Autor Wątek: sterownik centralnego zamka (F)  (Przeczytany 22694 razy)
Offline chim123
Odp: sterownik centralnego zamka (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Września 2007, 16:53:47 »
Od razu napiszę, ze jestem laikiem w tej sprawie...
W mojej Carine posiadam centralny zamek lecz zamarzyło mi sie sterowanie z pilota :) W zwiazku z tym, czy mógłby mi ktoś polecić jakiś zestaw z Allegro, który nadaje się do Cariny ? Dodam, że udało mi się odnaleźć fabryczny sterownik (niebieski), o którym piszą koledzy wyżej :)
lukaszek1234
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Października 2007, 08:31:53 »
witam jestem tutaj nowy to może powiem najpierw coś o sobie mam 18 latek hm za 2 tyg zdaje egzamin na prawko (1 raz czy zdam-??) no i mam w domu 2 autka seicento, (ale nie o nim tutaj) i Toyotę Carinę 1.6 XLi 1997 ta wersja już z logo na masce hm. I niestety ma ona dość ubogie wyposażeni. Właściwie tylko wspomaganie kierownicy, centralny zamek bez pilota i immobilieser taki oddzielny nie w kluczyku). Hm i włąsnie do tego centralnego zamka chciałbym dołożyc pilota. znalazłem na allegro coś tego typu http://allegro.pl/item259396584_najlepszy_sterownik_do_kazdego_auta_piloty_hit.html i właśnie tutaj pisze na tyc aukcjach że zminia sie tylko sterownik CZ a gdzie w carince jest ten sterownik? wie ktoś może? i montował może ktoś coś takiego może możecie coś z allegro polecić?
mademan
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Stycznia 2008, 19:15:35 »
Ja mam ten sam problem nie mam sterowania pilotem centralnego i chcialbym zalozyc. Moglby ktos zostawic schema albo napisac gdzie jakie kable podlaczyc. Chodzi mi o zasilanie minus itd w jakie miejsce kostki to podpiac. bo nie chce sie bawic w metode prob i bledow :p
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2008, 19:20:02 wysłana przez mademan »
carinaman20
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Stycznia 2008, 21:34:49 »
Nie ma potrzeby dobierania się do sterownika. "Fabrycznie" w salonach wpinali się w drzwiach kierowcy i w wiązkę na lewym słupku.
CM
mademan
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Stycznia 2008, 21:44:07 »
Ja podepne pod sterownik. Wiem ze jest kolo radia i dosc latwo tam sie dostac bo z drzwiami za duzo sciagania. Sterownik juz kupilem jutro montarz :)
tala
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lipca 2008, 17:27:33 »
Witam.Jeśli ktoś z was przerobił ten temat to proszę o podpowiedź lub o schemat z książki str 237.
Książkę sobie wydrukowałem ale oznaczenia kabli są nieczytelne a z kompa gdzieś mi uciekł cały plik książki. Pozdrawiam.
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Lipca 2008, 22:54:18 »
Ja moge Ci podeslac schemat http://tnij.org/bjto Pozdr.
tala
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Lipca 2008, 23:37:37 »
Serdeczne dzięki, bo się pogubiłem z kablami.
Pozdrawiam.
ts_Alpin
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Lipca 2008, 00:03:17 »
Własnie pare dni temu założyłem temat w "technicznych" apropos takiego moda...Nie zauważyłem tego wątku...Mogę prosic o link do aukcji z układem który nalezy zakupić by miec centralkę na pilocika...
tala
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Lipca 2008, 00:12:19 »
Ja zakupiłem najtańszy żeby nie przepłacać a i wykonanie całkiem
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=400575849
tala
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Lipca 2008, 15:49:42 »
Witam. Podłączyłem układ pod sterownik i działa bezproblemowo. Kłopot w tym że próba podłączenia się do awaryjnych ( żeby pokazywało kierunkami) nic nie daje. W instrukcji jest napisane żeby znaleźć
+12V i tam się wpiąć. Ja próbowałem ale świecą albo lewe albo prawe kierunki, w zależności gdzie podłącze kabel. W innych wpięcie nic nie daje ( chyba że wywalenie bezpiecznika).
Może macie elektroniczną stronę z książki str 239 lub 238. Bo nie wiem czy zworkę na przełączniku urządzenia ustawić na + czy -
Dzięki
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Listopada 2008, 11:43:01 »
KABLE CENTRALNEGO ZAMKA I KIERUNKOWSKAZÓW
CARINA E 1994
Kable znajdziemy, przy stopce kierowcy (słupek) – trzeba zdjąć plastik i mamy je na wierzchu:
Sterowanie masą!!!!
CENTRALNY ZAMEK
Drzwi otwarte     Brązwo-żółty
Drzwi zamknięte   Brązowo biały
Kierunkowskazy
Lewy   Zielono-czarny
Prawy   Zielono-żółty
Kable kierunkowskazów znajdziemy poprzez wymontowanie plastiku pod kolumną kierownicy (ten co w nim siedzi pokrywa od dostępu bezpieczników. Dokładnie pod kierownicą zobaczymy dużą wiązkę kabli idącą do kostki
Uprzedzam, że czasami kolor kabli mogą się różnić, więc warto sprawdzić, przy pomocy próbnika
zwida
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Listopada 2008, 15:53:23 »
Sterownik centralnego zamka jest za radiem po prawej stronie prostokątna skrzynka, trzeba się nieźle naprodukować aby ją wyciągnąć ale da się sam probowałem   nara
dokladnie
skay
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Marca 2010, 17:53:35 »
Mam kolejne pytanko <zalamka>gdzieś kiedyś czytaøem o zdalnym sterowaniem zamka centralnego do mojej Cari.
Teraz nie pamiętam czy czytałem o tym na TK czy teæ na starym, forum.
Co byście polecili, może być alarm ze sterowaniem lub sam sterownik.
Pozdro
Skay
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Lutego 2015, 18:48:15 »
KABLE CENTRALNEGO ZAMKA I KIERUNKOWSKAZÓW CARINA E 1994 Kable znajdziemy, przy stopce kierowcy (słupek) – trzeba zdjąć plastik i mamy je na wierzchu: Sterowanie masą!!!! CENTRALNY ZAMEK Drzwi otwarte     Brązwo-żółty Drzwi zamknięte   Brązowo biały Kierunkowskazy Lewy   Zielono-czarny Prawy   Zielono-żółty Kable kierunkowskazów znajdziemy poprzez wymontowanie plastiku pod kolumną kierownicy (ten co w nim siedzi pokrywa od dostępu bezpieczników. Dokładnie pod kierownicą zobaczymy dużą wiązkę kabli idącą do kostki Uprzedzam, że czasami kolor kabli mogą się różnić, więc warto sprawdzić, przy pomocy próbnika
Ok, a co jeśli chce podłączyć jeszcze do tego sygnał dźwiękowy, gdzie go wczepić?
