Autor Wątek: Wibracje od silnika w hybrydzie  (Przeczytany 24708 razy)
Offline AndrewKostek
  • Wiadomości: 19
« dnia: 05 Grudnia 2018, 11:14:15 »
Witam, posiadam Auris Hybrid z 2015 roku i od jakiegoś czasu pojawiły się i narastają wibracje po załączeniu się silnika spalinowego podczas jazdy. Najdziwniejsze ze po niedawnej wymianie oleju silnikowego wibracje nie były odczuwalne przez kolejne 2-3 dni lecz pojawiły się znowu. Dodam ze przy zimnym silniku jak rowniez gdy stoi na postoju przy załączonym silniku spalinowym tych wibracji nie czuć. Jakieś podpowiedzi ? Pozdrawiam
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
Odp: Wibracje od silnika w hybrydzie
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Grudnia 2018, 12:20:18 »
Spr. poprawność montażu zatrzasków  słupków bocznych pasażera i kierowcy, te z których wychodzą pasy bezpieczeństwa. Plastikowa osłona nad stopami pasażera też potrafi hałasowac.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Grudnia 2018, 14:14:52 »
Smiecho84 chodzi o wibracje a to niekoniecznie trzeszczenie plastików i dźwięk tylko to co czujemy ciałem.
Źródeł do poszukania jest wiele, podaj przebieg, gdzie i jak parkujesz (wilgoć) , jaki to był olej, auto na gwarancji - jedź do ASO niech główkują jak już po to może my coś wymyślimy  :cool:. Jest parę wątków w dziale prius bo jednostka ta sama a problem dość powszechny (podobny do rattlestart z priuschat), czasem pomaga wymiana świec, czyszczenie EGR....
Z tego co piszesz to najbardziej odczuwalne tylko podczas jazdy na ciepłym?
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2018, 14:19:05 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2018, 17:29:39 »
Ja ostatnio odczuwam na pedale od hamulca dość mocne wibrację jeśli tylko leciutko wcisnę nogą. Wziął się z niczego problem, ani stłuczki, ani serwisu, ani dołków żadnych.
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2018, 18:14:47 »
Fazibazi, przebieg ponad 150 tys ( taxi ), swiece wymienilem pare dni temu razem z olejem Toyota 0W20 i miałem nadzieje przez trzy dni ze po problemie, ale niestety wibracje wróciły. Moze to polosie ale dlaczego nie ma wibracji przy napedzie elektrycznym ???? Parkowanie pod chmurką
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2018, 23:26:59 »
A stare oglądałeś? Wszystkie równo wypalone? Masz jakiś interface OBD, może jakieś błędy pokaże?
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2018, 21:08:41 »
Czy wibracje występują, kiedy bateria jest pełna i nie jest już ładowana?
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2018, 10:09:41 »
Dzieki za zainteresowanie tematem i za wasze podpowiedzi. Chciałem poinformować, ze od paru dni wibracje te zniknęły ( magia świąt albo reakcja auta na wizyte w warsztacie jak człowieka u lekarza - z miejsca nic nie boli ????) I absolutnie nie mam zadnego pojecia co mogło mieć na to wpływ ???? Pozdrawiam i zycze wszystkim takich uzdrowień
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2018, 10:23:15 »
Cuda ;)
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2018, 10:53:34 »
Faktycznie. U mnie też są wibracje gdy bateria już nie jest ładowana bo jest pełna. (80%-90%)
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Grudnia 2018, 20:33:43 »
Czy wibracje występują po wrzuceniu biegu wstecznego?
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Października 2019, 18:28:38 »
Witam ponownie,powyższy problem dosyć szybko powrócił i to ze zdwojona siła. Na dzien dzisiejszy juz jestem po wymianie przekładni jak i niedawno cewek zapłonowych. Efekt - poprawa na chwile i powrót wibracji. Test auta na podnośniku mający przeprowadzić symulacje jazdy w pozycji Drive potwierdził widoczne wibracje silnika jak przy pracy na 3 cylindry. Jak wspomniałem wymiana cewek nie pomogła ( wczesniej wymienione świece również ) Dodam ze wibracje zaczynaja byc odczuwalne podczas jazdy na rozgrzanym silniku w momencie dołanczania sie silnika spalinowego. Mechanik twierdzi ze poduszki silnika są dobre. Na co jeszcze zwrócić uwagę ? Sterowanie rozrządem ?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Października 2019, 18:47:59 »
Głupie ale może łańcuch rozrządu przeskoczył ?
Wojtek
Gawith
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Października 2019, 18:50:55 »
Zapłon nie wypada? Kompresja na cylindrach sprawdzona? Miałeś mierzony skład mieszanki oraz spalin? Jaki kąt wyprzedzenia zapłonu?
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Października 2019, 19:44:41 »
Dzięki za podpowiedzi. Muszę przekazać te sugestie przy kolejnej wizycie w warsztacie
