy w Polsce?  (Przeczytany 1018551 razy)
Offline KonradMK
  • Wiadomości: 29
Odp: RAV4 2019 kiedy w Polsce?
« Odpowiedź #1830 dnia: 03 Listopada 2019, 13:17:46 »
Przy otwarciu najpierw bagażnika alarm zawsze się załącza :( kilka razy zdarzyło się, że przy wsiadaniu normalnie do auta i zbyt długim czadie do odpalenia alarm też się załączył.
Y mnie to samo. Dlatego ten alarm to jakieś nieporozumienie. I wstyd na parkingu.
Podobno kluczyk jest bardzo silny i zakłóca kartę alarmu.
Mnie polecili spróbować trzymać kartę oddzielnie.
Bardzo możliwe bo u mnie średnio raz dziennie nie rozbraja się alarm. Trzeba wtedy nacisnąć ten okrągły guzik dwa razy (przynajmniej u mnie działa dopiero za drugim razem). Z drugiej strony oba piloty powinny być trzymane osobno bo właśnie po to są, jeśli ktoś ukradnie kluczyk to bez tego drugiego i tak nie odjedzie.
Offline sgod
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #1831 dnia: 05 Listopada 2019, 07:47:08 »
A tak z ciekawości. Czy ktoś z forumowiczów ma termin dostawy ravki, od początku do połowy grudnia?
Ja mam wstępny termin odbioru na 02.12.19, nie później niż 01.01.20. Termin wstępny zmienił mi się z 16.12.19 gdy RAV4 opuściła fabrykę.
Offline AoD
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #1832 dnia: 05 Listopada 2019, 14:52:35 »
Pewnie wyjdę na jełopa, ale nie bardzo mam się kogo poradzić. Powiedzcie mogę wymienić opony "u Pana Mietka " czy muszę z tym jechać do ASO? Nie chce żeby mi się przez najbliższe 4 miesiące świeciła choinka na desce że coś jest nie tak. Wystarczy zrobić tylko reset czujnika ciśnienia?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1833 dnia: 05 Listopada 2019, 15:04:35 »
Mozesz wymienic gdzie chcesz jesli wymieniasz same opony. Jesli cale kola to wyedy trzeba czujnikinprogramowac.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1834 dnia: 05 Listopada 2019, 15:05:29 »
Wymieniłem "u pana Mietka".
Oczywiście wcześniej drugi komplet kół musiał być zarejestrowany w ASO.
Coś tam przez jakiś czas świeciło, ale w końcu udało mi się zresetować.
Przy wymianie samych opon powinno być prościej.
Offline AoD
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #1835 dnia: 05 Listopada 2019, 15:06:29 »
Ok dzięki za info zwrotne. Będę zmieniał same opony.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #1836 dnia: 05 Listopada 2019, 16:43:11 »
A ja kupilem czujniki uniwersalne (na drugi komplet kol) - na nie sklonowalem ID oryginalnych czujnikow - i po sprawie. Nic nie trzeba tez doprogramowywac w ASO  i nic nie trzeba robic po wymianie kol.  :grin:
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1837 dnia: 05 Listopada 2019, 16:44:44 »
Jest i taka opcja. Ja kupilem cale kola od Abensisa bo akurat pasowaly nowe za 2.5k , przelozenie plus wkodowanie czujnikow to 108zl. Pozniej sam juz zmieniam kola plus wybor zestawu z menu.
Offline AoD
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #1838 dnia: 05 Listopada 2019, 17:19:42 »
No i dałem ciała... Zamówiłem z oponeo według konfiguratora RAV4 2019 ma 225/65 R17 i w zasadzie wszystko się zgadza, tylko ja mam Selection gdzie w standardzie były 225/60 R18 Muszę szukać nowych opon...
Offline Barthon
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #1839 dnia: 05 Listopada 2019, 20:29:22 »
Ale na oponeo jest opcja: Rozmiar orginalny , Rozmiary opcjonalne.
Ja zamawiałem R18 takie jak mam letnie.
Offline AoD
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #1840 dnia: 05 Listopada 2019, 20:55:17 »
Spoko nie mam do nich pretensji to mój błąd. Przy okazji co sądzicie o oponach Yokohamy? Które z tych byście wybrali? Musze wybrać inne na wymianę.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #1841 dnia: 05 Listopada 2019, 23:07:09 »
Felgi z czujnikami i oponami ? a w jakim rozmiarze ?
Offline B4rToL
« Odpowiedź #1842 dnia: 06 Listopada 2019, 10:58:25 »
Miałem również problemy z alarmem (najczęściej po otwarciu bagażnika się włączał) - podobno karta od alarmu musiała być w promieniu 1 metra od kierownicy. Ale po wizycie w serwisie (podobno wymienili kartę) problem zniknął.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1843 dnia: 06 Listopada 2019, 11:23:37 »
Komplet na OLX. 215/55/17
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #1844 dnia: 06 Listopada 2019, 16:49:46 »
a nie za male te kola ? bo dla 17 calowych powinny byc 225/65....
