Autor Wątek: Bardzo mocno parują szyby - Auris HSD 2017  (Przeczytany 17325 razy)
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
Odp: Bardzo mocno parują szyby - Auris HSD 2017
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Stycznia 2019, 14:58:22 »
Ja cały rok jeżdżę z włączoną klimą, z przyciskiem A/C. Pół roku temu w czasie corocznej kontroli okresowej zrobili w ASO za opłatą czyszczenie tej klimy. I problem u mnie występuje - z włączonym nawiewem z zewnątrz prędzej czy później (po około 5-10 minutach) zaczyna śmierdzieć jakby któryś z pasażerów zjadł zbyt dużo kapusty, delikatnie mówiąc. Ale smród jest ewidentnie z klimy.
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Stycznia 2019, 15:01:12 »
W hybrydzie, a o takim aucie w tym watku mowa klima nie zabiera mocy z napedu.
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Stycznia 2019, 15:37:58 »
U mnie nic nie smierdzi po odgrzybieniu chemia i ozonowaniu plus nowy filtr co pół roku
A smierdzialo zdrowo po zakupie bo auto przestalo cala zime na  parkingu   u dilera
Pozatym nie jezdze caly czas z  wlaczonym AC  i nic nie zaczelo smierdziec
Regularny serwis klimy i bedzie ok plus czeste wietrznie auta w okresie letnim
CosaNostra
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Stycznia 2019, 16:33:19 »
Czyli co ? Klima non stop na ON ? I co ? Zabierać 10% mocy już i tak marnie jeżdżącego w dolnych zakresach 1.6 ze swoimi dmuchanym 132KM ?
Nie odczujesz spadku mocy. Komputer odcina klimę w zależności od stopnia obiciążenia silnika, tak więc przy wyprzedzaniu będziesz mieć dostęp do całej mocy silnika. Na youtube są testy na hamowni.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Stycznia 2019, 17:25:20 »
zagrzybiliście parownik to i smród macie. A rozwiązanie było proste:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34256.msg518659.html#msg518659
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Stycznia 2019, 18:43:36 »
Parownik jest z jakiegos stopu aluminium ale nie posiada zadnej powloki i w polaczeniu z wilgocia smierdzi.
Hmmmmmm
Ciekawa teoria.
Aluminium (stop oczywiście, nie czyste) w połączeniu z wilgocią śmierdzi ?
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Stycznia 2019, 18:50:18 »
Pewnie kolega nie wie, że kiedyś były garnki aluminiowe w powszechnym użyciu i jakoś jedzienie nie śmierdziało. Ale wydaje mi sie , że wycofano je z zupełnie innego powodu niz smród potraw. Tutaj to wiele osób ma bardzo ciekawe teorie z zakresu chemii i fizyki.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2019, 18:54:34 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Stycznia 2019, 20:20:26 »
Do obydwu przedmowcow, poczytajce o stopach aluminium, ich korozji, o przeciwkorozyjnym i antybakteryjnym zabezpieczaniu powierzchni parownikow oraz na czym Toyota zaoszczedzila a moze Wam sie troche w glowach rozjasni.
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Stycznia 2019, 20:26:37 »
To z jakiego stopu aluminium jest parownik? Napisałeś, że z jakiegoś, a to dosyć mało precyzyjne określenia. Może najpierw Ty poczytaj zamim polecisz innym taką lekturę.
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Stycznia 2019, 20:57:49 »
Mysle, ze jestes na tyle ogarniety ze sam znajdziesz odpowiednie informacje. Mi zajelo to ponizej minuty. Umiesz korzystac z google?
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Stycznia 2019, 21:33:55 »
Potwierdzam Twoje informacje, parownik jest zrobiony z jakiegoś stopu aluminium  :good:, który strasznie cuchnie. Partacze z tych Japończyków  :thumbdown: musisz im to wytłumaczyć, może zostaniesz głównym inżynierem .
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2019, 21:40:27 wysłana przez pireus »
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Stycznia 2019, 07:12:27 »
Może nie partacze, ale z premedytacją przyoszczędzają kosztem materiałów.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Stycznia 2019, 22:29:25 »
U mnie nie śmierdzi ale kiedy pada i załączę nawiew bez AC to szyby są od razu zaparowane. Troszkę to dziwne. Jeździłem kilkoma VAGami i nigdy nie miałem takiego problemu z parowaniem. Dywaniki i bagażnik są suche, ewidentnie woda dostaje się gdzieś do nawiewu.
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Stycznia 2019, 10:05:37 »
W mojej ex E15 parowało i obecnej Verso też paruje, gdzieś jest problem albo trzeba na klimie cały czas jeździć.
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Stycznia 2019, 10:46:55 »
Po to jest klima zeby z niej korzystac.
