Autor Wątek: AURIS II - Fotelik dla dziecka RWF  (Przeczytany 4107 razy)
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« dnia: 05 Grudnia 2018, 23:33:55 »
Jaki macie fotelik dla dziecka w swoim Aurisie ? Podeślijcie nazwy ze zdjęciami ile zostaje miejsca na przednim fotelu.
Zamierzam kupić Britax Römer Dualfix i-Size.
Ma ktoś taki ?
Mieści się w Auris II ?
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
Odp: AURIS II - Fotelik dla dziecka RWF
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2018, 16:20:50 »
Może komuś przyda się ta informacja.
Fotelik Britax Römer DUALFIX M i-SIZE + Auris TS 2014
Mieści się lecz przed fotelikiem usiądzie ktoś max 160cm. 180cm na pewno wygodnie nie będzie miał.
Można też zamontować tam drugi fotelik z niemowlakiem. Tak da się jeździć.
Poniżej fotki.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Wojtek_Wwa
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2018, 00:02:35 »
No to i ja podzielę się swoim doświadczeniem dla potrzebujących w przyszłości.
Toyota Auris II TS
Axkid Wolmax (9-25 kg):
do poprawnego montażu (odpowiedni kąt nachylenia) z tyłu wymaga podstawki
z prawidłowym kątem kasujemy przedni fotel z użytku
bez podstawki i złym kątem (podczas drzemki głowa leci w dół) mieszczę się z przodu (190 cm), ale na dobrą sprawę kolana stykają się z deską rozdzielczą i jest to niebezpieczne przy jakimkolwiek dzwonie.
Maxi Cosi 2Waypearl na bazie 2Wayfix (9-18 kg):
zajmuje bardzo mało miejsca, baza jest bardzo stabilna
po instalacji z tyłu niezależnie od strony mam pełny komfort siedzenia z przodu jako kierowca lub pasażer (przypominam: 190 cm)
Na forach facebookowych dot. fotelików czytałem, że polecane do Aurisa są:
- Klippan Kiss 2, ale zajmował znacznie więcej miejsca od Maxi Cosi;
- Concord Reverso Plus, ale również zajmował więcej miejsca - któryś z tych dwóch był znacznie mniej stabilny na Isofix od MaxiCosi.
Nie pamiętam już nazwy, ale mierzony był też jakiś BeSafe lub Cybex, ale był znacznie droższy od Maxi Cosi i był bardziej upierdliwy w montażu i demontażu. Zajmował tak samo mało miejsca.
Fotki:
1. Ja (190 cm) z przodu jako pasażer, za mną Maxi Cosi 2WayPearl w pozycji leżącej.
2. Porównanie miejsca z przodu z dwoma fotelikami z tyłu. Za kierowcą Maxi Cosi, za pasażerem Axkid Wolmax ze złym kątem, podczas drzemki dziecku będzie opadać głowa. Porównując ustawienie krawędzi fotela z przekładnią biegów, ten Britax zajmuje bardzo dużo miejsca względem Maxi Cosi.
3. Maxi Cosi i Axkid z tyłu.
4. Maxi Cosi z bliska.
