Autor Wątek: Bardzo mocno parują szyby - Auris HSD 2017  (Przeczytany 17326 razy)
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
Odp: Bardzo mocno parują szyby - Auris HSD 2017
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Stycznia 2019, 11:06:15 »
Czapkę też nosisz przez cały rok ? Po to jest uszyta by z niej korzystać ? :) Ja widzę różnicę między MOŻNA a TRZEBA.
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Stycznia 2019, 11:50:18 »
No ale jak jest Ci zimno w glowe to czapke zakladasz czy zostawiasz w szafie zeby sie za szybko nie zuzyla? Szyby zaparowane ale klimy nie wlacze bo wzrosnie spalanie albo klima sie szybciej zuzyje? Sorry ale to sa dziadowskie oszczednosci.
Klimatyzacja to nie tylko chlodzenie, to rowniez osuszanie powietrza.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2019, 11:53:21 wysłana przez przmor »
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Stycznia 2019, 12:26:37 »
Od kilku dni stosuję ten sposób żeby wyłączać przycisk A/C na kilka minut przed zakończeniem jazdy i rzeczywiście pomogło: przy włączonym nawiewie z zewnątrz nie ma zazwyczaj brzydkiego zapachu. Piszę zazwyczaj bo raz miałem ale przy włączonych 3 kreseczkach mocy nawiewu, normalnie jeżdzę na jednej, góra dwóch.
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Stycznia 2019, 12:40:45 »
Ja tak robie od dawna żeby mi klima nie śmierdziała.
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Stycznia 2019, 15:10:58 »
U mnie w poprzednim aurisie też non stop parowało. Jazda non stop na klimie pomogła. Może przeżyje jak samochód spali te 0,5L więcej na 100km... Mniej problemów później z czynnikiem (który jest turbo drogi) i z samą klimatyzacją jeśli cały czas jest w ruchu.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Stycznia 2019, 10:50:16 »
W hybrydzie sprężarka klimatyzacji jest elektryczna i nie musi być włącza jak w zwykłych autach dla jej bezawaryjnej pracy, a na zaprowane szyby polecam pochłaniacz wilogoci, u mnie działa: https://allegro.pl/oferta/pochlaniacz-wilgoci-pingi-osuszacz-usuwa-wilgoc-7543477912
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2019, 10:54:39 wysłana przez laki »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Stycznia 2019, 17:39:48 »
A ja polecam koci żwirek silikonowy w skarpecie pod siedzeniem pasażera. Taniej i dłużej działa.
Tak na marginesie, to mam włączoną klimę non stop i tak jak latem waliło szmatą, to teraz jest spokój.   :o Czy to ma jakiś związek?
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2019, 17:43:44 wysłana przez Arturas »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Stycznia 2019, 21:17:19 »
nie pamiętam czy nie było to poruszane już kiedyś, ale jeśli jest klima załączona cały rok, a na dworze panuje niższa temperatura niż to co my ustawiany, to klima zasysa powietrze i tylko je dogrzewa? w takim razie czy klima poza naszą ingerencją sama się załącza by podziałać (chłodzić?) i się nie zepsuć - inaczej - czy jest różnica (dla kondycji klimatyzacji) gdy mamy ją załączoną lub nie w chłodnych porach?
Czy trzeba samemu co jakiś czas dać najniżej temperaturę (na ekranie "LO") i przedmuchać go. Chyba że wtedy też będzie brał z dworu jak wyżej...
Jakiś ekspert się znajdzie?  :beer:
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2019, 22:13:29 wysłana przez vagon1 »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Stycznia 2019, 12:45:21 »
Tu są sami eksperci... :cool:
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Stycznia 2019, 15:30:27 »
Dokładnie  :good: :cool: :cool:
A odpowiadając na śmierdzącą klimę i parujące szyby (bo jest to powiązane prędzej czy później). Pleśń i grzybki lubią: wilgoć + ciepełko i tego nie zmienisz. Każdy ekspert ma swoją metodę. Jedni jeżdżą cały rok z włączoną, a inni jeszcze do tego wyłączają na ok 5 min przed zakończeniem jazdy żeby osuszyć parownik. Tyle razy wałkowane a co miesiąc nowy temat. Spróbuj, pokombinuj sam, napisz jak poszło.
Już ponad 3 lata jeżdżę z A/C włączoną, tylko zmieniam obieg zamknięty/otwarty (szczególnie jak widzę diesla przed sobą i ogólnie w mieście) i jeżeli nie zapomnę to wyłączam ją na te 5min przed zakończeniem jazdy+obieg otwarty. Nic nie paruje, nic nie śmierdzi. Filtr kabinowy, węglowy kupuję prosto od chińczyka i zmieniam co około 5-10tys. Raczej czuje jak już są fotele do prania bo nie stosuję żadnych "choinek" w samochodzie.
Tylko żeby teraz, zimą wyprać fotele to trzeba by auto odstawić na 24h, z porządnym suszeniem, a czasu na to nie ma  :-(.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2019, 20:47:43 wysłana przez fazibazi »
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Stycznia 2019, 09:59:54 »
Mi parują bez włączonej klimatyzacji tylko kiedy pada deszcz. W innych samochodach nie parowały - nawet w Seacie z lat 80 ;-). Co ciekawe, parują również lusterka gdy wjeżdża się z zimnego 'pola' do garażu. Rozumiem zmianę temperatury ale np. w Skodzie takiego parowania lusterek nie ma. Może to kwestia użytego szkła?
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Stycznia 2019, 11:28:01 »
U mnie natomiast, pomimo, że mieszkam w kraju, w którym jak nie leje to kropi, szyby nie parują, a jest komu chuchać bo jeździmy głównie w czwóreczkę. Ale, żeby nie było tak pięknie, bo najwyraźniej coś parować musi, parują przednie reflektory.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Marca 2019, 22:26:48 »
Zauważyłem pewną prawidłowość.
Gdy auto stoi w garażu to szyby parują z wyłączonym AC bez względu na pogodę.
Gdy auto stoi na zewnątrz kilka dni szyby nie parują z wyłączonym AC nawet w trakcie deszczu.
Może to jest kwestia wilgoci w garażu.
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Marca 2019, 09:29:37 »
Ja klimy nie wyłączam i ani śladu pary. Kiedyś pożyczyłem samochód i ktoś wyłączył klime. W słoneczny dzień szyby zaczęły parowac
Offline suhar15
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #44 dnia: 17 Marca 2019, 07:51:08 »
Jeździłem około 5 miesięcy od zakupu z często parującymi szybami. Ustawiłem nawiew na ponad pół mocy i dawało rady. Aż w końcu przyszło lato i mimo nawiewu i włączone klimy w aucie nie szło wytrzymać. W końcu zajrzałem do filtra kabinowego i oczom nie wierzyłem. Na filtrze leżały sobie 2 torebki foliowe szczelnie zamykając dopływ powietrza. Ciekaw jestem czy ktoś je tam specjalnie umieścił czy zassalo je ze schowka.  :o teraz nawiew chodzi na max 2 i klima ciągle włączona i odpukać zero problemów.
