Autor Wątek: Wibracje od silnika w hybrydzie  (Przeczytany 24709 razy)
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: Wibracje od silnika w hybrydzie
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Października 2019, 13:49:13 »
A czy była zrobiona podstawowa rzecz czyli podłączenie komputera i sprawdzenie czy komputer silnika pokazuje jakieś błędy ? Bo szkoda kasy na wymienianie połowy bebechów, jeżeli nie wiadomo co padła. A mógł paść jakiś błahy czujnik za parę zł. Chociaż to Toyota to czujnik może być za błahe kilkaset zł.
Wojtek
Offline AndrewKostek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Października 2019, 15:12:03 »
W tym problem że komputer nic nie pokazuje ????
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Października 2019, 18:18:28 »
A poduszki silnika ktoś sprawdzał?
Auris 1.33, 2013, Classic.
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Października 2019, 18:26:15 »
Mechanik stwierdził że są nie uszkodzone, nie skruszałe ????
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Października 2019, 22:49:50 »
A może kolektor dolotowy zapchany , EGR świruje ?
U mnie po starcie po nocy wszystko było ok do puki temperatury nie złapał wtedy w trybie środkowym eko trzęsło buda jakby sie dusił i kolektor był zapchany nagarem.. już 10k zrobione po zabiegu czyszczenia i wszystko ok .
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Października 2019, 23:03:32 »
Też mechanikowi to sugerowałem, a on stwierdził że przy EGR to by także przerywał przy mocniejszym przyspieszaniu a auto moc ma OK   Dodam że objawy mam podobne : jak zimny jest ok a pozniej jak wibrator do pustaków
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2019, 23:10:17 wysłana przez AndrewKostek »
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Października 2019, 23:06:15 »
Mój też miał ok , ale największa wibracja była w trybie środkowym eko. Reszta moc była itd .
Zdemontować kolektor wyczyścić zlozyc 2h warto zobaczyć ;)
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Października 2019, 23:12:33 »
Dzieki, napewno to sprawdze
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Listopada 2019, 16:46:14 »
Jestem juz po czyszczeniu kolektora dolotowego, EGR i przepustnicy i poprawy nie widać
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Listopada 2019, 23:21:06 »
Witam, jestem po kolejnym etapie poszukiwań i problem częściowo rozwiązany. Po podłączeniu OBD w trybie Live Data podczas symulacji jazdy na podnośniku wyrzucało nawet kilkadziesiąt błędów misfire na cylindrach 3 i 4. Po zaślepieniu EGR wibracje ustały ale oczywiście zapala sie kontrolka silnika z błędem PO401. Pytanie: czy pomoże wymiana EGR czy moze to byc przyczyna jakiegoś sterownika ?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Listopada 2019, 10:12:10 »
A świece i/lub kable w/n były wymienione na tych cylindrach ? Nie pamiętam czy tam jest cewka zapłonowa osobno dla każdej świecy ? Może one padły ? Zamienić miejscami może i sprawdzić gdzie będą błędy misfire ? ALBO może cewki są kodowane dla każdego cylindra i uruchamiane na podstawie przypisania numeru cewki do cylindra a ktoś je pozamieniał ? Wiem, że wtryskiwacze Common Rail w dieslu są programowane po numerze seryjnym i w kompie przypisuje się numer wtryskiwacza do konkretnego cylindra. I nie można ich zamieniać.
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2019, 10:14:47 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Listopada 2019, 11:03:57 »
Jakis czas temu pisałem że świece i cewki wymienione na nowe. Z drugiej strony gdyby to była przyczyna cewek lub świec to nawet po zaślepieniu EGR nierówna praca silnika powinna pozostać a teraz chodzi ok
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Listopada 2019, 12:59:13 »
A przegonisz czasem swoje taxi po autostradzie tak 140 km/h  :o w/g mnie te silniki tego potrzebują.
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Listopada 2019, 13:07:51 »
Często używam autostrad na dojazdy do lotnisk i nie tylko
Gawith
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Listopada 2019, 17:08:11 »
Czyli to nieszczelny zawór EGR. Po zaślepieniu zawsze w każdym samochodzie wywali błąd, dlatego możliwości masz trzy:
-nowy zawór egr
-zaślepienie i wykodowanie zaworu ze sterownika silnika
-zaślepienie i wstawienie emulatora egr.
