Autor Wątek: Zestaw koła dojazdowego  (Przeczytany 26252 razy)
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« dnia: 18 Grudnia 2018, 21:02:58 »
Od ponad tygodnia jestem posiadaczem Aurisa TS.
Razem z autem zamówiłem koło dojazdowe i odnośnie niego mam pytanie.
Czy zamawiając koło dojazdowe w zestawie powinien być styropian czy go trzeba osobno kupić ?
W salonie, z którego kupowałem twierdzą, zę trzeba go osobno kupić (koło kosztowało 690zł) ale w innym salonie twierdzą, że to cały zestaw, razem ze styropianem.
Oraz koło powinno leżeć na jakiś podkładkach ?
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
Odp: Zestaw koła dojazdowego
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2018, 21:13:42 »
Taniej by cie wyszlo kupno pelnowymiarowego koła np 15 czy 16 calowego oczywiscie poza aso wtedy steropian nie jest potrzebny i kupuje sie tylko nakretke do mocowania koła za 15zl
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2018, 21:15:22 wysłana przez browar320iii »
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2018, 21:59:15 »
690 zł za koło dojazdowe.
Od 8 lat mam dojazdowe kupione jako używane za 80 zł i odpukać ani razu nie było zmontowane na samochodzie.
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2018, 22:36:19 »
W Aygo koło zapasowe (600zł) było razem ze styropianem, lewarkiem, kluczem. Dlatego podobnie powinno być u Ciebie.Ponadto kazałem zostawić zestaw naprawczy z kompresorem, zawsze może sie przydać, a przeciez za niego zapłaciłem kupując samochód. Kolega tego nie zastrzegł i oczywiście go nie było.
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2018, 23:51:23 »
Styropian za 690zl. Hahaha.
Ja jeżdżę z jednym zimowym kołem. Ono wypełnia całą przestrzeń w TS hybrid 2014. Styropianu nie trzeba. W środek włożyłem lewarek pompkę itp. ja te akcesoria miałem z samochodem tylko koła nie było.
Do nowszych nawet lewarka i klucza do koła nie dają. Paranoja jakaś.
W HB hybrid z 2016 nie mieści się zwykle koło tylko dojazdowe wejdzie i to po wymianie plastiku progu załadunkowego i podniesieniu podłogi. Nawet o tym nie poinformował sprzedawca.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2018, 23:54:12 wysłana przez mummy »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2018, 18:37:44 »
Ja dokupiłem taki zestaw
A pod koło naklejają takie klocki
A tak wygląda koło we wnęce
Sporo jeszcze tu się zmieści... Linka holownicza, kable rozruchowe, ucho, saperka, rękawiczki itp.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2018, 18:41:00 wysłana przez Arturas »
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2018, 19:47:25 »
Arturas, zaglądając przy okazji do bagażnika mógłbyś zmierzyć wysokość kostek na których leży dojazdówka?
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2018, 21:06:04 »
Masz hybrydę czy zwykły? Te kable rozruchowe w hybrydzie proponuje do kabiny przenieść. Jak nie chce hybryda się uruchomić po padniętym akumulatorze 12V to wszystkie systemy padają. Nawet klapa bagażnika się nie otwiera.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Grudnia 2018, 18:04:48 »
Czy ty wiesz ile to roboty wszystko stamtąd wyciągnąć...  :song:  Ok sprawdzę  :laugh:
Mam hybrydę w kombi. Jak co przez kabinę wlazę do bagażnika. Przecież siedzenia się składają....
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Grudnia 2018, 20:40:06 »
Wystarczy że będzie bagażnik zapakowany albo coś dużego  tam będziesz miał i masz problem. Poza tym musisz mieć jeszcze pod ręką śrubokręt i latarkę żeby zdjąć zaślepkę na klapie bagażnika. A i obecne temperatury i aura na pewno nie ułatwia sprawy.
Przerabiałem to ale w garażu.
Więc cienkie kable w kabinie to lepszy pomysł. To nawet nie muszą być typowe kable rozruchowe tylko kawałek kabla bo w hybrydzie trzeba tylko trochę prądu.
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Grudnia 2018, 20:48:52 »
A to dziwne bo mi padł do zera aku nawet lampka się żadna nie swiecila i nie reagował kompletnie na nic a klapa się otworzyła jak przyjechał gość którego przysłała toyota
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Grudnia 2018, 21:30:45 »
Mnie jak pada to zwykle w trakcie pompowania hamulca albo w momencie gdy wciskam power. I tylko słychać jak przekaźniki cykają i nic więcej nie można zrobić.
Jak podpiąłem przewody to od razu się uruchomił bo pamięta ostatni stan z przed padnięcia.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2019, 10:29:07 »
Za cały komplet dostałem wycenę w ASO 807pln
klucz - 29,79
koło dojazdowe - 458,72
korbka podnośnika - 20,49
podnośnik - 81,78
podkładka(4 szt.) - 65,64
uchwyt - 20,49
element osłony bagażnika - 130,81
Udało mi się znaleźć używany komplet tylko bez podkładek i uchwytu(śruby).
To używane koło ma rozmiar T125/70 R17 i jest marki Kenda. Oryginał ze zdjęć Arturasa ma rozmiar 125/70 D17 i jest z Bridgestone. Może ktoś wie skąd ta różnica? Nie wiem dokładnie z jakiego auta pochodziła ta używka.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2019, 16:59:58 »
Moja dojazdówka (z naklejką Toyoty) ma oznaczenia T125/70 D17 firmy BF Goodrich z 2006 roku, gdzie:
T - oznacza Temporary ( tymczasowy, chwilowy )
D - budowa opony, w tym przypadku ozacza oponę diagonalną ( w 100% pewny nie jestem)
Twoja ma budowę Radialną.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2019, 20:38:14 »
to chyba drożej jak przy zakupie koła dojazdowego przy zamawianiu samochodu  :o :wallbash: <zalamka>
E18_Prestige_MultidriveS
