Autor Wątek: Akcja serwisowa: wymiana zbiornika par paliwa  (Przeczytany 58007 razy)
Offline ryba266
Odp: Akcja serwisowa: wymiana zbiornika par paliwa
« Odpowiedź #60 dnia: 18 Lutego 2019, 19:28:27 »
Czy ta akcja dotyczy też Auris TS hybrid? Pytam ponieważ jak podaję vin na polskiej stronie toyoty to "Brak akcji serwisowych dla Twojego numeru VIN" Moje auto kupione i zarejestrowane w Holandii i nie wiem czyt to dla tego nie trybi na polskiej stronie. Na holenderskiej nie mogę znaleźć nic o akcjach serwisowych.
Pozdrawiam Marcin
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Lutego 2019, 06:35:52 »
Jak masz daleko do ASO żeby podjechać to zadzwoń...
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #63 dnia: 25 Lutego 2019, 11:54:52 »
I ja również ze swoją Toyką załapałem się na akcję...
Czas trwania niespełna 1,5 h. a koszt poniżej... (oczywiście pokrywa Toyota)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/47660a551ccd76e9
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #64 dnia: 25 Lutego 2019, 18:01:20 »
W moim przypadku wymiana trwała niespełna 2h.
Doradca prosił o przyjazd na rezerwie lub mniej niż 1/4 zbiornika.
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #65 dnia: 25 Lutego 2019, 19:51:24 »
Z ilością paliwa w zbiorniku - u mnie podobnie - była prośba o jak najmniejszą ilość, a że z bliska widziałem co i jak było robione to śmiem twierdzić, że w przypadku większej ilości paliwa w zbiorniku - śmierdzieć wam będzie przez dobry tydzień :)
Tak wygląda całość "wkładu" zbiornika paliwa - bez czyszczenia - prosto po wyjęciu ...
https://images89.fotosik.pl/131/7c69116d502b7db0med.jpg
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2019, 20:00:08 wysłana przez herkules »
Offline jerzyk16
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #66 dnia: 02 Marca 2019, 18:24:02 »
I ja już jestem po akcji serwisowej, co prawda miałem dwa podejścia gdyż za pierwszym razem Panowie zamówili nie ten zbiornik par (podobno od wersji poliftowej był).
Serwis miałem 25.02 i zapewne będę musiał podjechać do serwisu jeszcze raz bo są kłopoty z odpalaniem. Jak przedtem paliła od pierwszego kopa tak teraz jak jej sie spodoba <kawusia> na ciepłym silniku potrafi odpalić od pierwszego, a i potrafi pokręcić z kilka sekund zanim zaskoczy :o.
Offline fajfik
« Odpowiedź #67 dnia: 04 Marca 2019, 08:17:31 »
Hej. U mnie natomiast przy tej wymiane zbirnika par... sznowni Panowie z ASO uszkodzili nakrętkę pompy paliwa  :thumbdown: ...na dzień dzisiejszy auto stoi w ASO w oczekiwaniu na powyższą nakrętke (kolor błękitny). Serwis tłumaczył się tym, że cytuje "ktoś to za mocno dokręcił..." także póki co takie przeboje...
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #68 dnia: 04 Marca 2019, 09:28:07 »
Może któryś z adminów poprawi w końcu tytuł tego wątku - bo widać nie każdy czyta posty.
Ta akcja serwisowa to nie jest wymiana zbiornika par paliwa !!!
Offline fajfik
« Odpowiedź #69 dnia: 04 Marca 2019, 13:01:41 »
To w takim razie jaka jest to "akcja serwisowa" ??
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #70 dnia: 04 Marca 2019, 17:18:26 »
Jak wpiszę VIN na portalu Toyoty piszą tak:"Akcja polega na wymianie zbiornika par paliwa w samochodach Toyota Auris, Corolla, Avensis wyprodukowanych w okresie od 12 października 2006 do 24 kwietnia 2015. Akcja została ogłoszona ze względu na możliwość wystąpienia wycieku paliwa skutkującego sytuacją, w której zapach paliwa może być wyczuwalny."
Spalanie - Motostat.pl
Offline robroy
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #71 dnia: 04 Marca 2019, 17:19:34 »
to jest akcja wymiany zbiornika par paliwa. Jadąc na wymianę należy mieć małą ilość paliwa (poniżej połowy) i jeśli ktoś ma na kanapie zamontowany fotelik dziecięcy to lepiej go wcześniej zdemontować:) U mnie wymiana trwała ok 1h.
Offline Geminatores
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #72 dnia: 19 Marca 2019, 11:57:29 »
Właśnie do mnie dzwonili z akcją serwisową na wymianę zbiornika par ale nic nie wspomnieli o poduszce o której też piszecie. Nawet nie wiedziałem, że jest taka akcja. Sprawdziłem pod adresem https://www.toyota.pl/service-and-accessories/kampanie-serwisowe ale mam tylko informację o wymianie zbiornika par, natomiast pod adresem https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/articles-news-events/takata-airbag-recall-information# moje auto łapie się na wymianę... Kiedy była ta akcja serwisowa? Auto kupiłem w połowie 2015 więc być może już mi wymienili.
a55a5in
« Odpowiedź #73 dnia: 28 Marca 2019, 16:15:20 »
Byłem na akcji serwisowej. Wymienili zbiornik par paliwa, ale od tego czasu zaczął szaleć wskaźnik poziomu paliwa.
Po zatankowaniu nada pokazuje rezerwę. Po przejechaniu kilku kilometrów wskazówka wędruje na dwie kreski. Po kolejnym odpaleniu silnika są już 3 kreski, a po kilku kilometrach pojawia się właściwy odczyt.
Miał ktoś z Was może taki objaw?
Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli, żeby zatankować do pełna, wyjeździć do rezerwy, potem powtórzyć jeszcze raz i powinno się naprostować. Testowaliście może?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #74 dnia: 28 Marca 2019, 16:40:35 »
Ten wskaźnik głupieje, gdy tankuje się z włączonym zapłonem. Albo coś Ci nagrzebali. U mnie po wymianie wszystko było normalnie.
