Autor Wątek: Zestaw koła dojazdowego  (Przeczytany 26253 razy)
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Odp: Zestaw koła dojazdowego
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Stycznia 2019, 22:23:14 »
to chyba drożej jak przy zakupie koła dojazdowego przy zamawianiu samochodu
Niestety, cena mało korzystna.
Twoja ma budowę Radialną.
Dzięki za wyjaśnienie. Teraz zauważyłem, że na feldze jest napisane 'mazda' czyli jednak nie jest to koło od Toyoty. Na razie nie mogę go zamontować bo nie mam go na miejscu. Ciekawe czy hamulce się zmieszczą. Pianka i reszta wygląda na części Toyoty - porównując szkic oryginału z https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/auris-corolla-42429/zwe186-56091/zwe186l-dwxnbw-919360/deck-board-deck-trim-cover-17854203#/il-413526024-10335762-10335762
i zakupionej części
https://271.azurewebsites.net/images/qw.jpg
tutaj jeszcze zdjęcia koła
https://271.azurewebsites.net/images/zx.jpg
https://271.azurewebsites.net/images/as.jpg
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Stycznia 2019, 22:51:07 »
Mazda, choć ma taki sam rozmiar śrub 5x114,3, różni się otworem centralnym.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2019, 16:19:36 »
Dzięki za info. Ktoś chce kupić koło dojazdowe do Mazdy ;-)? Będę musiał poszukać kolejnego - przynajmniej resztę już mam.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2019, 17:09:30 wysłana przez fazibazi »
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Stycznia 2019, 18:10:00 »
Mazda ma wiekszy otwór takze wystarczy pierscien centrujacy za 5 zl i wszystko bedzie pasować
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Stycznia 2019, 19:29:50 »
Do stalówek nie stosuje się raczej pierścieni centrujących, ale nie przesadzajcie to tylko koło dojazdowe do wulkanizatora bez problemu dojedziecie i nic się nie stanie.
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Stycznia 2019, 19:56:47 »
Też tak uważam, wożę to już 3 rok i 130tys km, zużyłem w międzyczasie 1 komplet wielosezonówek i jedyna okazja jak miałem założyć to wypadek......więc auto i tak trafiło na lawetę. Reasumując, tak na prawdę założyłem je raz....przy przymierzaniu, czego i wam życzę  :good:
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Stycznia 2019, 23:15:32 »
@up
Tez tak mialem, przejechalem z 300tys.km bez potrzeby uzycia kola zapasowego az pewnej piatkowej nocy przecialem bok opony o podstawe znaku drogowego. Zapasu oczywiscie w Aurisie nie mam.
Offline Adam O.
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lutego 2019, 22:13:17 »
W HB hybrid z 2016 nie mieści się zwykle koło tylko dojazdowe wejdzie i to po wymianie plastiku progu załadunkowego i podniesieniu podłogi. Nawet o tym nie poinformował sprzedawca.
Mocno ta podłoga idzie w górę?
Czy ktoś posiadający Aurisa HB HSD z dokupioną oryginalną dojazdówką mógłby wrzucić jakieś foty? Podobno tam dochodzą jeszcze cztery styropiany, chciałbym zobaczyć jak to wygląda.
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Lutego 2019, 12:09:27 »
Ja mam wstawione normalną alu. Bez steropianu, śruba z motylkiem i poprzeczką trzymają koło, podłoga uniesiona niezauważalne. Auris 2016 TS HSD
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2019, 12:45:20 wysłana przez HybriAuri »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Lutego 2019, 18:14:16 »
Wyżej masz zamieszczone przeze mnie zdjęcia. Nie sądzę, żeby coś się różniło.
Offline Adam O.
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Lutego 2019, 19:58:35 »
Tak, dzięki, oglądałem twoje zdjęcia. Już wiem o co chodzi z tymi czterema styropianami.
O różnicę między TS a HB pytam dlatego, bo jedno ASO odpowiedziało mi że "w HB się nie da, bo brak miejsca".
Może opacznie mnie zrozumieli, że chcę całe koło wkładać, a nie dojazdówkę. :o
Dodatkowo, nieco zmartwiło mnie to:
W HB hybrid z 2016 (...) tylko dojazdowe wejdzie i to po wymianie plastiku progu załadunkowego i podniesieniu podłogi.
No nic, pojadę, przymierzę.
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Lutego 2019, 10:29:57 »
kupiłem za radą z forum dojazdówkę 17" (od leksusa)
Wchodzi z lekkim oporem o plastyk na belce tylnej. Jak juź "przeskoczy" to pasuje idealnie. Nie mam tych kostek styropianowych ale nic nie tłucze jak jest przykręcone. Po za tym leży na kole schowek co wystarczająco obciąża koło. Podłoga przy dojazdówce na fabrycznym poziomie.
Mały problem jest przy wyciąganiu bo znowu brakuje 1-2 mm i zaczepia o plastyk przy zamknięciu bagażnika.
Zapasu nie wyciągamy codziennie wiec dla mnie OK.
Moim zdaniem 16" do hybrydy bardziej by pasowała.
Ps
Zastanawiałem się co zrobić z dziurawym kołem po wymianie na dojazdówkę. Wszystko dobrze jak masz pusty bagażnik a jak masz komplet na pokładzie to koła i tak nie ma gdzie włożyć.
Offline witekbeata
  • Wiadomości: 12
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Lutego 2019, 09:01:32 »
Wydaje mi się że cena przesadzona. W tej cenie to żadne "wyrwałem". Jest tego na aukcjach na pęczki a w Raszynie firma co specjalizuje się w dojazdókach w podobnych cenach.
Ja kupiłem 17" za 180 pln "używkę" i wydaje mi się że za drogo. Sprzedawcy wykorzystują czasy a płacenie ponad 300 za zapas to przesada. Poszukaj na olx
Offline wojtek170
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Lutego 2019, 09:24:10 »
Ja kupiłem aurisa TS z zestawem naprawczym w styropianie, dojazdówkę osobno na alledrogo za 200 zł, w styropianie wyciąłem trochę zbędnych przegródek i dojazdówka weszła razem z pozostałymi akcesoriami.
