Autor Wątek: RAV4 2019 kiedy w Polsce?  (Przeczytany 1018551 razy)
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
Odp: RAV4 2019 kiedy w Polsce?
« Odpowiedź #2415 dnia: 07 Września 2020, 18:50:17 »
Jednak to śledzenie na stronie Toyoty działa, dzisiaj statek jest na Morzu Śródziemnym :grin:
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2416 dnia: 08 Września 2020, 10:47:12 »
Pytanie mam czy tak macie po otwarciu maski po lewej stronie przy amortyzatorze sa  4 sruby ale jedna bez nakretki ta od strony silnika czy tak ma byc czy mi nie przykrecili. Po prawej stronie do tej sruby przykreciny jest zbiornik plynu hamulcowego
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #2417 dnia: 08 Września 2020, 11:12:48 »
Jest tak jak opisałeś (sprawdziłem).
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2418 dnia: 08 Września 2020, 11:34:56 »
Dzieki kolego widac tak ma byc a moglbys jeszcze zerknac czy w zbiorniczkach tych po  lewej  z plynem chlodniczym bo sa dwa jeden od silnika drugi do ukladu hybrydowego i w obu mam ponad max stan w tym od kewej nizszym taj z 1.5cm ponad stan w drugim wyzszym okolo 1cm ponad max. dzieki za odp.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #2419 dnia: 08 Września 2020, 11:47:25 »
W obydwu zbiornikach mam lekko poniżej MAX.
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2420 dnia: 08 Września 2020, 11:53:23 »
dzieki wielkie
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2421 dnia: 16 Września 2020, 19:53:08 »
Czy ktos zauwazyl podczas przejazdu przez spowalniacze lub dolki ciche stuki z przodu jakby amory  moze hamulce. jest to lekki stuk i nie zawsze powtarzalny.
Skylog
« Odpowiedź #2422 dnia: 16 Września 2020, 20:12:57 »
Tak. U mnie pojawił się po około 2000km i już ze mną został. To taki urok pracy zawieszenia przedniego w tym aucie. Zgłosiłem to w salonie, sprawdzili że wszystko normalnie. Stuka sobie np przy przejeżdżaniu przez leżących policjantów. Trzeba nawyknąć.
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2423 dnia: 16 Września 2020, 20:23:07 »
Kolego Czyli ze to nornalne ten typ tak ma bo jestem umowiony do serwisu na ogledziny widze ze jednak ta wizyta nie ma sensu. Stuka ale co moze mocowanie amora i chyba jazda z czyms takim nie jest normalna.
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #2424 dnia: 16 Września 2020, 20:57:37 »
Tez to mam. Ten typ tak ma.
Zglaszalem w ASO. Potwierdali, ze wszystko Ok.
Zalapalem sie na kampanie wymiany przednich wahaczy i myslalem, ze stuk zniknie ale pozostal.
Niestety nic z tym nie zrobisz. Taki urok.
Ciesz sie, ze tylko taki stuk dobiega, bo z Toyotami bywa gorzej. ;)
« Odpowiedź #2425 dnia: 16 Września 2020, 21:19:52 »
Całkiem możliwe, że za te stuki odpowiadają gumy stabilizatora, te mocujące belkę poprzeczką, a właściwie materiał z jakiego zostały wykonane.
Lub mocowanie McPersona.
To moim zdaniem wcale nie normalne i nie cierpię powiedzenia tttm.
Niestety większość serwisów zrzuca takie historie na to słynne tttm.
Nie mam jeszcze odebranego  auta, więc teoretyzuję, ale z doświadczeń z innymi markami.
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2020, 21:33:40 wysłana przez Krisman »
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2426 dnia: 16 Września 2020, 22:09:49 »
Przebolal bym to gdybym mial pewnosc ze te stuki sie nie rozwiną w cos wiekszego w wieksze stuki lub jakas usterkę. Zreszta jest to wkurzajace jak sie placi tyle kasy za auto.
Offline zxc094641
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2427 dnia: 16 Września 2020, 22:19:27 »
Czy ktoś kogo samochód jest przy egipcie teraz (odbior poczatek pazdziernika) dowiadywal sie jakim statkiem plynie coby na veselfinder sobie sledzic dokladniej?
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #2428 dnia: 16 Września 2020, 22:28:59 »
Ja mam juz 15 tys i intensywnosc stukow nie wzrosla. Nie mniej przy okazji regularnych wizyt w ASO warto to zglaszac i miec na protokole w razie gdyby wraz z uplywajacym okresem gwarancji jednak ten dzwiek nabral na sile.
Tak jal wspominalem moze byc jeszcze gorzej. Mam Rav4 z 2019 roku i chyba wszystko mnie juz spotkalo jezeli chodzi o walke z uprzykrzajacymi jazde dzwiekami. Czym wyzsza wersja tym wiecej powodow do zmartwien i wiecej doznan dzwiekowych. :/
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #2429 dnia: 17 Września 2020, 07:08:42 »
W jednym samochodzie tak miałem, że w zasadzie zaraz po wymianie tych "gum", na pierwszym leżącym policjancie znowu pukało. Trochę poczekałem i wróciłem do warsztatu gdzie wymienili na innego producenta i miałem spokój na trzy lata.
